土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品加工废水
食品加工废水
发布于:2022-12-05 21:49:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
辣条、麻辣豆腐等小食品加工废水进水水质什么情况呢?采用什么工艺处理呢?
    yj蓝天 沙发
    食品加工工艺和废水来源及处理要求?
    2022-12-12 05:57:12
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    主要污水有食品加工污水、机械清洗污水、以及生产材料清洗污水三种。辣条污水中含有大量的油与辣椒,属于高浓度含油污水,具有较高的COD、BOD等。
    2022-12-06 11:02:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂冬季低温运行措施
冬季运行前的准备工作,北方地区冬季时间长,月平均气温低,为保证冬季设备正常运行,必须采取相应的防冻措施,污水处理厂在进入冬季运行前,通常要做好以下工作:   1、要对全厂的设备进行全面的检修和维护,包括更换设备润滑油及注油脂的工作。所有大修项目尽量在 10 月底冬季到来之前结束。 2、进入冬季以后,所有的污水处理区和污泥处理区必须保持连续运行,进入冬季后各构筑物不允许放空,避免池体出现含水冻融现象。
