土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑小青瓦铺设具体步骤是什么?
古建筑小青瓦铺设具体步骤是什么?
发布于:2022-12-05 15:07:05 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
来源:石材研习社
每个行业都有每个行业的专业术语,当然石材行业也不例外。装饰石材术语是石材生产中常用的专业术语,如果术语不统一、不规范,那么生产加工、商贸业务、施工安装、维修护理等就无法与别人进行沟通、交流,甚至可能会闹出不少笑话或麻烦。本文试图将有关装饰石材行业经常遇到的专业术语归纳出来,不妥之处欢迎批评指正和补充。
装饰石材术语
暗裂纹:石材裂纹的一种,指那些非常细小,不易从石材外表用肉眼看到的裂纹,多隐藏在石材内部。一旦切开该料,或对该料进行研磨、抛光,就可隐隐约约地看到。暗裂纹易导致石材断裂,也影响石材产品的美观。暗裂纹可以通过胶补的方法增加材料的强度。
对纹:斜纹的板材切割完后,纹路呈人字型排列,也指正反纹,见图1。
图1 一块带花纹的石材从中间对剖切开后形成了“对纹”图案。
蜂团:人造合成石缺陷术语。指人造合成石荒料的边部或角部残留的部分干料,表面粗糙或有细小孔、针眼等。蜂团的颜色和花纹与该板面加工后本色不相同。经加工后影响人造合成石板面的质量。是人造合成石生产的主要缺陷之一。
缝合线:岩石中呈锯齿状一般不造成破坏性的曲线,但影响石材表面的美观。缝合线条中经常充填着泥渣,打磨抛光前必须用专用工具将缝合线中的泥渣清理干净。缝合线最具有代表性的石材是“银线米黄”、“香槟红”、“金线米黄”等石材。
横纹:石材纹路沿宽度方向延伸,通常夹角小于45°。是石材加工中的非常重要的术语之一,石材加工中经常被员工错误理解,导致产品报废。见图2。
图2 横纹图案的石材
鸡爪纹:石材表面的毛细裂纹,裂缝极其细小,断断续续地密布在石材板面上,形似“鸡爪”,但不会造成板材的断裂,对石材的外观有所影响。这种石材的缺陷主要存在于“墨绿麻”、“金钻麻”、“玉玛瑙”、“英国棕”、“金彩麻”、“啡钻”,“红钻”等石材中。鸡爪纹的表面处理没特别的方法,一般采用板面磨光时在其上补一层无色树脂胶后再研磨抛光的方法来处理。
花纹:由装饰石材的组分、结构、构造而呈现的图像。花纹对石材非常重要,是衡量石材是否具有好的装饰性能的重要指标。花纹有直纹、斜纹、乱纹、网纹、点纹、无纹、山水纹、波浪纹、斑纹之分。如图3。直纹纹路近似于直线,并与石材长度边或宽度边近似平行。像“木化石”、“超白洞石”、“红洞石”;斜纹纹路与板面的长或宽构成一定夹角。如“木纹黄”、“加洲金麻”;乱纹纹路杂乱无章,横纹、直纹、斜纹交汇。如“雪花白”、“金黄天龙”、“金蜘蛛”、“紫罗红”;网纹纹路如网状,如“啡网纹”、“浅啡网”、“大花白”;山水纹纹路似山水风景画。如“大花白”、“云灰”;波浪纹纹路似水波纹、海浪似的石材。如“海浪花”、“橄榄绿”;斑纹纹路石材表面有晶班状的物质。如“蓝珍珠”、“绿星”、“啡钻”等;点纹纹路是石材表面有点状的物质上。如“印度白金”、“雪中红”、“印度黑金砂”。 石材表面花纹不均,这是有花纹的装饰石材常见的通病。这种石材缺陷在于石材板面上有些地方纹路细,有些地方纹路粗。有些地方甚至根本无纹路,这也是一种特别容易引起纠纷的缺陷。代表性石材为“雪花白”、“大花白”、“加洲金麻”。上述纹路见图3。
(a)乱纹        (b)斜纹     (c)网纹
(d)山水纹          (e)波浪纹             (f)点斑纹
图3  装饰石材花纹举例
荒料:由毛料经加工而成的,具有一定规格,用于加工饰面石材的石料。
规格料:符合标准规格的荒料、毛坯料。
晶斑:石材的一种缺陷,与石材表面颜色不相同的一种透明斑状物质。
金点:石材表面闪闪发光的金色点状物质,主要存在“黑金砂”石材中。金点越亮、且分布均匀的“黑金砂”越受人们喜爱。
