AP1236 是一款高精度,底噪声,CMOS LDO稳压器。
AP1236提供底输出噪声,高波纹抑制率,底DROPOUT和非常快的开机时间,是当今前沿手机的理想选择。
AP1236内部包括一个参考电原谅源,误差放大器,驱动晶体管,电流限制品和相位补偿器
AP1236的限流器的折叠电路也作为输出限流器的短路保护。输出引脚 ,
AP1236系列还完全兼容底ESR陶瓷电容器,降底了成本,提高了输出稳定性。这种高水平的输出稳定性即使在频繁的负载波动中也能保持,这是
由于在较宽的频率范围内实现了优异的瞬间响应性能和高PSRR。CE楞能充许关闭调节器的输出,从而大大降底功耗
特点
最大输出电流 500ma
工作电压范围 2-6.0V
高精度 2%
底功耗 40uA
待机电流 0.1UA
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP5186 三功能内部VDD稳压管过温保掮 LED驱动ICAP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
