土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 建筑暖通工程设计几个难点剖析与解决方案
建筑暖通工程设计几个难点剖析与解决方案
发布于:2022-12-05 18:14:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
摘要:暖通工程设计水平的高低,将直接关系到整个建筑的舒适度,而这就需要合理设计建筑暖通工程,制定一个科学且可行的暖通工程设计方案,有效把握建筑暖通工程设计工作中存在的相关难点,采取对应的解决措施来予以及时的处理,只有这样才能从根本上提高建筑工程的施工质量。
关键词:暖通工程设计;难点剖析;解决方案
引言
全球经济一体化的不断推进,使我国经济增长速度不断加快,这也带动了建筑业的兴起。与此同时,人们对建筑工程施工质量也变得愈发关注,人们更希望在一个舒适、安全的环境中开展办公和生活。对于建筑工程来说,其暖通工程设计水平的高低,将直接关系到整个建筑的舒适度,而这就需要合理设计建筑暖通工程,制定一个科学且可行的暖通工程设计方案,有效把握建筑暖通工程设计工作中存在的相关难点,采取对应的解决措施来予以及时的处理,只有这样才能从根本上提高建筑工程的施工质量。可以说,对建筑暖通工程开展合理设计,对于整个建筑工程来说都是具有重要意义的。
1. 建筑暖通工程设计难点分析
1.1. 建筑暖通工程设计方案中存在的难点。在对建筑暖通工程的设计方案开展制定时,由于长期以来设计人员并没有对设计方案予以足够的重视,其将精力大多集中在建筑和构造等方面,这也造成建筑暖通工程的设计方案缺乏科学性与合理性,影响了建筑工程的整体舒适性。在建筑暖通工程设计方案制定时,需要综合考量建筑工程中的各个方面,对于暖通工程设计来说,其具有较强的专业性,为了确保暖通工程设计方案的合理且可行,就必须要对建筑工程的施工现场开展实地考察,并结合建筑工程的具体构造来对相应的暖通方案开展设计。一旦暖通工程与建筑的构造类型不匹配,势必会在方案的初步设计中存在许多与施工图中的不符之处,进而导致在施工过程中需要临时调整暖通工程设计方案,由于设备位置发生变化,使建筑方案的造型需要重新确定,这不仅会对建筑构造设计的合理性与科学性带来很大影响,甚至还会延误施工进度,增加工程预算,还会造成暖通设计人员需要开展大量的重复工作,大大影响了其工作效率。
1.2. 建筑暖通空调的荷载设计难点。在建筑暖通空调设计中,必须要对其荷载设计中存在的难题予以高度重视,在开展荷载设计时,因计算人员的自身水平以及计算方法的合理性等因素,都可能会影响到计算结果的准确性,一旦计算结果发生错误,势必会和实际数据出现很大偏差,这不仅会对暖通工程的施工质量带来很大影响,还会大幅提高暖通工程的施工成本。
1.3. 选择空调系统时存在的难点。我国民众对建筑舒适性要求的不断提高,使建筑工程的室内空气质量变得越来越重要,只有选择合适的空调系统,才能确保室内空气质量满足民众的舒适性要求。而在选择空调系统时,由于设计人员的创新能力较差,对空调系统往往开展单一化的选择,这也使建筑工程的空调系统选择往往存在许多不合理之处。例如,在建筑工程中选择空调系统时,主要采用两管系统,在回水温度与冷热源方面都非常单一,无法对建筑的室内空气质量开展有效保证,进而难以满足民众对建筑工程的舒适度要求。因此必须要采取相应的对策来予以解决。
1.4. 暖通工程管线布置中存在的难点。在建筑暖通工程设计中,管线布置的合理性,将直接关乎到整个暖通工程的使用效果,但由于设计人员在管线设计时,没有对建筑构造、墙体等开展全面的考虑,这也造成管线布置的不合理,甚至还会产生管线冲突问题。管线冲突问题的产生,其原因在于暖通工程的系统较为复杂,涉及到众多不同种类的管线,再加上暖通工程无论是在水管还是风管,其尺寸都较大,彼此之间的纵横交错,需要开展周全的考虑,否则势必会产生管线冲突问题。因此,暖通工程的管线布置是其设计工作中的一大难点。