孔洞:石材表面存在的细小孔洞,直径2mm以上的称孔洞。常见有孔洞的石材有“啡网纹”、“罗马洞石”、“咖啡洞石”、“红钻”、“啡钻”等。有孔洞的石材表面处理方法是用相同颜色的材料采取“补”的方法来消除这种缺陷。
坑窝:片状矿物或石英颗粒,因与周围矿物硬度不同,加工时易剥落或崩落成凹坑,它影响石材的美观与强度。坑窝最严重的材料是“啡钻”、“红钻”类石材。
空洞:空洞一般是晶洞,也可以是易溶矿物溶解后形成的砂眼、砂槽。“啡网纹”是空洞最具有代表性的材料。
孔隙率(孔洞率):石材孔隙空间体积占石材体积比值,以百分数表示。孔隙率越高,石材密度越差,说明石材表面多孔,吸水性强,石材的强度低。
裂纹:石材中最普遍存在的现象,尤其在大理石中最为显著,现存的大理石中几乎很难找到绝对不存在裂纹的品种。裂纹材料最具有代表性的材料是“旧米黄”、“莎安娜米黄”、“白玉兰”等石材。
毛网:人造合成石产品的一个缺陷术语,指大板表面局部或整个板面出现密集的微小孔洞,会影响人造石产品的外观质量。
色斑:与石材表面基本颜色不一样的斑状物质或异样物质。色斑在石材中的常见表现为无色透明,浅黄色、黄色、绿色的晶体物,黑色、绿色、白色、锈斑状物质。色斑普遍存于“大花白”、“爵士白”、“雅士白”、“紫罗红”、“珊瑚红”、“啡网纹”、“紫彩麻”、“幻彩红”等石材中。
色差:在石材的表面所呈现出的与石材基本颜色不一致的另一类颜色,这种颜色与石材的本色完全不同。色差普遍存在于“米黄类”,“蛇纹绿类”,“咖啡类”等石材中。
色线:与石材表面颜色、花纹不一样的条纹状、条带状物质。在石材中表现为黑色、红色、白色、锈线等。色线普遍存在于米黄类、白色类、绿玉石、白玉石等玉石类的石材中。色线在石材中不可避免,并不能说有色线的石材一钱不值。如果在石材加工中能很好地利用石材色线这种特点,也可以创造出一种独特的装饰效果。色线最具有代表性的材料为“皇室啡”、“细啡珠”。
色团:人造合成石产品术语。由未分散的色浆构成的团状物质,是人造合成石产品的一个缺陷。
翘曲、变形:许多石材在受压力的作用下易变形、翘曲。很多板材在加工中遇水后,再受力的作用便十分容易变形,发生翘曲。例如砂岩、蛇纹绿。一些白色类的石材也有这种缺陷,少数花岗石也有类似的现象。有些石材变形后用压力能够使其恢复原状,有些则无法恢复,成为永久性的变形。
纹路一致:一个工程中的产品、一批产品、或同一个空间位置上的所有产品纹向一致。如果订单中要求纹路向左,则所有产品纹路必须向左;如果订单中纹路要求向右,则所有产品纹路必须向右;如果订单中要求纹路顺宽,则所有产品纹路必须顺宽;如果订单中要求纹路顺长(高),则的有产品纹路必须顺长(高)。见图4。
(a)纹路顺长                    (b)纹路顺宽
图4  石材纹路一致示意
锈斑:由石材中褐铁矿等矿物所致。锈斑通常为黄色或黄褐色。锈斑代表性石材有“G682”、“金彩麻”、“美国白麻”等石材。
阴阳色:同块石材上所呈现出的颜色不一致现象。阴阳色代表性石材有“西班牙米黄”、“旧米黄”、“啡网纹”等石材。
针眼:石材表面非常细小的孔,直径在1mm以下。用胶补的方式很难将针眼填充好。针眼代表性石材有“浅啡网”、“金花米黄”、“金线米黄”等石材。
追纹:整条空心柱或整套产品、线条、板材的图案、纹路上下左右连接贯穿一致的现象。
粗面板材:表面平整粗糙,具有较规则加工条纹、痕迹的板材。如龙眼面板材、荔枝面板材、喷砂面板材、火烧面板材均属于粗面板材。
剁斧板材:用手工敲凿或在设备上安装直槽或斜槽轮加工而成的平行的凹凸条状纹饰的粗面板。如龙眼面板材、拉丝自然面板材均属剁斧板。
锤击板材:用花锤加工成的粗面板材。如荔枝面或龙眼面板材。
火烧板材:以乙炔、氧气或丙烷、氧气,或石油液化气、氧气为燃料产生的火焰,喷烧石材板面而成的粗面饰面板材。
火烧+水冲板材:先用火烧,再用高压水冲刷石材板表面制成的板材。
水冲板材:用高压磨料水冲击石材表面加工而成的板材。
机刨板材:在机器上安装有密集槽的成型轮或条纹轮,通过磨削成型的方法加工出来的有条纹状的粗面板材。如拉丝面板材,拉槽面板材,盲道石等均属于机刨面板材。
细面板材:表面平整光滑的板材,通常是用连续磨机、手扶磨机将板材表面粗磨过后得到的没有光泽度的板材。
