土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问这个设备是什么东西????
请问这个设备是什么东西????
发布于:2022-12-05 20:24:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如图所示,这个类似于探头的设备是什么设备??另外终端头旁边的一条细导线是做什么呢??
  • peizhiyou
    peizhiyou 沙发
    圆形的是避雷器的计数器,方形的铁盒子是三相高压线的接地汇集箱
    2022-12-10 19:59:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
看了泥渣分离接触型澄清池及变空隙滤池
知识点:接触滤池 泥渣分离接触型澄清池是火力发电厂水处理和废水处理系统中的常用设备,通过混凝澄清除去水中的多种杂质,包括碳酸盐硬度、大分子有机物、悬浮物、胶体等。 泥渣分离接触型澄清池”具有泥渣接触和泥渣分离两种功能,可以强制高倍率循环以加强反应和溶解,也可以形成动态泥渣或悬浮泥渣层,利用活性泥渣接触过程和巨大的接触表面积,去除较小分子量的有机物胶体物和无机胶体物(如胶体硅、铁、铝),而且无残留凝聚药剂及其产物。石灰处理法是将石灰乳加入澄清池中与水中的碳酸盐硬度发生反应,生成CaCO3和Mg(OH)2沉淀,降低了水中的硬度和碱度,同时,结合絮凝剂的投加,具有巨大表面积的新生态CaCO3和Mg(OH)2沉淀物在沉淀过程中大量吸附原水中的悬浮物、胶体等,使原水得以净化,有机物、氨氮等污染物大量去除。
