土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 150项重大水利工程建设安全技术专题——安装工程作业安全技术
发布于:2022-12-05 16:55:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
在水利水电工程建设施工中,安装工程包括金属结构安装与机电设备安装两项重要的工作,同时也是施工不安全因素较多、需重点进行安全控制的环节。
在这一环节中,操作者不仅会在十分复杂、危险的场所进行作业,也必然会在操作中接触到各种储存、生产和供给能量的设施、设备及易燃易爆、危险品。
该作业可能会造成的事故和伤害包括高处坠落、触电、物体打击、坍塌、起重伤害、机械伤害、火灾和爆炸、职业病等。
一
安装现场场地要求
(1)现场的施工设施,应符合防洪、防火、防强风、防雷击、防砸、防坍塌以及工业卫生等安全要求。
(2)现场的洞(孔)、坑、沟、升降口、漏斗口等危险处应有防护设施和明显警示标志。
(3)现场存放设备、材料的场地应平整坚固,设备、材料存放应整齐有序,周围通道畅通,且宽度不小于1m。
(4)现场的排水系统布置合理,沟、管、网排水畅通,不得影响道路交通。
(5)高处临边作业面(如坝顶、厂房顶、桥机梁、工作平台等),应设置安全防护栏杆,并悬挂安全网。
(6)脚手架拆除时,在拆除物坠落范围的外侧应设有安全围栏与醒目的安全警示标志,现场设专人监护。
(7)各类洞(孔)口、沟槽应设有固定盖板,或设置安全防护栏杆,同时设有安全警示标志和夜间警示红灯。
(8)闸门井、电梯井、电缆竖井等井道口(内)安装作业,应根据作业面情况,在其下方井道内设置可靠的水平刚性平台或安全网作隔离防护层。
(9)现场应根据工作及工艺要求,设置安全保卫室,并根据工作需要发放标志牌或出入证。
(10)危险作业场所应设有事故报警装置、紧急疏散通道,并悬挂警示标志。
二
焊接切割作业安全技术
(一)电焊安全技术
(1)电焊机露天放置应有防雨设施。每台电焊机应有专用开关箱,使用断路器控制,一次侧应装设漏电保护器,二次侧应装设空载降压装置。电焊机外壳应与PE线相连接。
(2)电焊机二次侧进行接地(接零)时,应将二次线圈与工件相接的一端接地(接零),不得将二次线圈与焊钳相接的一端接地(接零)。
(3)一次侧电源线长度不应超过5m,且不应拖地,与电焊机接线柱连接牢固,接线柱上部应有防护罩。
(4)焊接电缆应使用防水橡皮护套多股铜芯软电缆,中间不得有接头,电缆经过通道和易受损伤场所时必须采取保护措施,严禁使用脚手架、金属栏杆、钢筋等金属物搭接代替导线使用。
(5)焊钳必须采用合格产品,手柄有良好的绝缘和隔热性能,与电缆连接牢靠。严禁使用自制简易焊钳。
(6)焊工必须经培训合格持证操作,并按规定穿工作服、绝缘鞋、戴手套及面罩。
(7)焊接场所应通风良好,不得有易燃、易爆物,否则应予清除或采取防护措施。
(8)焊接其他机电设备时必须首先切断该机电设备的电源,并暂时拆除该机电设备的PE线后,方可进行焊修。
(二)气焊与气割安全技术
气焊与气割设备和器具比较简单,便于移动,在工程建设施工中得到广泛应用。气焊与气割的设备有氧气瓶、乙炔发生器(或乙炔瓶),器具有焊炬、减压器、氧气表、回火防止器、氧气胶管、乙炔胶管等,如下图所示。
气焊、气割设备安全装置应符合以下规定:
氧气瓶和乙炔瓶必须装有减压器,使用前应进行检查,不得有松动、漏气、油污等。工作结束时应先关闭瓶阀,放掉余气,表针回零位。