镜面板材:表面平整,具有镜面光泽的板材。通常表面光泽度达到80光泽度单位以上。
哑光板材:表面平整光滑,光度很低的板材,通常光泽在50光泽度单位以下的板材。
仿古面:用一成组的石材研磨刷研磨出来的哑光面、丝光面的石材板面。因所用的研磨材料为钢丝刷或尼龙刷,故又把用这种磨料打磨抛光出来的面称之为钢刷面、尼龙刷面。因其表面像古旧石材,又称仿古面。
薄板:厚度小于15mm的板材。
厚板:厚度大于15mm的板材。
超厚板材:厚度大于100mm的板材。
普通型板材:被切割成正方形或长方形板材。
异型板材:非正方形或长方形板材。
自然面板材:表面用錾子和锤子敲击而成形如山形凹凸不平的板材。见图5。
荔枝面板材:用形如荔枝皮的锤在石材表面敲击而成的板材,有机打和手工打两种。见图6。
龙眼面板材:用“一”字形锤在石材表面交错敲击而成形如龙眼皮的板材。见图7。
   图5 自然面板材    图6 荔枝板材    图7 龙眼面板材
蘑菇面板材:表面凸起的,外形类似于蘑菇状的自然面板材。见图8。
盲人石:表面凹凸、安装在人行道上用于导引盲人行走的异型石材产品。盲人石一般由盲人行步石、盲人止步石两类产品组成。见图9。条形的称盲人行步石,引导盲人放心前行;圆形的称盲人止步石或转向石,提示盲人前面有障碍,该转弯或停止前行。
图8 蘑菇面板材   图9 盲人止步石板材   图10 菠萝面板材
菠萝面板材:石材的表面外观形状如菠萝皮的板材。见图10。
机割板材:表面用机器切割出来的板材。
磨边板材:在板的侧边上磨有几何形状的板材。见图11。
喷砂板:用金刚砂或硬质质磨料做辅助材料,在高压气流下将石材表面被喷打成毛面的板材。
雕刻板:石材表面被雕有多种图案的板材。
台面板:装修中用于做台面的各种板材。见图12。
楼梯踏步板材:装修中用于做楼梯踏步的板材。见图13。
 图11 磨边板材侧面  图12 台面板材侧面   图13 楼梯踏步板材侧面
开槽板材:开有槽的板材。槽有方槽、凹槽、凸槽、V型槽、流水槽等多种形式槽。见图14。
(a)圆弧型槽           (b)方型槽             (c)V型槽
(d)拉丝槽                         (e)流水槽
图14 在石材板材上开出的各种形式的槽
鸡嘴(企口)板材:开有类似鸡嘴(企口)形状的板材。见图15。
撇底(背倒)板材:以某个角度沿板材边将板材的背面切除。见图16。
撇面(正倒)板材:以某个角度沿板材边将板材的光面切除。见图17。
图15 “鸡嘴”形状的板材截面       图16 “撇底”板材截面
 图17 “撇面”板材截面
小圆边:R小于10mm的1/4圆边。见图18。
大圆边:R大于10mm的1/4圆边。见图19。
小斜边:斜长小于14mm的斜边。见图20。
大斜边:斜长大于14mm的斜边。见图21。
图18 小圆边  图19 大圆边  图20小斜边  图21 大斜边
海棠边:由两个3mm台阶与1/4段圆弧共同组成的板材边。见图22。
见光边(侧抛、小口磨):板的侧边打磨抛光,因此又称为侧抛。日本称之为小口磨光。见图23。
法国边:由一个3mm台阶与1/4段圆弧组成的边。见图24。
棋子边:又称1/2圆边,全圆边,半圆边。以板材的厚度为直径而加工出来圆边。见图25。
图26 法国棋子边截面          图27 双级法国边截面
图28 双级棋子边截面               图29 凹圆边截面
波浪板材:板面被加工成形似起伏波浪的造型产品。见图30。
图30 波浪板材截面
圆柱(光身柱):柱表面沿长度方向未作造型加工的柱类。见图31。
锥形柱:外形为锥形的柱。有圆锥柱和方锥柱之分。见图32。
椭圆形柱:外形为椭圆形的柱。见图33。
纺锤体柱:中间呈弧形且两头小的柱。有些石材加工企业将这种柱又称为将军柱。见图34。
图31 圆柱(光身柱)     图32 圆(方)锥形柱
图33 椭圆形柱         图34 纺锤体柱
罗马柱:柱表面开有凹圆弧槽的柱。又称爱奥尼柱(Ionic Order), 源于古希腊,是希腊古典建筑的三种柱式之一。特点是比较纤细秀美,又被称为女性柱,柱身有24条凹槽,柱头有一对向下的涡卷装饰。罗马柱有罗马圆柱、罗马方柱。见图35。