1.5. 风管穿越变形缝时的防火阀设置难点。在建筑暖通工程设计中,当风管穿越变形缝时,对防火阀的合理设置也成为一大难点。结合我国在高层建筑中的防火规定,当风管穿越变形缝时,必须要设置防火阀。而就目前来看,许多建筑暖通工程在设计过程中并没有对该规定开展认真落实与执行,从而在很大程度上影响了建筑工程的防火能力。
2. 针对建筑暖通工程设计难点的解决对策
1.6. 对暖通工程设计方案开展合理制定。在对建筑暖通工程开展设计时,必须要确保其设计方案的合理性与可行性,在设计过程中需要采取以下解决对策:其一,在对暖通方案开展设计之前,需要对建筑工程的使用要求开展全面、充分的考虑,并对相关设计规范开展严格的执行,使暖通设计方案能够有效满足工程的使用要求;其二,要想确保暖通设计方案得到合理的制定,在方案设计过程中,必须要对建筑暖通工程在施工过程中的相关施工机械设备开展全面、认真的分析,既可对设备的经济性开展考虑,同时还要确保设备能够实用,应尽量采用技术先进的设备,以此在保证暖通工程施工质量的同时,提高施工效率;其三,设计人员还要对已设计的建筑暖通工程设计方案开展全面、慎重的审查,及时发现设计方案中存在的问题,并开展及时的改良与调整,以此确保暖通工程设计方案的合理性和科学性。
1.7. 对暖通空调的负荷能力开展准确计算。针对暖通空高的荷载设计不合理这一难点,需我国经济的快速发展,使民众的生活水平得到了显著提高,与此同时,人们对住宅的舒适性也提出了更高的要求。要要采取以下解决对策:其一,在对建筑暖通工程开展设计前,暖通工程设计人员应对建筑工程的门窗、屋面和外墙等材料的相关信息开展获取,并结合建筑暖通工程的使用要求,对建筑工程的暖通空调负荷开展准确计算;其二,设计人员需要和建筑工程业主及相关管理人员开展密切的联系,以此确保对建筑工程的设计改动开展实时掌握,以此调整暖通工程设计方案,并以调整后的方案为依据,对暖通空调负荷开展准确的计算;其三,在对暖通空调负荷开展计算时,设计人员需要结合建筑工程的实际要求,对合理的参数开展选择和设置,以此确保对暖通空调负荷开展准确而可靠的计算。
1.8. 对空调系统开展必要的调整与改良。在选择建筑暖通空调系统时,需要做好以下工作:其一,设计人员在对暖通空调的设计方案开展制定时,需要加强与业主的沟通,以便于对建筑工程所要求的室内空气质量开展及时、准确确实定;其二,在选择空调系统时,应结合建筑形式、温湿度要求、建筑所处环境的气候类型、暖通空调的使用功能、使用时间、暖通空调在使用过程中的噪声要求等,以此确保对空调系统开展合理的选择。例如,建筑工程处于冬冷夏热地区,其夏季需要供冷,而冬季则需要供热,此时在选择空调系统时,可采用冷水主机双系统和风冷热泵,这样既可满足建筑物的供冷供热需求,同时也能降低能耗。
1.9. 高度重视暖通工程中的管线布置工作。针对暖通工程设计中可能存在的管线冲突问题,设计人员应以大局观为重,全面分析和了解暖通各个系统的应用特点,并针对建筑物中的空调房、排烟井、风机房、送风井等布局情况来调整管线的布设位置。在管线设计过程中,拐弯现象应尽量防止,这样有利于降低管线相互重叠、交叉的现象出现。设计人员还可通过bim技术来对管线布置开展协助设计,这样可有效防止管线冲突问题的发生。
1.10. 在风管穿越变形缝时对防火阀开展合理设置。设计人员在对建筑暖通工程开展设计时,必须要严格遵守我国在《建筑设计防火规范》中的相关规定,结合建筑项目实际,以此判断风管在穿越变形缝时是否需要对防火阀开展设置。例如,当变形缝中已经设置了防火隔墙、防火卷帘或防火隔断时,则必须要对防火阀开展设置,反之可不设置防火阀。
总而言之,我国建筑暖通工程设计工作中存在许多设计难点,如暖通空调的荷载设计、选择合适的空调系统、在管线设计中可能会出现的管线冲突等,这些设计难点都需要设计人员予以密切注意。而要想确保对这些设计难点开展有效解决,使暖通工程的作用得到充分发挥,就必须要制定相应的解决对策来解决这些设计难点,只有这样,才能确保暖通工程的正常使用,同时也能节约能耗,进而为我国民众营造一个舒适、安全、低碳、环保的办公生活环境。
2018
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
资料下载 高等数学同济第6版
资料下载 高等数学同济第6版
