土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑结构地面偏差
关于建筑结构地面偏差
发布于:2022-12-05 23:47:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
背景:结构地面允许偏差为±5mm,现整体基本都是负偏差,导致后续施工工序材料用量超过标准值。
举例:地面全部为-4mm(极端举例),下道施工工艺原定5mm,由于地面偏差导致施工厚度为9mm,超用量达80%。
求解:全部正偏差或全部负偏差是否合格?如不合格参考的规范或标准依据是什么?
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    合格。
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
    《建筑装饰装修工程质量验收标准》
    2022-12-06 11:04:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm多塔检查发现错误
想请教一下这个问题,应该怎么核查错误呢?忽略错误计算对整体会不会有影响?