乙炔瓶必须安装回火防止器。当使用水封式回火防止器时,必须经常检查水位,每天更换清水,检查泄压装置保持灵活完好;当使用干式回火防止器时,应经常检查灭火工具,并应防止堵塞气孔,当遇回火爆破后,应检查装置,属于开启式应进行复位,属于泄压模式应更换膜片。
三
安装作业用具安全技术
(一)电动工具
(1)使用前,应检查电动工具外观应完好、无污物。
(2)检查电动工具绝缘是否良好,电源引线及插头应无破损伤痕。
(3)检查电动工具零部件应无松动,带电体应清洁、干燥。
(4)检查电动工具转动轮、转动片应完好、结实、紧固,转动体与非转动体之间应有间隙,无卡阻现象。
(5)在管道内或通风不良部位使用打磨电动工具时,应布置专用通风设备,并指派专人监护作业。
(6)电动工具使用中有过热现象,应停止作业。
(7)使用角磨机、砂轮机时,应佩戴防护眼镜,应将火星朝向无人无设备的一边。
(二)起吊工具
1、手拉葫芦
(1)使用前,应对手拉葫芦作检查,吊钩、链条、轴是否变形损坏;拴挂手拉葫芦时应牢靠,所吊物的重量不能超过葫芦标定安全承载能力。
(2)已吊装重物需停留时间稍长时,应将手拉链拴在起重链上。
(3)操作时,应先慢慢起升,待受力后确认可靠,才能继续工作;拉链人数应根据葫芦起重能力大小来决定,如拉不动时,应检查是否有损坏;严禁随意增加拉链人数。拉链人数与葫芦的吨位关系见下表。
2、卷扬机
(1)工作开始前,应检查卷扬机锚固装置是否牢固,检查离合器、制动器是否灵敏可靠。检查电气设备绝缘是否良好,接地接零完好正确。
(2)钢丝绳在卷筒上应排列整齐,放出时,卷筒上至少应保留三圈。
(3)工作中应注意监视运转情况,如发现电压下降、触点冒火、温度过高、响声不正常或制动不灵、钢丝绳发生抖动,应立即停车检修。
(4)不得将钢丝绳与带电电线接触,应防止钢丝绳扭结。
四
金结安装安全技术
(一)闸门安装
1、闸门与埋件预组装应符合下列规定:
(1)闸门和埋件应摆放平稳、整齐,且支承牢固,不宜叠层堆放,并有人员和起吊设备的通道。
(2)雨雪天气条件下进行露天拼装作业场所,应采取相应的防雨雪和防滑措施。
(3)闸门预组装时,各部连接螺栓至少应装配二分之一以上,并紧固。
(4)装配连接时,严禁将手伸入连接面或探摸螺孔。
(5)间门在进行连接时工作人员应站在安全的位置,手不得扶在节间或连接板吻合面上。
(6)预组装焊接时,应合理分布焊工作业位置。
(7)闸门预组装后的拆除作业宜按组装顺序倒序作业。
(8)预组装工作全部结束后,应及时清除地面锚桩、基础预埋件或临时支撑、缆风绳等杂物。
2、闸门的运输应符合下列规定:
(1)运输大件应根据设备的重量、外形尺寸、道路条件等因素,选用适当的运输和装卸车手段,选择满足大件运输的道路进行运输。清除有影响的障碍物,并对不良路段进行处理。
(2)闸门在运输车辆上应摆放平稳可靠,并对参与大件运输的车辆、捆绑工器具以及支垫物进行检查。
(3)运输时应根据大件的特点,控制车速,并应有防止冲撞与振荡、受潮、损坏以及防止变形的措施。
3、闸门的吊装应符合下列规定:
(1)闸门上的吊耳、悬挂爬梯应经过专门的设计验算,由技术部门审批,质量安全部门检查验收,经检查确认合格后方可使用(吊耳材质和连接焊缝须检验)。
(2)起吊大件或不规则的重物应拴牵引绳。
(3)闸门起吊离地面0.1m时,应停机检查绳扣、吊具和吊车刹车的可靠性,观察周围有无障碍物。上下起落2~3次确认无问题后,才可继续起吊。己吊起的闸门作水平移动时,应使其高出最高障碍物0.5m。
(4)闸门起吊前,应将闸门区格内、边梁筋板等处的杂物清扫干净。
(5)闸门翻身,宜采取抬吊方式,在没有采取可靠措施时,严禁单车翻身。
