BIM运维管理存在的难题
图形开发平台解决方案
Unreal虚幻引擎
数据交换方法
站房工程BIM特点
虚幻引擎模型支持格式
BIM参数信息导出
图1 ID赋值注释参数程序
图2 被赋值的扶梯构件
BIM向虚幻引擎模型转换
Revit插件输出法
FBX格式输出法
3dmax中转法
数字站房的交互展示实现
技术实现流程
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
BIM技术—赋予装配式建筑更多智能!装配式建筑和传统的建筑模式之间最大的区别就在于装配式建筑在开始施工之前需要准备好相应的结构构件,而且要对结构构件进行生产,最终在施工阶段组装。这种施工模式效率更高,但是前期需要做的准备工作比较多,不仅仅要做好建筑的设计工作,还要把握好构件的生产,如果这些工作没有准备好,在后期装配时很有可能出现建筑结构不匹配的情况,从而影响建筑施工正常进行 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳使用BIM技术才可以强化时间属性的引入力度,这样就可以提高装配式建筑技术交底时的实时性和准确性,使各分包单位在详细掌握预制件特性和相关施工工艺的情况下展开施工工作,可以全面体现施工阶段技术交底的实际效果。