梅花柱:柱截面形状为梅花瓣形的柱,实际上是与凹槽罗马柱相反的凸圆弧槽柱。见图36。
纽纹柱:柱表面形式有螺纹的柱。有镂空纽纹柱、实心纽纹柱。纽纹柱按表面加工的纽纹分为单头纽纹柱、双头纽纹柱、三头、四头、六头、八对纽纹柱。一般情况下多为四头纽纹柱。见图37。
    图35 罗马柱   图36 梅花柱    图37 四头纽纹柱
多色柱:由多种颜色石材黏结加工成的圆柱。
龙柱:中国最传统的柱式,在柱身上雕刻有多条龙。龙柱多做成高浮雕刻产品,甚至加工成透雕产品。
正多面体柱:有正六面体柱、正八面体柱。
柱头(柱顶):安装在柱身最上部的部分称柱头。柱头可以加工成几何体形状,也可以加工成科林斯、爱奥尼、多尼克柱式。这些柱头造型形式虽历经几千年,还仍然闪烁着古典美的光彩,经常用于现代建筑物的装饰上。见图38。
柱腰:安装在柱身大致齐腰的部分石材产品。见图38。
柱座:安装在柱身最底部位的石材产品。见图38。
拉手:安装在门上起推件,起拉门作用的石材小圆柱体。见图39。
拦河柱:用于各楼层悬空之处的走廊、楼梯处护栏装饰柱。高度一般在1000mm之下。栏河柱必须与其上的盖板同时使用才能起到有好的装饰效果。拦河柱可以加工成方形的,也可以加工成圆柱形的。见图40。
                                 图38 柱总成  图39 安装在门上的石材小圆柱体(拉手作用)
图40 栏河柱
圆弧板:具有圆弧曲线,拼接可组成圆柱、椭圆柱或柱体的一部分。见图41。
直位线条:延伸轨迹为直线的石材线条。
弯位线条:延伸轨迹为曲线的石材线条。
平面直位线条:造型面为平面的石材直位线条,这类石材线条大多加工成斜平面。见图42。
台阶直位线条:造型面为台阶的石材直位线条。见图43。
          图41 圆弧板   图42 平面直位花线   图43 台阶直位花线
圆弧直位线条:截面形状为圆弧的石材直位线条。见图44。
复合直位线条 :截面形状为多个圆弧或台阶组成的石材直位线条。见图45。
图44 圆弧直位花线     图45 复合直位花线
天花线:安装在与天花板位置处的石材线条。见图46。
腰线:安装在墙面、柱身,大致齐腰处的石材线条。见图46。
脚线:安装在齐地处的石材线条,起保护墙角的作用。见图46。
图46 天花线、腰线、脚线
转角线:用于墙面拐角或柱子拐角,起角度过渡作用的石材线条。转角线有墙面转角线与柱子转角线之分。见图47。
门套线:安装于门口位置处起门拱作用的石材线条。门套石材线条有直位线条、弯位线条、复合弯位线条(直位与弯位共同组成的线条)。门套线条在石材装饰应用上需求量非常大,前景非常广。但令人遗憾的是石材线条在产品标准化推广上非常落后,个性化产品太突出,影响了门套线条产品的普及。见图48。
图47   转角线               图48 门套线
扶手线:用作楼梯、栏杆扶手的石材线条。有直位线、弯位线条。见图49。
栏杆线:用作栏杆的石材线条。有直位线条、弯位线条。
服务台线条:安装在服务台上起装饰作用的石材线条。有直位线、弯位线条。
屋檐线:安装在屋檐处的石材线条。有直位线、弯位线条。见图50。
窗套线条:安装在窗口处装饰窗的线条。见图51。
图49 扶手线条     图50 屋檐线条     图51 窗套线条
水池线条:安装于水池处起美化、装饰水池的线条。
拼花:拼花是指用多种石材按一定的几何图案、形状拼贴而成的石材产品。拼花有板材拼花,见图52;马赛克拼花见图53。马赛克拼花是用很小块石材拼贴成的拼花、马赛克拼花小块石料一般为10mm×10mm或更小的尺寸。图54、图55为马赛克立体拼花。
图52 板材拼花           图53 马赛克拼花
立体拼花是具有三维立体效果的拼花。各个拼件在底板上拼完成后沿垂直方向高低错落有致,有三维立体效果。
浮雕式拼花。以拼花加工方式加工而成的浮雕产品。各个拼件在底板上拼完成后沿垂直方向高低错落有致,有高浮雕效果。见图56。