(6)应采取可靠防倾翻措施。
(7)严禁在已吊起的构件设备上从事施工作业。未采取稳定措施前,严禁在己竖立的闸门上徒手攀登。
(8)所吊构件没有落放平稳和采取加固措施前,不得随意摘除吊钩。
(9)多台千斤顶同时工作时,其轴心载荷作用线方向应一致。
4、闸门埋件安装应符合下列规定:
(1)埋件安装前,应对门槽内模板及脚手架跳板上钢筋头、凿毛的水泥块等杂物进行彻底清理。
(2)下层埋件没加固好之前,不得将上层埋件摞放其上。
(3)埋件二期混凝土浇筑完毕,拆除的模板应及时吊出,并将脚手架上所有杂物清理干净。
(二)钢管安装钢管安装安全技术:
(1)钢管运输、安装前应编制施工组织设计,并应经审批。
(2)钢管现场存放时应垫稳,采取防止倾倒、滚动及变形的措施,同时应作好标识和存放记录。
(3)安装使用的载人吊笼、临时平台,台车应按相关规定专门设计、制造、安装、检验试验,合格后方可使用。
(4)钢管吊装应符合下列规定:
1)起吊前应先清理起吊地点及运行通道上的障碍物,并在工作区域设置警示标志,通知无关人员避让,工作人员应选择恰当的位置及随物护送的路线。
2)吊运时如发现捆绑松动或吊装工具发生异常响声,应立即停车进行检查。
3)翻转时应先放好旧轮胎或木板等垫物,工作人员应站在重物倾斜方向的对面。翻转时应采取措施防止冲击。
4)大型钢管抬吊时,应有专人指挥,专人监控,且信号明确清晰。
5)利用卷扬机吊装井内钢管时,除执行起重安全技术规范外,还应符合下列要求:
①井口上下应有清楚的联系信号和通讯设备。
②卷扬机房和井内应装设示警灯、电铃。
③听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停作业,待弄清情况后方可继续操作。操作司机不应在精神疲乏下工作。
④卷扬机运行时,严禁跨越或用手触摸钢丝绳。
⑤竖井工作人员应将所有工具放置工具袋内或安全位置。
6)调整与组装应符合下列规定:
①工作中使用的千斤顶及压力架等,应拴牢或采用其他防坠落、翻倒等措施。
②钢管吊装对缝时,严禁将头、手、脚伸入或放在管口上。
③钢管上临时焊接的脚踏板、挡板、压码、支撑架、扶手、栏杆、吊耳等,焊后应认真检查,确认牢固后方可使用。
(5)钢管现场焊缝防腐涂装应符合下列规定:
1)各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,库房应根据存放物品的特性配备消防器材。库房内不应住人,施工现场不应存储大量油漆。
2)调制、制作有毒性的或挥发性强的材料,应根据材料性质佩戴相应的防护用品。室内应保持通风或经常换气,严禁吸烟、饮食。
3)在坡度大的钢管上涂装,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网,安全带应挂在牢固的地方。
4)在封闭的钢管内防腐时,应佩戴防毒面具。
(三)启闭机安装
1、基本要求:
(1)高处用于调整紧固作业的千斤顶、大锤、扳手等工具应可靠拴挂,调整用具及加固材料应放于稳固的地方。
(2)启闭机上运行部位的安全距离,固定物体与运动物体之间的安全距离均应大于0.5m。
(3)现场组装平台或支撑件应牢固可靠。
(4)启闭机转动部分的防护罩应安全可靠。
(5)电气设备的金属非载流部分应有良好的保护接地,并应保证电气设备的绝缘良好。
(6)在启闭机柱和梁等结构内作业时,应使用安全电压工作行灯照明。
2、液压式启闭机安装:
