土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式架空地面体系概念及特点
装配式架空地面体系概念及特点
发布于:2022-12-05 11:26:05 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
1.1 装配式架空地面系统概念
装配式架空地面系统是指主要采用干式工法工厂生产、现场组合安装而成的集成化地面,由可调节支撑构造和面层构成。通过调节支撑地脚使地面达到统一高度,然后在其上安装刨花板、硅酸钙板等结构受力板,并铺设地面饰面材料,架空空腔内可以敷设排水、采暖、电气等管线设备。
1.2 装配式架空地面系统特点
装配式架空地面通过配构件实现地面架空,主要具备 4个特点。① 便于调平。通过不同规格的调节支脚可以对地面进行快速调平。② 全干法作业、高效快捷。所有部品部件均为工厂化生产,现场直接装配,无须二次裁切,无粉尘、无建筑垃圾,安装简单快捷,可以快速地提高施工效率。③ 架空层内可敷设地面管线。管线敷设无须剔槽或占用额外空间,可以提高空间利用率。④ 便于检修。所有部品均为标准化生产,可进行单独拆卸。此外,安装时还设置了检修口,有利于后期产品维修和更换。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式架空地面体系概念及特点
北美低层轻型钢结构装配式住宅建造体系示意图
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
全球建筑工业化发展进程
1:建筑工业化 1.0 时代: 工厂化、机械化( 20世纪初 —20世纪中期) 战争与灾难引发的住房需求 欧洲大陆建筑普遍受到战争的影响,遭受重创,此时急需一种建设速度快且劳动力占用较少的新建造方式才能满足短时间内各国对住宅的需求。于是装配式混凝土建筑萌生于此,并快速进入了欧洲各国的住宅领域。