图54 马赛克立体拼花     图55马赛克立体拼花
图56 浮雕式拼花
浮雕:是在石材平面上雕刻出凹凸起伏形状的一种雕刻工艺,是一种介于圆雕和绘画之间的艺术表现形式。依据雕刻深浅程度有高浮雕、浅浮雕。雕刻深度深者称为高浮雕,浅者为浅浮雕。
平雕刻:又称二维雕刻,即在三维方向不做雕刻,或者说在板面的垂直方向雕刻的深度一致的雕刻工艺。
喷砂雕刻:以喷砂的方式加工出来的石材雕刻产品。有平雕、浮雕。
圆雕刻:圆雕为雕刻的一种手法。圆雕又称立体雕,是艺术在雕刻上的整体表现,观赏者可以从不同角度看到物体的各个侧面。它要求雕刻者从前、后、左、右、上、中、下全方位进行雕刻。由于圆雕作品极富立体感,生动、逼真、传神,给人以美好的艺术享受。
透雕刻:又称镂空雕刻。石材正、背两面(双面)都进行雕刻。透雕产品多用于加工屏风,隔板。
影雕刻:它是根据黑白明暗成像原理,用特制的针一样细小的尖型合金钢工具,通过运用腕力调节针点疏密粗细、深浅和虚线变化来表现图像。影雕既体现了摄影的艺术效果,又体现了绘画技法,独具艺术神韵和魅力,有非常高的艺术欣赏价值及美术价值。目前利用智能机器也可以进行石材影雕制作。
风水球:风水球是指球体在水动力的作用下在球座中可以自由旋转的异型石材组合系统。风水球又分为如下几种:
单色风水球:球体由同一种材料加工而成风水球。
多色风水球:球体由两种或两种以上材料加工而成风水球。
微型风水球:球体直径在100mm以下的风水球。
小型风水球:球体直径在200?1000mm内的风水球。
大型风水球:球体直径1000?1500mm内风水球。
巨型风水球:球体直径在1500mm以上的风水球。
组合式风水球:由多个风水球组合成的一个风水球系统,多个球同时运转动。见图57。
多重组合式风水球:它是风水球产品中难度最大的一种风水球组合产品,是一种由球体和球盘共同组合成旋转系统在水中旋转的组合式风水球。球在盘中转,盘又在水中转。见图57。
图57 组合式风水球
风水环 :这是一种风水球的衍生物。环在外力的驱动下,在环座中沿着环座切线方向绕环的中心线慢慢转动。图58风水环是2003年纽纶堡国际石材展览会上展出的,直径达3.3m的风水球,它体现了非常高的石材加工工艺水平。
图58 直径3.3m可旋转的风水环
墓碑:用于墓地装饰的石材产品。墓碑产品有着广阔的市场前景,尤其是欧美及日本市场。
日式墓碑由碑石、基台、墓志、供物名、基础割石、拜石、敷板石、玉垣、柱、手水钵、植木、延石、敷砂粒、墓前灯、名片亲柱、各种类型塔、其它附属品组成。欧式墓碑没有日式墓碑复杂,一般主要由石棺、石碑组成。
壁炉:西式石材产品,安装于靠墙壁处的炉台。是欧洲畅销的石材工艺组合产品。它也流行于中国的欧式风格装修的建筑物中。见图59。
图59 两式石材壁炉                 图60 文化石壁炉
(1)依石材表面形式壁炉划分为:
光面壁炉:整套壁炉表面形式全部为光面,是壁炉产品中最流行、常见的表现形式。
哑光面壁炉:整套壁炉表面形式全部为哑光面,是壁炉产品中较为流行的表现形式。主要流行于英国。
仿古面壁炉:整套壁炉表面形式全部为仿古面,以酸洗面加工工艺完成,主要流行于英国。
文化石壁炉:整套壁炉表面形式全部为自然面、板岩面,也可以是光面与自然面的混合形式而组成。见图60。
喷砂面壁:。以喷砂加工工艺而加工的壁炉,常见壁炉上少量的雕刻图案上。
火烧面壁炉。整套壁炉的表面表现形式为火烧面或部分为火烧面加工。
(2)依加工工艺划分为:
复合板壁炉:壁炉的板材为复合板材料加工的。
雕刻壁:壁炉的组成件中由许多石材雕刻工艺品构成。
拼花壁炉:壁炉的加工件中,有一些为拼花构件,但这类壁炉较少,因加工拼花的胶不能耐高温。
喷砂面壁炉:以喷砂的加工工艺方式而加工的壁炉,仅见于少量雕刻图案上。
火烧面壁炉:整套壁炉的表面表现形式为火烧面或部分为火烧面。
(3)依产品类型划分
板式壁炉:整套壁炉全由15?30mm的板材加工而成。这类壁炉的特点加工工艺简单,一般的石材生产企业均可加工。
异型壁炉:由线条、弧板、雕刻工艺品中的某一种或几种产品构成的壁炉。这类壁炉的特点是加工工艺复杂,一般缺少技术实力的石材生产企业不能加工,要求石材生产企业有综合实力。