(1)油缸采用双机抬吊翻立或采用平衡梁抬吊就位时,应根据两台起重机在抬吊工况下的许用起重能力,计算布置抬吊点,合理分配荷载;油缸若采用单机翻立时,其下支点宜采用饺支形式。
(2)成批液压油管应采用装箱方式起吊∶
1)高空配管时,管件应用安全绳拴挂,拴挂位置应安全可靠。
2)管件进行酸洗钝化时,应穿戴防护用品,配制酸、碱溶液的原料应明确标志妥善保管,酸洗废液不得随意排放,应统一回收处理。
3)管路进行循环冲洗时,冲洗设备操作人员不得擅离职守。
4)对于压力继电器、溢流阀、调速阀、仪表、电气自动化组件等安全保护装置应按设计要求检测。
5)严禁在启闭机运行过程中调整压力继电器、溢流阀、调速阀、仪表、电气自动化组件等安全保护装置。
6)所有常开常闭手动阀及电源开关应挂警示标志,严禁非操作人员启闭。
7)管路或系统试压时,不得近距离查看或用手触摸检查高压油管渗漏情况。当打开排气阀时,人应站在侧面。
8)当系统发生渗漏或局部喷泄现象,应立即停机处理,严禁用手或物品去堵塞。
9)对于有渗漏的管件,应先停机泄压后,将其拆下并将管内存油排放干净,在机、泵房以外的安全地方进行焊补作业。
10)联门调试运行中应有专人监视安全保护装置、仪器、仪表,启闭闸门的压力变化应在设计范围内。
3、卷扬式启闭机安装:
(1)启闭机基础应牢固可靠,其基础承压接触面,标高、水平应符合设计要求。
(2)机房、配电室、电气盘柜等设备周围应按消防安全规定配置消防器材。
(3)严禁将易燃易爆物品存放机房、电气室、操作室内。
(4)在卷筒与滑轮组之间进行钢丝绳穿绕时应设专人指挥,信号清晰,指挥明确,参加施工的人员应服从指挥,统一行动。
(5)行程开关、过载限制器、仪表、电气自动化组件等设施应正常可靠;电子秤的灵敏度及制动器的调整应符合设计要求。
(6)空负荷调试及联门启闭时,应有专人监视各安全保护装置、仪表、卷筒排绳等工作,启闭力应在设计允许范围内。
五
机电设备安装安全技术
(一)水轮机安装
(1)作业前应检查所用工具完好可靠,不应使用不坚实的工具。
(2)使用汽油、煤油、酒精等易燃品时,应戴口罩,严禁在现场吸烟和用火,现场应配备灭火器。
(3)入转轮体内,轴孔内及轴承油箱内用汽油或香蕉水清扫时,应有通风措施和多人轮流工作,连续工作时间不宜过长,并应有专人监护。
(4)沾有油脂的棉纱、抹布等应放在带盖的铁桶内,并及时处理。
(5)吊装设备时,其上严禁站人,其下不应有人作业或停留。
(6)设备就位稳固后,方可在其上进行作业。
(7)部件在吊装过程中严禁清扫安装面,清扫应在设备停稳后方可进行。
(8)分瓣部件组合、设备吊装就位时,严禁将头和手脚等身体部位伸入组合(接合)
(9)搬运和穿螺栓时应戴手套。
(10)用大锤紧固螺栓时,不应戴手套,大锤甩落方向不允许站人。多人配合作业时,分工应明确,指挥应统一。
(11)用液压拉伸工具紧固组合螺栓时,操作人员应站在安全位置,严禁头手(脚)伸到拉伸器上(下)方。油压未降到零不应拆运拉伸器。
(12)用试压泵作耐压试验应符合下列规定:
1)试压前,应检查试压泵和管路完好,接头和法兰连接牢固。
2)耐压试压时,应使用经校验合格的压力表。升压应分级缓慢进行,停泵稳压后,方可进行设备各部密封情况检查。试压时,操作人员不得站在阀门法兰、接头的对面,非操作人员不应在上述位置停留。如需修理时,应降压到零,排油(水)后进行。
3)试压完毕,应将压力降到零,待油(水)排尽后,方可拆卸试压设备和管路。
(13)进入钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位时,应有两人以上,并有足够照明并备带手电筒。
