冬季室外工程防腐施工所采用的防腐材料应严格按照产品说明书上提供的油漆及配套产品的配比进行,不能少加或者多加,否则会引起油漆出现咬底或开裂等漆膜弊病,配漆时,应搅拌均匀,过滤后静止15分钟消泡后再涂刷施工,当然还有其他如:
1、不能因为个人观点等问题随意添加催干剂等化学助剂,否则会引起油漆出现开裂等漆膜弊病。
2、室外钢结构工程防腐施工时,室外施工温度不能低于5摄氏度,相对湿度不能大于85%。
3、禁止每层干燥不良、未正常打磨即施工,否则易引起咬底、脱落等现象。
4、冬季气温低,油漆表干时间长,漆膜表面与外界空气接触时间也相对较长,空气中的灰尘颗粒容易黏附在漆膜表面,形成颗粒现象(空气干燥时更加明显)。因此,为了更好的漆膜效果,在油漆施工之前,请注意环境的清洁。
5、严禁一次性厚涂,否则会引起咬底、发白、开裂、针孔、气泡等漆膜弊病。
6、调好油漆后放置时间不宜过长,时间越长,光泽会下降越多。
7、油漆的黏度随温度的变化而变化,当温度较低,黏度就会升高很多,这样会导致稀释剂的用量加大,此时油漆的光泽、丰满度会有所下降。施工时漆膜不宜一次涂得过厚,所以要减少喷涂厚度,增加喷涂遍数,创造一个由表及里逐渐干燥的环境。
8、 环境温度低于 0 ℃,雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:冬季室外钢结构工程防腐施工
免费3人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
钢结构建筑构造图集,门窗包边系统一、门窗左右包边 二、窗洞上下包边 三、洞口包边板 四、门洞上包边 五、窗、门洞上包边 六、门洞口包边 内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 系统门窗横剖cad节点详图 系统门窗竖剖cad节点详图 知识点:门窗包边系统