混合类产品:由板材、异型线条、弧板等产品构成。这类壁炉的特点加工工艺复杂,一般缺少技术实力的石材生产企业不能加工。
马赛克产品:马赛克产品又称镶嵌式拼花。
(1)按表面形式分为:
光面马赛克:马赛克颗粒表面为光面形式。
振动面马赛克:马赛克颗粒的表面为振动机振动过的毛面形式。
酸洗面马赛克:马赛克颗粒表面为用酸或仿古水洗过的粗糙面形式。
钢刷面马赛克:马赛克颗粒表面为用仿古刷刷过的粗糙面形式。
哑光面马赛克:马赛克颗粒表面无明显光度,光度低于50光泽单位以下的形式。
断裂面马赛克。马赛克颗粒表面形式为断裂面参差不齐的形状。见图61。
(2)按加工方式分为
模具马赛克:将马赛克颗粒按模具形状摆放加工出来的马赛克产品。
打磨马赛克:利用电动工具将颗粒打磨成有一定几何形状的颗粒后,按一定的几何图形将这些颗粒拼接加工成的马赛克产品。
图纸马赛克:将马赛克颗粒按图纸形状摆放加工出来的马赛克。
(3)按马赛克产品的表面空间形状划分为:
平面马赛克:马赛克产品表面为平面,在长、宽、厚度方向无凹凸层次感的产品。
三维马赛克:马赛克产品表面为三维面,在长、宽、厚度方向有凹凸层次感的产品。见图62。
      图61 裂面马赛克                    图62 三维马赛克
(4)按马赛克产品中的材料组合划分为:
单色马赛克 : 单一颜色的马赛克产品。见图64。
混色马赛 克: 多种石材颜色混拼在一起加工成的马赛克产品。
复合材料马赛克: 有石材、也有玻璃、贝壳、金属等材料加工而成的马赛克产品。见图64。
      图63 各种单色马赛克   图64 几种石材品种复合的马赛克
(5)按产品形式划分为:
拼条马赛克:用多种石材条按一定的几何图案拼制成。
拼花马赛克:用用多种石材按一定的图案拼制成。
金字塔块:又称锥形块。外形为锥形,是一种类似金字塔形的饰块。见图65。
装饰门头:安装在门套正中间的雕刻装饰块。在门套中起画龙点睛,烘托装饰的气氛。见图66。
托梁:托住横梁等装饰产品的装饰块。主要用于门套、天花、房梁处的装饰上。在欧式建筑物装饰中非常流行。见图67。
     图65 金字塔块       图66 装饰门头制品     图67 托梁制品
石材:指从天然岩体中开出来的石料(材料),经加工整形成为板状、条状、块状,能被人们用来做各种用途的材料。
建筑石材:具有一定的物理、化学性能,可用作建筑材料的岩石。
饰面石材:用来加工饰面材板的石材。饰面石材外表必须美观大方,能高度满足美学上的视觉艺术要求,还必须具一定的块度和符合物理、化学性能要求。
装饰石材:具有装饰性能的石材。其概念较饰面石材更为广泛,除作饰面之用外,还可用于制作各种艺术雕刻品,以及墙璧装饰石块等。
饰面板材:用饰面石材加工成的板状石材,可用作建筑物的内外墙面、地面、柱面、台面等,是装饰石材的主要用途。
原石:是泛指从矿山开采下来的岩石,它可是未经加工的不规则的块石,也可是经加工过的块石,故原石是一种概念不确切的名词。国际上有的国家(或地区)将荒料称为原石。
石材结构 :指石材的矿物结晶程度、结晶颗粒的大小,矿物的形状,以及矿物颗粒之间和矿物颗粒与胶结物之间的关系等所构成的特征。
石材构造:泛指石材中的不同矿物集合体之间,各个组成部分之间,或矿物集合体与岩石的其他组成部分之间的排列、形状和空间的相互关系及配合方式所构成的几何学外貌特征。
装饰石材品种:按石材的颜色、花纹、物质组成等特征,以及产地等对饰面石材所做的品种划分,俗称石材命名。
大理石:凡具有装饰性、成块性及可加工性的各类碳酸盐岩或镁质硅酸盐岩的石材产品(商品),统称为大理石。一般质地较软。大理石是从商业角度对装饰石材种类的划分。
花岗石:指一切可被利用的酸性、中性、基性、超基性岩浆岩及部分火山岩及变质岩类等硅酸盐类岩石的石材产品(商品)。一般质地较硬。对花岗石的划分也是从商业角度对装饰石材种类的划分。
板石:凡有良好的劈分性及一定强度的具有板状构造的岩石,均称板石。属此类岩石的主要有浅变质岩、某些沉积岩等。已知可作板石的岩类有板岩、千枚岩、薄层变粒岩、页岩、薄层粉砂岩、薄层砂岩和薄层灰岩等。