(14)机组充水前,应确认流道内人员与设备、工具全部撤离后,才准封闭进人门(孔)。
(15)机组试运行期间,检修作业应按运行规定办理工作票。
(二)发电机安装
(1)组装或带有毛刺、棱角、笨重的零部件时应戴手套,清扫作业应戴口罩。
(2)部件吊装就位后,应放置平稳。
(3)在基坑施工,工具和杂物不应掉入水轮机室。
(4)发电机部件组合、主轴法兰对装,头与手脚严禁伸入组合面之间。
(5 )使用桥机挂装冷却器,冷却器下部应用支撑垫好,并用千斤顶顶靠在定子上,经检查确认牢固后方可松钩。
(6)采用去锈机清扫转子铁片时,动作应协调。在与去锈机作业面相距10m以内,不应堆放易燃液体、气体。
(7)磁辄铁芯加温达到规定胀量后,应断开电源后方可进行热打键工作。
(8)锤击磁辄键与磁极键时,锤击点应准确,不应戴手套打大锤,大锤甩落方向禁止站人。
(9)处理磁极线圈时,应戴工作帽、毛巾和套袖。
(10)磁极挂装到T形槽底部后,应用千斤顶将磁极铁芯下端撑牢并用方木毛毡保护线圈后,方可打入磁极键,打磁极键时严禁下面站人。
(11)转子试吊过程中,转子下面严禁站人,试吊完成后,再起升到一定高度,方可进行闸板清扫。
(12)在机组内部及转子上部作业,应用安全行灯并带手电筒。上、下转子时应穿绝缘胶鞋。
(13)尚未固定好的制动闸和管道,严禁攀登或在其上行走。
(14)用汽油或香蕉水清扫轴承油槽时,应穿戴连体工作服、工作鞋和工作帽,并戴口罩,应由多人轮流清扫,连续工作时间不应过长。
(15)盘车时当转动部位停稳后,测量人员方可进入岗位测量。全部测量人员离开转动部位后,才能盘下一点。
(三)电气设备安装
(1)电气安装工应经过专门技术培训,经考试合格,方可进行电气安装工作。
(2)在屋外变电所和高压室内搬动梯子等较长物件时,应倒放搬运,并应与带电部分保持安全距离。
(3)雷雨来临时,应停止室外作业。
(4)电器设备失火,应先切断电源,然后灭火。对带电设备,应使用千式灭火器,对注油设备应使用泡沬灭火器或干燥砂子等灭火。
(5)检修设备时,应按规定办理工作票,执行完工作票程序后,方可进行检修作业。作业人员正常活动范围与带电设备应保持安全距离,工作地点应停电。
(6 )低压带电作业,应有专人监护,作业人员应穿绝缘靴(或站在绝缘台上),戴绝缘手套。
(7)在运行的低压配电装置上作业,应采取防止接地或短路措施。
(8)在同杆架设的高压线路上作业,应先检查与高压线的距离,并采取防止误触高压措施。应分清火、地线,选好作业位置。断开线路时,先断火线,后断零线,接线时顺序应相反。
(9)设备或线路停电检修,应有明显的断开点,悬挂“有人作业,禁止合闸”的标示牌,并应可靠接地。
(10)在部分停电的配电盘上作业,应对运行设备设置明显警示标志,并与带电部位隔离。
(11)在运行的盘柜上进行钻孔等振动较大的作业,应经批准后方可进行。
(12)在运行的电流互感器二次回路上作业,应采取下列措施:严禁将电流互感器二次侧开路,短路应可靠。不应将回路的永久接地断开。作业时应有人监护,并站在绝缘垫上进行。
(13)在运行的电压互感器二次回路上作业,应采取下列措施:防止短路。接临时负载,应经过刀闸和熔断器。作业时,应使用绝缘工具,戴绝缘手套。
(14)电缆头制作,应采取防毒、防烫措施。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
人工挖孔桩质量检测的要求
一、成孔质量控制        1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。
