土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季污水厂的运行
冬季污水厂的运行
发布于:2022-12-05 09:27:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 根据经验污水厂的设备在低温等恶劣环境下易发生故障并且维修困难。所以对于冬季污水厂的运营,需要在入冬前就早做打算,才能降低事故风险。当然如果没做好,现在应该立即补救。
首先从完善管理 制度开始。 要将低温条件下易出现的问题纳入管理制度,并准备应急方案,入冬前加强对全体人员的培训。
其次,需要对设备进行检修改造。 入冬前要对现有污水处理设备进行一次全面的检修,有条件的污水厂提前更换适合低温运行的设备。
还有对于管线、阀门的防冻措施要做好。 管线防冻: 停用的管线要在入冬前将水分排空,下水管线、浮渣井在入冬前做一次彻底疏通和清理,其他管线也都要考虑防冻问题。 阀门防冻: 首先应检查并确保阀门不漏水,然后将草垫放入阀门井内对阀门保温。
最后要检查保温措施,确保完好有效。 对工艺流程盲端、玻璃板液位计、配电间及机柜间的保温措施进行检查,确保正常使用;检查生活楼、库房、配电间玻璃的完好情况,发现问题及时消除;对易冻的井室覆盖草帘保温。
2、 冬季污水厂的运行对工艺有严格要求。
气温降低时水温也会下降,进而导致污泥活性下降并出现膨胀和泡沫的问题。巡视工作要密切注意进水及出水水质的变化,以及各构筑物的处理情况。可以适当延长曝气时间,增加曝气量、提高污泥浓度、增加污泥龄等解决问题。设置应急预案,保证工艺正常运行,出水稳定达标。
3、 设备在低温条件下容易出现新状况,所以冬季运行对设备也要非常注意。
总体要求: 一是选用适宜过冬的设备,如将露天回流泵替换为潜水泵、将皮带输送机替换为无轴螺旋输送机,改用黏稠度低的润滑油和润滑脂等。
二是调整设备运行状态,间歇运行的设备适当调整运行时间变为连续运行,并尽可能选取比较温暖的时间段运行,如污水污泥处理区。
三是做好关键设备的防冻工作,可以做好保温,也可以增加加热设施。
四是避免构筑物放空,以防池体出现含水冻融现象。设备出现故障要及时检修并尽可能安排在室内, 常见设备故障及对策如下。
1)粗格栅
室外的粗格栅常见问题是栅条结冰间距变小、耙齿变形断裂,导致进水量降低甚至堵塞管线。 对策是 保持高水位运行,让栅条始终浸在水中。
室内的粗格栅常见问题是限位开关结冰。 解决办法是将 控制柜与格栅间分离并且改善通风条件,降低空气湿度。
粗格栅压实机在低温条件下可能被冻住甚至结冰损坏。 解决办法 是挑选温暖的时间段运行设备,并且要定期开启,防止结冰。
2)初沉池、二沉池
初沉池、二沉池的常见问题是传动刮泥机在下雪之后打滑,初沉池不刮泥、二沉池污泥不回流。 对策是 根据天气预报做好预防工作,并及时除去走道板上的积雪,可人工除雪也可以用扫雪机。
3)污泥浓缩池
露天的浓缩池常见的问题是设备冻住和污泥池表面结冰问题。及时做好除雪工作能有效解决设备冻住的问题。池面结冰将导致浓缩池失去浓缩作用,并且增加构筑物损坏的风险。可以增设阳光板阻挡雨雪并且保温,同时还要加大出泥量,减少浓缩池泥量。如果没有阳光板,也可用塑料薄膜覆盖浓缩池应急。
4)脱水机房
脱水机房常见的问题是泥饼冻结后无法运输、有毒气体浓度过高危害健康、配电柜短路。在堆放泥饼的场地设置蒸汽加热管线可以解决泥饼冻结的问题。做好保温、提供热源、增大引风机的功率可增加温度、降低湿度、降低有毒气体浓度,进而保障人员健康、降低配电柜短路风险,但鼓风机在低温条件下容易出现过载停机,所以,调高功率时要调低进风阀的限位。
另外,低温条件下工作人员要特别提高安全意识。 安全生产是污水处理厂管理的前提。
  • 巡视工作至少两人一起,可适当减少次数,但要加强监控,巡视人员要佩戴好防护用品并保持信息畅通;
  • 下池作业要严格遵守操作制度,满足作业条件才可下池;
  • 水上作业时,必须采取合适的防护措施,防止跌倒、落水、中毒等事故;
  • 氧化沟盖板下作业时要系好安全绳,并且有人陪护。
  • 下雪天气要优先清理巡视路线上的积雪,然后清理构筑物上的积雪,防止结冰。
  • 带电作业前要确保衣服上无积雪或积水,防止触电。
  • 污水处理厂运行过程中遇到问题要找专家帮忙,如果影响到稳定运行或达标排放时,要及时向上级主管部门汇报。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理厂冬季运行有很大的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-07 05:32:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之曝气池混合液概述
曝气池混合液污泥浓度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是混合液中的活性污泥浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。其单位是mg/L或、g/L。 什么是曝气池混合液污泥浓度(MLSS)
