土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 硫化氢气体分析仪H2S-725在石油天然气钻井中的应用
发布于:2022-12-05 10:41:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在工业化不断发展的今天,全社会对石油的需求也在迅速增加,供不应求的情况越来越严重。中国国内石油资源短缺日益成为制约中国经济发展的关键因素,因此石油开采尤为重要。在石油开采过程中,油田地下可能存在大量的高压硫化氢气体,如果不及时发现并做好必要的防护,一旦发生井喷事故,极易造成大量人员伤亡和严重的经济损失。
H2S是一种可燃气体,其燃点为260,燃烧时呈蓝色火焰,并产生二氧化硫,危害人的眼睛和肺部;H2S也是一种爆炸性气体,当空气中H2S浓度达到4.3~46%时,形成的混合气体遇火会发生强烈爆炸。
在钻井作业中,H2S主要来自地层。H2S在原始有机物转化为石油和天然气的过程中产生,储存在地层中。当我们在钻井过程中打开地层时,地层中的H2S气体被释放出来并进入钻孔,对钻孔中的钻头、钻具和套管有强烈的腐蚀作用。当钻具暴露在空气中或钻孔内的钻井液中,被H2S腐蚀,发生电化学反应,释放出氢气渗入钢中,体积很大,使金属产生很大应力,造成低强度钢和软钢、高强度钢冒泡。
与此同时,H2S向上迁移到地面,如果没有预防措施或者突发井,失去控制,大量H2S从井中喷出,势必造成严重的灾难性事故。因此,在含硫气体中在现场钻井时,应使用专业的硫化氢监测仪器,实时监测油井周围的硫化氢气体浓度,并采取预防措施,防止和减轻硫化氢溢出的危害。
钻井过程中,硫化氢气体随钻井液循环出去,首先出现在井口,然后不断向四周扩散。同时,由于硫化氢比空气重,它出现后会流向地面,并且随着时间的推移,硫化氢逐渐在地面积累,所以方井就在硫化氢垂直积累最多的地方。安装硫化氢气体分析仪时,应考虑这些位置,以保证监测结果的准确性,避免事故发生。下面工采网技术工程推荐一款H2S气体分析仪:
美国Southland PPM级H2S硫化氢气体分析仪 - H2S-725,符合Class 1, Div 1 Groups B,C,D 标准,满刻度范围为0~200或0~2000 ppm,专为天然气工业设计,属于精密电化学硫化氢传感器,大背光显示,直观的用户友好界面,性价比高与维护成本低,2个完全可配置的报警继电器触点。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
管道支吊架作用、选型及细部做法
管道支吊架作用、选型及细部做法
