土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 是怎样的最潮公园,才能在疫情肆虐期间“圈”住纽约客er的心?
发布于:2022-12-05 09:04:05 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
转自公众号:麦稞MIC
授权转自: 麦稞MIC
怀疑猴哥在大洋彼岸的NYC Brooklyn搞了许多摊事,Domino park的草坪上到处都是画地为牢的圈圈。
尽管定睛一看,这些白粉笔圈圈还是离金箍棒的法力圈圈差一个筋斗云(十万八千里)的距离,但原理相通: 不就是把妖魔鬼怪(新冠病毒)隔绝在外,以及与其他可疑凡人保持安全距离么。
那到底是什么,使这个 Domino Park 拥有这样的魅力,让纽约市民,在疫情肆虐时期,宁愿当被圈住的“唐僧”,也要来到此处呢?Only U~~~~
糖帝国“皇冠上的宝石”
Domino 公园位于曾经的纽约布鲁克林滨海工业区前Domino糖厂厂址和其滨水空间地带之上。前身Domino糖厂被誉为Domino糖帝国“皇冠上的宝石”。它 在19世纪50年代曾经是世界上最大,生产量最高的糖厂 。
然而20世纪初的反垄断以及50年代以后的全球经济格局变化,使得布鲁克林的工业急剧衰退,Domino糖厂作为坚守该区最后一个传统工厂,也在2004年关闭。
随着Domino糖厂所处的威廉斯堡成为纽约市发展最迅速的社区,Domino糖厂占据的6个街区及滨海空间的再开发,无疑是该市滨海房地产最大的“重头戏”,也是最富争议的开发之一。
最终实施的方案为由多栋住宅楼、写字楼、一个滨河公园围绕着原糖厂的核心建筑炼糖车间的综合性开发。 开发沿用了原有的街区网格,在此基础上增加了60%的开放空间,最大的开放空间便是滨水区域,位于糖厂正前方占地6英亩的Domino Park。
Domino Park 由James Corner Field Operations 设计, 除了为市民带来舒适的绿色空间之外,也着眼于采用创意手段保留当地糖厂生产和贸易的历史。
公园于2018年夏天开放,这也是这个工业区域160年来第一次面向公众开放。开放之后,这个难得的滨河公园很快成为纽约最潮的城市开放空间之一。
兼具“被动”和“主动”的公园
Domino Park由北向南被划分成3个部分: 北侧的“被动式”休闲区PASSIVE REC PARK、中部的水主题广场 WATER SQUARE和南部的“主动式”娱乐区ACTIVE REC PARK.
然而什么是“被动”呢?可以看到 “被动”区域 由一个面对河面,放置了多组躺椅的“ 城市沙滩 ”、一个可容纳100人的 户外野餐区 、一个 高架观景步道 、一个 墨西哥餐厅 (含外摆区域)以及一个 儿童游乐场 组成。 这些活动都倾向于休闲放松和家庭娱乐,所以设计师将它们划归为人们“被动”被公园的氛围吸引而前来的区域。
“主动”的娱乐区 ,则更加活力满满:它由一个 沙滩排球场地 、两个 地掷球BOCCE球场 、一个 遛狗场地 、和一 个弹性使用的草坪 场地组成。这是 相对来说比较热闹、活动非常多的区域。
而“被动”和“主动”区域中间,是 一个由原糖厂木地板重新组建的大台阶,和旱地喷泉组成的水主题广场,也是“被动”休闲区和“主动”娱乐区之间的过渡。
每当夏季,这里便成为 孩子们“嬉水“的乐园, 家长们常常坐在大台阶上观看。由于喷泉自带88个可单独编程的喷水器和灯光,所以除了嬉水之外,它自身也成为广场上一道绚丽的风景。而喷泉关闭后, 空间便摇身一变成为大型开放广场,可容纳各种公共活动和聚会,例如音乐表演或电影放映。
化工业遗迹为另类景观
