土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 什么样的苗木需要冬剪?如何冬剪?
什么样的苗木需要冬剪?如何冬剪?
发布于:2022-12-05 09:05:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
“七分管,三分剪”,花木造型,衰弱复壮,查漏补缺,除病枝等措施,均离不开修剪。冬剪作用更大,自树木落叶后至萌芽前均可进行。
0                   1
常见的需要冬剪的苗木
1. 植物苗期修剪,为理想苗型打基础。
2. 植物移栽修剪,通过疏枝疏叶,降低水分蒸腾,从而提高移植成活率。
3. 植物养护修剪,维护既成景观效果。
4.盆栽植物修剪、刻芽、接芽,查漏补缺促造型,一般结合嫁接进行。
5.新枝开花修剪,如月季、幼龄期新栽月季,在修剪上主要以培养树形、骨架枝为目的。壮龄时期,修剪目的是促使月季花多、色艳、景观效果好,而且生长旺盛,延缓衰老速度。老龄月季修剪的目的在于更新复壮。
6. 新枝结果修剪,如葡萄,对幼龄树进行整形,以提早成形,及早结果。对成年树维持其稳定树形。调节生长和结果的平衡,进行更新修剪,结果部位上升,形成良好的骨架结构。
7. 已经形成花芽的果树,可以“抓小辫”,“抓住小辫子,结果一担子”,将花芽密集的枝条减去一半,提前疏花,有利于保花保果并提高果实产量和品质。
8. 已经形成花芽,以观花为主的花木,原则上花后再进行及时修剪。
此外,在上述情况基础上,要注重对徒长枝、直立枝、内向枝、内膛枝、病虫枝、衰弱枝、重叠枝、残缺枝、干枯枝等枝条的疏除和修剪。
0 2
修剪程序
修剪时,先远后近,先外后内,先大后小。剪树容易决策难。矛盾要找准,思路要清晰。对症下药,看树修剪。轻剪不是不剪,重剪不是大砍。大树要稳,小枝要细。不怕不会剪,就怕不观察。看懂树咋长,越剪越会剪。
一知: 修剪人员必须掌握操作规程技术,了解植物生长习性及其他特别要求。
二看: 看环境、看树势、看树形。
三剪: 剪 去不需要枝,干枯枝、密生枝、重叠枝等;需要的枝,剪截; 在期望长出枝条的方向, 留剪口芽。按照由下而上,由里而外,由粗枝到小枝的顺序。
四查:         检查修正或重剪;剪口处理;剪掉枝叶处理。
0 3
常见的植物冬剪法
1.落叶乔木: 通过修剪增加定干高度;保持优美树形;剪除徒长枝、下垂枝、病虫枝、重叠枝、衰弱枝、干死枝等。
2.落叶小乔木: 保持优美树形;剪除徒长枝、下垂枝、病虫枝、重叠枝、衰弱枝、干死枝等;喜光果树,可以修剪成开心形,也可以修剪成分层干形。做到外头亮堂堂,里面闹嚷嚷。
3.常绿乔木: 留好主枝和骨架枝,保持枝条分布均匀;萌枝能力弱的树种如广玉兰,尽量少用疏除的方法。
4.庭院树: 以自然式树形为主。
5.花灌木: 采用自然开心形、圆球形。上下花团锦簇,满树有花。
6.绿篱: 采取规则式整形修剪,以各种几何图形为美。绿篱侧枝发达,成枝力强,耐修剪,若生长期一直采用规则修剪法,连年如此,会导致绿篱不断增高,下部脱空。因此,休眠期时,宜在即将萌芽时进行,下调20厘米至30厘米进行修剪,萌芽后效果明显,同时解决下部脱空现象。
7.藤本植物: 以剪短枝为主,促进枝条成长。
8.春季开花苗木: 休眠期只剪除细弱枝、枯枝、萌蘖枝。花期结束后1周至2周内修剪,既不影响观花,又能促侧枝形成,增加翌年花量。
9.夏秋开花苗木: 休眠期对枝条进行短剪,促使春季抽生出粗壮枝条。
10. 冬季开花苗木: 例如蜡梅,花谢以后,轮流短截花枝,每枝留3节至5节,促进腋芽萌发形成更多的新侧枝。
11.多季节开花苗木: 月季不剪枝,来年花朵稀。休眠期前,将全部枝条在保持基本株形三股六杈的基础上,在外放枝条上进行重短截,弱枝病虫枝直接疏除,以促进萌发新枝壮枝。
总之,冬季修剪一般以轻短截、去弱枝、过密枝、病虫枝和干枯枝为主要的方式进行。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
石榴的庭院栽培管理方法
石榴的功效与作用 石榴为落叶小乔木或灌木,果实味甜酸适口,营养丰富,有重要的医疗保健作用,深受各地人民喜爱,果实硕大垂吊,枝杆虬曲生长,观赏价值很高。石榴叶片对二氧化硫、铅蒸汽有强吸附能力,可净化空气,是厂矿区、居住环境的良好绿化树种。因其观赏性强,造型容易,也是重要的盆景果树的首选树种。石榴除鲜食外,可加工石榴汁、果酒,是高级清凉饮料。石榴适应性强,开花结果早,产量高,管理方便,经济寿命长。因此,石榴作为特种水果和观赏树种进行庭院栽培。既可以增加家庭收入,又可美化、净化居住环境,具有重要的发展前景。
