面对各项目部日益紧张的经济成本压力,针对钢筋工程,直营钢筋工作室配合质量技术部,结合设计图纸、现行规范、图集要求,对目前现场钢筋配置、绑扎常规作法及误区(例如主体结构钢筋起步距离是否都是50mm,所有箍筋的平直长度下料是否都应是10d 等) ,优化、深化出现阶段钢筋配置、钢筋绑扎及相应管理的推荐做法,以便各项目部遵照执行,以达到在管理中提高成本意识,节约钢筋,简化施工,降本增效的目的。
基础筏板高低跨处钢筋锚固要求
具体要求:
基础筏板高低跨处、集水坑、电梯井坑 等处,当其锚固长度 La 范围纵向受力 钢筋周边保护层厚度为 3d、5d 时,锚 固长度可分别乘以 0.8、0.7;中间时按内插值。
柱、约束边缘构件竖向钢筋及墙钢筋在基础中构造要求(含所有竖向钢筋)
具体要求:
(1)柱及暗柱满足锚固条件时角部纵 筋伸至基础筏板底部,支承在钢筋网片 上,弯折 150mm,其余钢筋满足直锚条 件即可。
(2)柱及暗柱不满足锚固条件时,全 部伸至基础筏板底部,弯折 15d。按不 少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍筋) 间距≤500mm 施工。(见 16G101-3 第 65 页)
(3)墙插筋在基础中,满足锚固条件 时墙竖向钢筋隔二下一伸至基础筏板 底部,支承在钢筋网片上,弯折 150mm, 其余钢筋满足直锚条件即可。不满足直 锚条件时,全部伸至基础筏板底部弯折 150mm。基础筏板范围内的水平筋,按 不少于两道水平筋及拉钩间距≤500mm 施工。墙内侧插筋和外侧插筋做一样的 高度方便现场施工。
(4)现场施工时,要求拉线控制竖向钢 筋插入高度,同时减少后期钢筋接高取 齐压力。
非框架梁下部钢筋端支座锚固构造
具体要求:
非框架梁下部纵筋伸入支座不满足直 锚 12d(15d 光圆钢筋)要求时,钢筋 弯折平直长段按 5d 取值。(见 16G101-1 第 89 页)
04
墙体竖向筋起步距离构造要求?
具体要求:
墙竖向分布钢筋起步钢筋距离:剪力墙 第一根竖向分布钢筋距暗柱钢筋为 s。s 为墙体竖向钢筋间距(如起步间距有创 优及业主要求,由项目部书面确定)。(见 18G901-1 第 88 页 3-7)
05
墙体水平筋端部构造做法 ??
具体要求:
(1)端部为 L 型暗柱或是一字型暗柱 时,剪力墙水平筋端部紧贴柱外侧立筋 内侧做 10d 弯折,且弯折对抱。(见 16G101-1 第 71 页)
(2)端部为转角墙时,按构造施工:剪力墙外侧水平筋端部紧贴柱外侧立 筋内侧做 0.8LaE 弯折。内侧水平筋做 15d 弯折配置,现场钢筋配置种类少, 便于管理。(见 18G901-1 第 3-2 页)
(3)当剪力墙水平筋遇端柱时,水平 筋伸至柱立筋内侧弯折 15d,当直锚长度大于等于锚固时,直锚不做弯折(长 度≥LaE)。当水平筋穿过端柱时,水 平筋可贯通端柱,也可在端柱内断开分 别锚固,根据现场施工方便及是否节约 钢筋灵活选用构造做法。(见 16G101-1 第 72 页)
06
剪力墙竖向钢筋构造要求
具体要求:
(1)一、二级抗震等级剪力墙底部加 强部位竖向钢筋满足≥1.2LaE 搭接长 度,且错开 50%搭接,搭接接头之间净 距要满足≥500mm。
(2)一、二级抗震等级剪力墙非底部 加强部位,或三、四级抗震等级,剪力 墙竖向钢筋在同一位置 100%搭接,搭接 长度≥1.2LaE,方便现场施工。
(3)各级抗震剪力墙竖向钢筋机械连 接,应满足距地面高度≥500mm,错开 50%连接,接头间净距应≥35d。(见 16G101-1 第 73 页)
07
人防墙体及地下挡土外墙竖向钢筋绑扎构造要求
具体要求:
当人防墙体及地下外墙墙体层间高度 ≤4 米,筏板或基础厚度≥500mm 时, 墙体竖向钢筋在层间通长设置绑扎施 工,中间不再设搭接或是机械连接,这 样做法即可节约钢筋及钢筋套筒,也节 约现场人工费用,对工期也有保证。尤 其是人防工程,其设计图纸要求墙体绑扎至少是宜通高设置。现场施工时可提 前配置 3~5 道水平墙体钢筋或其它有 效措施(架设钢管等),确保钢筋顺直。
08
有梁楼盖楼面板和屋面板构造要求?