旧时糖厂的工业设施大多以装置艺术的形式分散在公园中,成为滨河景观中“另类“而极富个性的存在 ;另一方面,这些设施也向人们讲述着Domino糖厂在这个城市的历史,它从未消失过,而且在新的城市公园中被赋予了不一样的”新意“:
首先, 在原糖仓库的结构体系中, 有21根钢柱被保留下来,成为100英尺高悬空高架步道的结构支撑,它的一端为码头北端的两个“退役”的塔吊。 漫步其上,可欣赏开阔的河面、对岸曼哈顿的城市天际线、以及公园本身的美景;
其次,旧时糖厂的4个36英尺高(约11米)的巨型糖浆罐被保留下来,经过适当的处理,保留了其表面陈旧的痕迹,成为 公园最醒目的地标之一;
南侧的雾桥横跨码头一系列历史悠久的木桩,桥下一系列 喷雾器散发出柔和的雾气 ,笼罩住过往的行人,也为其南侧的巨型糖浆罐渲染雾气氤氲的视觉氛围,这样的装置,提供人们一种 沉浸式的蒸汽时代的旧工业体验;
除此之外,螺旋输送机、系船柱等30多件在过去一个多世纪糖厂内部和外部运作的组成部分,都成为艺术装置,分散在公园的各个部分。
“好色之涂”的甜酷范儿
糖的甜蜜是什么颜色?Domino公园很好的诠释了昔日 糖帝国的“酷甜”范儿 。美妙的颜色搭配也成为到访者难忘记忆的一部分。
码头吊车、工厂原有的钢绗架局部、系船柱等被涂刷成 清新又有点甜有点酷的马卡龙蓝主色 ;墨西哥餐厅的外摆座椅,在马卡龙蓝主色的基础上,增添了甜蜜的马卡龙粉、马卡龙橙和马卡龙黄。
不远之外的儿童游乐场设施的配色也使用了大面积的马卡龙蓝,与整个公园的清新酷甜范儿相统一。
04
化身一粒糖的游玩体验
由艺术家Mark Reigelman设计的游乐区是一个儿童能够 “和历史一起玩耍” 的地方。在这里,儿童可以化身一粒糖,开启传统的制糖之旅。
一系列创新的,经过提炼的小型工业流程体验引导孩子们完成糖精制的过程: 孩子们可以从“甘蔗小屋”到爬到“糖浆筒仓”再到“糖块离心机”,每个环节都可以通过长长的输送糖的金属管道或者大滑梯,也可以体验“糖厂”中各种竖梯、人孔、舱门和阀门的装置——每个设计都类似于曾经在这里运营的实际工厂的一部分。
其中,甘蔗小屋采用真正的炼糖厂墙壁回收的木材,用打捞的气门轮制成的铝模以及基于多米诺工厂标志的真实图形,带来沉浸其中的 制糖工业玩耍体验。
05
不务正业的线上纽约客时尚店
除了公园的实地体验,Domino Park还“不务正业”地拥有自己的线上零售店。尽管商品并不多,但 目标精准定位在纽约客的休闲生活 上:盐系的造型简洁有设计感的一次性相机、户外水壶、各式T恤和卫衣、棒球帽、环保购物袋等,无一不体现着Domino Park 的设计精神。
06
轻量历史蒙太奇与民主设计
在当代的城市规划设计中,开放空间的设计已经变成最重要的一个部分,并且在未来,这种重要性还会持续提升。
而在城市更新中的开放空间设计, 一方面需要更好地符合当下的需求,另一方面更需要在面对过去历史的基础上,重新构思未来的可能性。
然而历史的积淀往往是比较沉重的,如何向当代城市的居住者更好地去讲述属于这个城市记忆的一部分,Domino Park 展示了一种新的思路: 不再一味地强调历史的厚重积淀,而从历史场所和建筑中提取有故事性的典型,并分散贯穿在新的场所中,以一种润物细无声的“蒙太奇”方式,带领市民去了解历史的片段;
而在公园的功能布局方面,则 更多地去考虑市民的多种需求,将开放空间设计为复合型,考虑到市民散步、观景、餐饮、儿童和家庭游乐、聚会、运动、遛狗和拍照打卡等各种需求 ,将这些功能合理地进行“主动”“被动”分区并形成过渡,减少不同活动间的干扰。 这无疑是城市开放空间真正的民主。
撰文 / 豆渣娜    图文编辑 / 豆渣娜
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
门口种一棵泰山松
造型松树适合别墅庭院,办公大楼,厂区绿化!
