球形补偿器在压缩法兰的压力下,球体通过两个密封环嵌入外壳中以实现密封,球形补偿器在使用时应两个一起使用,单个球形补偿器是没有补偿量的。球形补偿器至少要两个一组结合使用,也可以2~4组,球形补偿器的随机弯曲用于解决管道,蒸汽和热管道的热补偿问题。
适用于产生三向位移,可安装在管道的任何位置,工作介质可从任何一端进出,缺点是存在横向位移和易泄露。球体在外壳中旋转的角度称为弯曲角度,通常约为30°左右在安装球形补偿器之前,球体应调整到所需角度并与两球体间的管道段组对称一体。球形补偿器的安装应靠近弯头,因此球形中间的长度略大于计算的长度,安装方向基于从球端进入并从壳体端流出的介质的方向为准。当球形补偿器垂直安装时,壳体端应在上方。球形补偿器的固定支架或滑动支架应严格按照设计文件进行设置。在运输,装载和卸载球形补偿器时,应防止其碰撞并保持球面清洁无划痕,安装和调试合格后,应进行安装记录。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
