土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 怎么检测电容器好坏呢?
怎么检测电容器好坏呢?
发布于:2022-12-05 13:43:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 正常情况下,电容器的质量主要是通过观察.判断和使用万用表。观察方法主要是指电容器是否泄漏。爆裂或烧毁。在上述情况下,电容器已损坏。
1.固定电容器的检测方法。
用万用表测量0.01uf内部固定电容器时,由于体积太小,只能定性检查电容器是否通电,内部是否短路或突破。无法定性判断其质量。测量时,为了保证测量的准确性,应使用小电阻放电。然后点击万用表RX10k档案,用两支笔随意触摸电容器的两个引脚,然后观察万用表指针是否偏移,再次测量笔。
观察指针的变化。通常,指针需要向右摇晃,然后慢慢移动到无限大。如果电阻小或为零,也意味着电容器泄漏损坏或内部突破;如果指针从头到尾摇晃,也意味着电容器内部短路。
对于0.01以下固定电容器的检查,复合三极管的放大效果也可以通过额外的电路进行检查。选择2个穿透电流小于100的β构成复合电路,如图所示。
由于复合三极管的放大效果,测量电容器的充电。放电过程将被放大,以增强万用表指针的摆动,以便于观察。首先,检查电容器是否充电,然后判断其质量。选择万用表RX10k齿轮。然后将万用表的红色和黑色笔与复合管的发射极和集电极连接起来。观察指针偏移后是否能返回无限大。然后再次测量交换笔。如果两次中的一次无法返回无限大,则确认电容器已损坏。
当两支笔触摸容器的两根导线时,指针首先向顺时针(向右)摇动(这个过程是电容器的充电过程),然后慢慢返回左侧。当指针静止时,电阻值为电容器泄漏电阻(R)。在测量过程中,如果指针避免无尽,则表明电容器泄漏严重,不能使用。当一些电容器测量泄漏电阻时,当指针返回无尽部分时,顺时针摇晃,表明电容器泄漏更严重。
2.0.01uf上述固定电容器检测方法。
针对0.01uf上述固定电容器可直接使用万用表RX10k检查电容器是否充电,是否有内部短路或通电。首先,放电待测电容器,选择万用表RX10k挡,用两支笔触摸电容器的两个引脚,然后观察万用表指针的偏移,再次测量交换笔,如图所示。
观察指针的变化。一般情况下,两个测量指针应先向顺时针(向右)晃动(这个过程是电容器的充电过程),然后慢慢向左返回无限大。如果电阻小或为零,也表示电容器泄漏损坏或内部突破;如果指针从头到尾没有晃动,也表示电容器两极之间有短路。根据上述推断,电容器基本正常。
3.检查电解电容器的质量。
电解电容器的关键是突破.泄露.体积减小或消退等。电解电容器的性能一般可以通过在引路状态下检查电解电容器的电阻来判断。
电解电容器引路测量步骤如下:
(1)先用电铬铁取出待测电容,清理电容器的两个引脚,如图所示。
(2)检查电容外观完好,如有泄漏,.引脚破裂,表示电容器损坏。
(3)电容引脚长度和电容侧标志确定电容极性。如图所示,电容器的正引脚一般较长,负引脚侧标有1(负号)。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一文了解环保电源
当前,电池、电源行业的技术进步异常活跃,新产品、新技术雨后春笋,毕竟任何电子产品都离不开电源电池驱动。环保电源反应出业界紧跟电池、电源技术与应用趋势的时代感。 环保电源主要是指输入功率因数、电磁兼容性(EMC)等对外国电磁环境有污染影响的性能指标以及安全性等性能指标均满足相关国家标准要求,制造材料和制造工艺、制造过程满足环境保护国家标准要求的电源产品。 理想的环保电源应具备以下四大特性:
