土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构的混凝土浇筑工具-选全新还是二手的好?
发布于:2022-12-05 13:31:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于二次结构的混凝土浇筑工具来说选全新还是二手的好?这两种各有优缺点,每个人想法也不一样,用人说二手的好划算,也有人说全新的好性能更强,下面就二次结构的混凝土浇筑工具这两种状态我们来分析分析。
首先是价格方面,毋庸置疑,全新的二次结构的混凝土浇筑工具肯定要比二手贵,全新的配件和技术都很新,耐用寿命也比较长,二手的要是成色配件可以还能用段时间,都比较旧的话就不好说了,所以要选二手还是得带着懂行的人,否则很容易掉坑里。再有就是后续使用,二次结构的混凝土浇筑工具工作环境是比较恶劣的,要跟混凝土、沙子、石子等打交道,损耗比较大,全新的可以找到直接负责人,有质量问题或使用过程中有故障需要更换、维修也是比较容易的,而二手的一般都是私人的,出问题了人家通常是不会管的。
以上两个问题是大家再决定选择全新还是二手二次结构的混凝土浇筑工具过程中不得不考虑的问题,这个很重要,希望大家想好再选择。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
“早拆模”施工技术,实现大部分底模和支撑系统早拆的模板施工技术
“早拆模”施工技术 是指利用早拆支撑头、钢支撑或钢支架、主次梁等组成的支撑系统,在底模拆除时的混凝土强度要求符合GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定时,保留一部分狭窄底模板、早拆支撑头和养护支撑后拆,使拆除部分的构件跨度在规范允许范围内,实现大部分底模和支撑系统早拆的模板施工技术。