具体要求:
(1)板下铁在支座处断开时进支座大 于等于 5d 且至少到梁中线(注意满足 要求即可,如考虑加工精度,增加钢筋 长度,需项目部书面确定,一般为 30mm~50mm)。
(2)板钢筋起步间距为距梁结构边 1/2 板筋间距(如起步间距有创优及业主要 求,由项目部书面确定)。
(3)板上铁及转换层的板下铁在端支 座应伸至梁支座外侧纵筋内侧后弯折 15d,当平直段长度大于锚固时可不弯 折。(见 16G101-1 第 99 页)
09
梁侧面配置纵向构造钢筋要求?
具体要求:
当梁的腹板高度≥450mm 时,需要在梁 的两个侧面沿梁的高度范围内配置纵 向构造腰筋 G。需要注意的是
(1)梁腹 板高度的 hw(≥450mm)取值应为梁板底 至梁下铁的中心点之间的距离(即为梁 高 - 板 厚 -s) ;
( 2 ) 腰 筋 间 距 a (a≤200mm):截面形式不同、梁下铁排 数不同,s 算法不同。现场布置梁板腰 筋时,上面第一道腰筋起步位置为结构 板底向下一个腰筋的间距 a,然后以间 距 a 向下布置;
(3)构造腰筋的搭接 和锚固取值均为 15d(d 为腰筋直径), 当跨内采用搭接时,在搭接长度范围内不需要配置加密箍筋。(见 17G101-11 第 4-17 页)
10
梁箍筋弯钩平直段要求
具体要求:
(1)抗震封闭箍筋弯钩平直段长度应 为 10d,且不小于 75mm。
(2)非框架梁以及不考虑地震作用的 悬挑梁,箍筋及拉筋平直段长度为 5d;当其受扭时为 10d(如加工困难,建议 最小加工长度≥40mm,以下同)。
(3)墙体拉结筋弯钩平直段均为 5d(与 是否抗震无关)。(见 16G101-1 第 62 页)
11
梁板式筏形基础钢筋起步构造要求 ?
具体要求:
梁板式筏形基础钢筋上下铁的第一根起步钢筋,距基础梁结构边为 1/2 板筋 间距,且不大于 75mm 。(见 16G101-3 第 88 页)
12
连梁配筋构造要求
具体要求:
(1)连梁主筋锚入墙内应≥LaE 且 ≥600mm。
(2)连梁箍筋起步间距在门洞内为距 结构边 50mm。
(3)顶层连梁在锚固区应设置箍筋, 箍筋间距@150。锚固区内起步钢筋间距 为 100mm,图纸特殊注明者除外。(见 16G101-1 第 78 页)。
13
钢骨柱箍筋构造做法要求
具体要求:
(1)钢骨柱中有内 8 角形箍筋时,由 于钢钉导致 8 角形箍不方便施工,或是 有钢梁通过 8 角形箍无法施工,可将 8 角形箍拆分为 2 段(通过设计确认), 现场再整拼 1 个 8 角形箍。
(2)最外侧封闭箍筋当遇到钢梁无法 直接通过时,可将箍筋拆分为多个箍 筋,采用焊接整体拼成 1 个整体封闭箍 筋(通过设计确认)。外箍仅能焊接。(见 12SG904-1 第 2-1 页)
14
钢骨梁构造做法要求 ?
