产品概览
Agilent E8267C PSG 矢量信号发生器是业界首款直接 I/Q 调制高达 20 GHz 的集成微波矢量信号发生器。E8267C 具有内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 1 GHz 的射频调制带宽,以及先进的宽带 (80 MHz) 内部基带发生器,能够灵活地播放任意波形并生成复杂的实时信号。E8267C 信号发生器的集成功能极大地简化了复杂矢量调制信号的生成,适用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。它可以方便地访问最完整的校准宽带测试激励集,范围从数字和模拟基带到射频和微波载波频率。
Agilent E8267C PSG 可针对基带、射频和微波测试应用进行定制,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发和高级数字微波收发器设计验证。提供各种可选的性能增强和附件,并辅之以一套全面的信号创建软件。其模块化架构使配置 PSG 以满足您的特定测试要求变得容易,提供您今天所需的性能水平和信号创建能力以及未来升级的选项。
Agilent E8267C 矢量信号发生器的特性包括:
频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
输出功率范围 +17 至 -130 dBm,电平精度高
出色的相位噪声性能
160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz
灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
内部基带发生器(80 MHz RF BW)
任意 I/Q 波形回放(高达 100 MSa/s)
64MSa 播放内存和高达 1 GSa 存储
实时 I/Q 符号生成(高达 50 Msym/s)
生成雷达测试信号、802.11 WLAN、多音、噪声功率比、自定义调制等
通过 10BaseT LAN 和 GPIB 进行远程控制
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
二手Agilent E8257C、Keysight E8257D PSG 模拟信号发生器Agilent E8257D、Keysight E8257D PSG 模拟信号发生器, 产品概览 Keysight E8257D (Agilent) PSG 模拟信号发生器提供业界领先的输出功率、电平精度和高达 67 GHz 的相位噪声性能(工作频率可达 70 GHz)。Agilent PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需使用外部放大器来测试高功率设备,并最大限度地降低测试不确定性以在设计过程的早期识别错误。
