俗话说得好:一支电笔走天下! 但是咱们资深老电工,不仅仅需要维护整个工厂的设备,还需要维修和检测! 因此,下面这些必备工具,各位认识几个?
螺丝钳也可以叫标准钳 ,它可以卡住螺母的角,实现扳手的功能,同时也不易磨圆损伤螺母的楞线。 剪线钳就是可更换钳口,越向后力度越大。
1、钳口: 用来弯绞或钳夹导线线头。
2、齿口: 用来固紧或起松螺母。
3、刀口: 用来剪切导线或剖切软导线的绝缘层。
4、铡口 : 用来铡切钢丝和铅丝等较硬金属线材。
5、钳柄上必须套有绝缘管。
6、钳头的轴销上应经常加机油润滑。
螺丝刀也俗称螺丝批、改锥。 它 由手柄(一般是防滑、绝缘的)、刀头、刀杆组成。它的 主要作用是对十字螺丝和一字螺丝进行锁紧固定。
电工刀是用来切割或剖削的常用电工工具。
1、使用时刀口应朝外进行操作。 用完后应随即把刀身折入刀柄内。
2、 不能进行带电操作。 电工刀的刀柄结构是没有绝缘的,因此不能直接在电体上使用电工刀, 避免触电。
3、电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧状的刃口。 在剖削绝缘导线的绝缘层时,必须使圆弧状刀面贴在导线上进行切割,这样刀口就不易损伤线芯。
斜口钳也叫剪线钳、断线钳。 它是用来剪切导线的专业工具,也是最重要的常用工具之一,一般用来剪切金属导线、电缆等。
电体上使用电工刀 ,适合在较小空间的地方夹持工件、小零件,或者扭转细金属丝用于捆绑固定, 刃口可以切断金属丝, 绝缘柄可在500V以下带电环境使用(一般不推荐)。
手套筒扳手一般用来拧紧或拧松沉孔螺母。 由套筒和手柄两部分组成,由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,套筒的选用应适合螺母的大小。
冲击钻它是一种电动工具,可以作“电钻”也可作“电锤”使用。 使用时只需要调至相应的挡位即可。
冲击钻使用注意事项
(1)应在停转的情况下进行调速和调档(“冲”和“锤”)时。钻打墙孔时,应按孔径选配专用的冲击钻头,冲击钻头如下图b。
(2)钻打过程中,为了及时将土屑排除,应经常把 钻头拔出; 在钢筋建筑物上冲孔时,遇到坚硬物不应施加过大压力,避免钻头退火。
紧线器是用来收紧户内外绝缘子线路和户外架空线路导线的工具, 使用时定位钩必须勾住架线支架或横担,夹线钳头夹住需收紧导线的端部, 然后扳动手柄,逐步收紧。
电烙铁的主要用途是焊接元件及及电路板焊接制作 ,航插连接线制作,延长线连接等。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
免费2人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
2分钟了解空气开关接线,看完再也不用担心接错了提到空气开关,相信大家都不会陌生了,如今空气开关已经成为保护电路安全的必备电器,但空气开关的接线也是很重要的,一旦接错,就很有可能导致线路短路从而就可能引起火灾等安全事故发生,那么空气开关应该如何接线呢?