具体要求:
当梁在钢骨柱处十字交叉时,在钢骨柱 翼缘板处焊连接板或连接器(套筒)以 连接梁主筋。在钢骨柱腹板开孔,钢筋 穿过深化及加工时,需注意:当交叉梁 的梁顶或梁底平齐时钢筋位置应错开 一个钢筋直径,以保证 2 个方向的钢筋 都能顺利通过钢柱。(即两个方向钢结 构的开孔或焊接的直螺纹套筒,应相互 错开一个钢筋直径),施工时应提前确 认绑扎顺序,确保开孔位置正确。
15
顶板马凳要求
具体要求:
当顶板厚度小于 300 时,马凳应采用成 品马凳,省时,省工、环保。
16
人防悬臂板、梁、柱受力锚固做法要求
具体要求:
人防悬臂板、梁、柱水平或竖向受力钢筋、墙伸入支座(墙、顶板、底板)锚 固做法:钢筋能直锚就直锚。直锚长度 ≥LaF,如直线段小于 0.4LaF,可采取 直线段≥0.4LaF,弯折长度 15d 的锚固 方式,其余钢筋伸入支座的长度不应小 于 15d。(见 07FG04 第 4 页)
17
中间框架柱纵向钢筋封顶做法要求
具体要求:
框架柱“中柱”封顶时,当顶部支座钢 筋锚入长度≥LaE 时,可不做弯折。(见 16G101-1 第 68 页节点 4)
18
剪力墙暗柱竖向钢筋搭接长度范围箍筋间距要求
具体要求:
剪力墙暗柱竖向钢筋搭接长度范围箍 筋间距按不大于 100mm 布置。(见 16G101-1 第 73 页)
19
梁板式筏形基础端部等截面外伸处上下铁钢筋布置要求?
具体要求:
(1)梁板式筏形基础端部外伸处上下 板钢筋的第一根起步钢筋,距外墙或梁 结构边为 1/2 板筋间距,且不大于 75mm。(见 16G101-3 第 89 页)
(2)梁板式筏形基础端部等截面外伸 处在外墙、边梁宽+(2x1/2 板筋间距且 不大于 2x75mm)范围内均不布置筏板上 下铁。
20
平板式筏板基础上铁钢筋端部布置要求
具体要求:
(1)筏形基础上铁钢筋的第一根起步 钢筋,距外墙结构边为 1/2 板筋间距, 且不大于 75mm。(见 16G101-3 第 93 页)
(2)筏形基础上铁锚入处墙或边梁过 中大于 12d(端部无外伸构造处)。
(3)平板式筏板基础上铁钢筋在外墙、 边梁宽(1/2 板筋间距且不大于 75mm) 范围内不布置筏板上铁(端部无外伸构 造处)。
21
下柱墩、集水坑斜面钢筋起步间距布置要求
具体要求:
基础平板下柱墩、集水坑在高低跨斜面 板处钢筋布置要求:斜面板与两侧平面 板视同于连续板,斜面钢筋布置与两侧 平 面 板 同 间 距 a 连 续 布 置 。( 见 16G101-3 第 107、109 页)
22
钢筋带 E 和不带 E 钢筋使用要求
具体要求:
一般工程钢筋带“E”使用于抗震等级 三级及以上的框架、斜撑构件(含梯段) 纵向受力钢筋。筏板和楼板钢筋由于无 抗震要求可使用不带“E”钢筋,筏板 钢筋和楼板钢筋量约占总工程的三分 之一左右,而钢筋价格带“E”与不带 “E”差价约在 30-50 元之间,故现场 加工钢筋时,精细管理区分带“E”钢 筋加工,可以大大节约成本。
钢筋性能指标,应符合下列规定:
抗震等级为特一、一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,应采用牌号带“E”的钢筋,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
科技赋能建筑业转型,建筑工业化成为发展的核心驱动力随着信息技术的高速发展,智能技术在建筑工程行业得到广泛应用,推动了智能制造与建筑工业化的融合发展,对于实现建筑行业的升级转型,强化行业发展质量做出了重要贡献。随着我国经济实力的不断增强,城市化建设进程不断加快,提升建筑工业化水平的提升来带动建筑产业化和现代化已渐渐成为我国建筑业发展的主流趋势,在今后的发展中,建筑工业化必将成为我国建筑业发展的指向盘。 现代化社会发展进程中,建筑工业化领域发展成为建筑行业升级发展的关键途径,尤其在高新技术支持下,如互联网、大数据技术、BIM技术等,使其在建筑工程实施的各个环节发挥了越来越突出的优势功能,提高施工效率,减少资源浪费,并实现了标准化设计、工业化生产等,为建筑行业的升级改造提供技术支持。
