土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ CPMS阴极保护监测系统 海上风电场导管架阴极保护监测系统
发布于:2022-12-05 14:17:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
CPMS阴极保护监测系统 海上风电场导管架阴极保护监测系统CPMS阴极保护监测系统 海上风电场导管架阴极保护监测系统
加电流辅助阳极是阴极保护中的一个重要的方法之一,实现这项技术的基础是需要有一种非常合适的辅助阳极来配合,举例来说,在海洋的介质中使用铂阳极,在土壤介质中用石墨阳极、高硅铸铁阳极。当前好多材料都可以选来作牺牲阳极的材料,在选用材料时影响选用的因素有材料的价格、应用的风险度、材料的来源、材料的重量、材料的尺寸,甚至有些时候牺牲阳极设计使用的寿命也是关键因素。
辅助阳极根据介质来分的话,土壤中有废钢、硅铁、石墨、混合氧化物阳极、柔性阳极。水介质中一般有混合氧化物阳极、硅铁阳极、铅阳极等。辅助阳极的作用是通过自己本身的溶解,与介质、电源、管道形成电回路。
在外加电流阴极保护系统中与直流电源正极相连接的电极称为辅助阳极。它的作用是使外加阴极电流得以从阳极经过介质流到被保护体, 构成电流的回路。辅助阳极的电化学性能、机械性能、工艺性能以及阳极的形状, 布置方法等均对阴极保护的效果有重要的影响, 因此, 必须合理地选用阳极材料。辅助阳极应满足以下要求:
(1)具有良好的导电性和较小的表面输出电阻;
(2)在高电流密度下阳极极化小, 而排流量大。即在一定的电压下, 阳极单位面积上能通过较大的电流;
(3)具有较低的溶解速度, 耐蚀性好, 使用寿命长;
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
回归本真,木材的温润,引导情绪平衡
 蜂鸟设计打造的本木展厅 恰到好处地呈现出商业展厅的专业性与木材的温润质感 设计团队让木头的肌理与空间划分、穿插 形成气韵一体的整体意象