毛料:又称毛荒料。是由矿山直接分离下来,形状不规则,表面不平整,有待整形的石料。其计算单位为m3。
荒料:毛料经加工,具有一定规格可满足板材加工或其它用途要求的块石。荒料既是石材矿山的产品,又是板材加工厂的原料。计算单位为m3。石材工业发达国家对荒料的基本尺寸有标准规定,以便于节约资源,提高加工劳动生产率。
墩石:在板石采石场开采出的荒料称为墩石。墩石经劈分可获得板石初级产品。
规格料(规格石料) :经过挑选、修平、符合标准规格的荒料。
协议料:按供需双方议定规格生产的荒料。
料石:用毛料加工成指定规格,用来砌筑建筑物用的石料。计算单位为m3。通常作为建筑物基础、墙体、台阶等。
蘑菇石:用劈、剁、铲、凿加工成规定规格的块石,每块中部突出并且表面粗糙,而四周铲平,形如蘑菇状突起的块石,用以砌 筑建筑物的外墙。因其凸出的装饰面类似蘑菇形状而得名,也有叫馒头石。主要用花岗石、板石中的部分品种制作。
板石中的瓦板岩不易制做蘑菇石,花岗石中的大斑晶或颗料结构比较粗大的也不易制做蘑菇石。大理石中的所有品种除室内以外,均不适合做室外蘑菇石。近年蘑菇石不断推出新品种,除天然的以外,以石材碎渣拌和水泥、胶黏剂制做的仿蘑菇石也有较大发展。蘑菇石的蘑菇面是后天人为手工或机加工而成的。
无象石:用于园林、公园、街景等构景的自然形状石,如黄山石、泰山石、上水石、太湖石、灵壁石等。
像形石:近似自然界景物的自然形状石,如鱼、鸟、木化石、雨花石、钟乳石等,常用于风景、园林构景、案几、工艺品摆设。
图案石:石材中有近似图案的平面石、异型石,主要用于家具、背景墙、工艺品、装饰图画等。
建筑辅助用石:用于人造石、混凝土、建筑基石、铺路等的碎石、块石、海河砂。
陵墓用石:墓碑石、雕刻及其辅助、衬托环境用石,多用单一色彩。暗色、冷色的大理石,花岗石。
雕刻用石:用于雕刻的花岗石、大理石、砂石、自然石的称统。
工艺用石:用于工艺品雕刻造景、家具、文具等的软质石材,如滑石、叶蜡石、高菱石、蛇纹石等。
生活用石:用于人们日常生活使用的家具、工具、休息的石材制品。
化学工业用石:用于化学工业生产中酸碱、废水、油、电镀、电解的池、槽用石。通常选择耐腐蚀、耐酸碱的硅质石材。
工业原料用石:用于工业化生产铸石、玻璃、铸造、水泥等的原料用石。主要有海河砂、辉长岩、辉绿岩、白云岩、大理岩等。
农业用石:用于农业生产工具、水利工程、平衡土壤酸碱度用石。
轻工业用石:用于造低、油漆、涂料、填料、制药工业用石,其主要成份为重钙粉,轻钙粉,超细级碳酸钙粉等。
拱石:具有圆拱形的天然石材,常用于窗户、桥洞、涵洞部位。依设计圆拱与石材厚度、承重、风格有多种形式。
一头丁:用于砌堆石材墙体并使一头(小面)露出,成为墙面一部分的石材,是一种规格石料,依设计不同,一头丁的大小因工程有所变化。现代工程已多不采用,古建筑及仿古工程仍有部分采用。
二头丁:用于砌堆石材墙体,并使两头(小面)均在墙体的两面露出,成为墙面前后的一部分,因出露两头称为二头丁,是一种规格石材,依设计不同,二头丁的大小计有所变化。现代工程已多不采用,古建筑及仿古工程仍有部分采用。
圆形石:也称圆柱石,是石材加工成圆柱使用的一种形式,在结构上可作为支撑立柱、造型圆柱;在环境石上可作为功能圆柱,如隔离标志等。
环境石:将石材加工成用于室内、室外,具有某些观赏功能、使用功能的石材用品,如用于阻挡汽车通行的地面碍阻等。
盖板石:用于覆盖地下工程的石板,多用于旧式城市下水道,厕所工程。
设备基座石:用于固定设备或作为设备一部分使用功能的石材,通常在设备下半部或底部。
异型石材:相对于矩形块材以外的所有形状的石材。
毛石:主要用于墙身、坝身、建筑基础、勒脚等使用的粗面体积较大的石料。
块石:主要用于砌筑建筑基础、勒脚、桥墩、墙身、涵洞、路基、地面的矩形,表面经粗修整的石材。
砾石:由自然力作用形成的鹅卵石、风化石、冲击石等的统称。
抽象石:用于园林摆设,案几摆设,具有观赏价值的自然形状的石材,其造形抽象的类似某种自然形象,如太湖石、风蚀石、灵璧石、红河石、风石厉石,海蚀石等自然石。
毛板:花岗石、大理石的荒料经锯石机锯解成规定厚度而未磨光、裁边的板状石材称毛板。板石的墩石(荒料),用槌子、扁平凿和小铁楔沿板理将板石按需要厚度劈分成薄板状者也称毛板。板石的毛板外形一般不规则。
粗面板:又称粗面装饰板。指表面粗糙但总体基本平整,具有较规则加工条纹的板材。如机刨板、粗磨板、喷砂板。
剁斧板(剁斧石):指用一字斧头或剁斧加工机将板面加工成具有剁斧纹的粗面饰面板材或块石。
锤击板:指用花锤(锤头有各种花形)或锤击加工机加工成板面具锤击痕的饰面板。是一种粗面装饰板。
烧毛板(火烧板):指用火焰喷烧花岗石表面,因矿物颗粒的热膨胀系数不同产生崩落而形成起伏有致的粗饰花纹的板材。
机刨板:指用刨石机将表面刨削、切割成条槽状粗面的饰面板。
磨光板:又称细面装饰板材。指经粗磨而表面平整光滑的板材。
抛光板:又称镜面板材。指经研磨和表面处理,表面平整光滑如镜,具有光泽的板材。
厚板:又称装饰标准板。厚度15?25mm的板材。
薄板:厚度8?15mm的板材。
普型板:指正方形或长方形的板材。
异型板:正方形、长方形以外各种形状的板材。
协议板:按供需双方议定的规格生产的板材。
规格板(定型板):指按各种标准规定生产的定型板材。
工程板(工程料):用于某指定建筑工程的设计要求配套生产各种规格尺寸、形状的非定型产品。故工程板又称非定型板。
成品板石:专指板石的毛板经裁切加工成一定尺寸和形状的规格板材,故板石的成品板又称规格板。其形状有矩形、正方形、圆拱形、尖顶形、菱形、正六边形、正八边形等。
镜面板:表面平整、具有镜面光泽的板材。
超薄板材:指厚度在3mm?8mm之间的板材。
喷砂板:用钢砂或其他硬质材料作为磨料,在气动力下将石材光面喷打磨蚀成粗糙面的一种装饰板材。
水喷板:以高压水为工作动力,在石材装饰光面上凿出粗糙面一种装饰板材。
抛丸板:以设备的旋转力为动力,将硬质合金球抛出撞击石材光面,从而获得一种粗糙面的装饰板材。
石材马赛克:以多种小块石材拼接出并用胶粘成大块装饰石材板材,通常有图案。
亚光板:区别于光面板材的石材,常以装饰面不反射影像为判断。具有防滑功能。
复合板:石材薄板或超薄板与衬底材料(铝蜂窝板、树脂板、水泥板、玻璃、陶瓷等)经胶粘接而成的一种复合装饰板材。
拼花板:用多种石材拼接出图案的一种装饰板材。
加硬板:在硬度低、孔隙多的石材板面上浸入树脂或其他非金属材料,从而获得较高硬度与强度的板材。
封样板:由供需双方共同在场认可的用于以后以此样品为验货依据的参照板,一般需编号封存。
小样板:用于介绍推广石材产品品种的小块板材;也有用它作化学、物理性能试验。
机凿毛板:用配有金刚石工具或硬质合金工具的机器加工石材表面而形成的有规则的各种粗糙表面的板材。
雕刻板:经硬质合金、激光、手工等凿刻出图案的装饰板材。
仿古旧板:经加工使板材复现出古旧板材形状、外观的板材。
龙眼面板:用一字型锤在石材表面交错敲击而呈现出如龙眼表皮状的板材。
荔枝面板:用类似荔枝面的花锤经人工或机械冲击石材表面后得到的仿荔枝面的粗面板。
菠箩面板:用类似菠箩面的花锤经人工或机械冲击石材表面后得到的仿菠箩面的粗面板。
试验板:也称试样板,为检测石材物理性能、化学成份,根据标准要求而制作的石材块材。
建筑水磨石:俗称“磨石子”,是一种人造饰面装饰石材,是将掺有小石子和颜料的水泥砂浆涂抹于混凝土基层上,经干燥硬化后,用磨石磨光,打蜡而成。有时用铜条或玻璃条隔成图案和花纹,以增加视觉美感,为增强有时在混凝土中加装钢筋。有工厂制做和施工现场现制两种。近年来开发出了圆弧板、防静电板、街面板等新品种。
知识点:装饰石材术语
建筑装饰材料----石材
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
古建筑木结构该如何维护与加固?住建部发布技术标准!
来源:综合整理 近日,住房和城乡建设部官网发布公告,批准《古建筑木结构维护与加固技术标准》为国家标准,编号为GB/T50165—2020,自2020年7月1日起实施。原国家标准《古建筑木结构维护与加固技术规范》(GB50165—92)同时废止。
