没有花园,也没有院子,只有一个小小的阳台,是不是也能建个月季小花园呢?盆栽月季或许可以帮你实现阳台花园的梦想!
谁说小花园就不美丽?看到这些盆栽月季的魅力,你一定会相信小小的阳台也会变成美丽的花园!
盛开的月季是花园中最美丽的观赏植物,似乎没有足够的空间就很难让它们生长起来。幸运的是,在阳台或者露台上种植月季也是有可能的。除了大株型的月季品种,你可以在花盆里种植所有类型的月季。这样就能在阳台创建一个迷你月季小花园了。
选择合适的月季品种
月季是地球上最多样化的植物之一,全世界培育的品种已经超过了20000个,其中一些可以承受零下18摄氏度的低温,有一些月季品种适合热带地区,即使气温高达40摄氏度,仍然开花。根据您所在地区的气候, 来明智地选择月季品种是成功种植月季迈出的关键一步,您还应该结合你家阳台的空间,来决定是想要建成一个小月季园或仅仅是种几盆月季。
选择月季的类型
微型月季(迷你玫瑰)
微型月季是比较容易生长和打理的一类月季,是理想的阳台类月季。
现在市场上很流行的‘迷你玫瑰’就是这一类月季,你可以把它们种在挂篮或者是栏杆上的花盆中。
在一个阳台上,你还可以种植一种小型的藤本月季把阳台的垂直空间利用起来。微型月季开出小的花,约1- 2英寸大小的红色,黄色,粉红色,白色,桃,橙及其他颜色。
杂交茶香月季
如果你喜欢大花的月季,那可以考虑种植杂交茶香类月季,这类月季在国内很多花友里也被称为大花月季或香水月季。
这类月季的分枝相对不算特别多,但是抽出的枝条却都长、粗壮挺立,大部分品种枝条顶端开一朵花。杂交茶香月季的成熟株高可达1.5-1.8米。每朵花可达到直径10厘米以上。杂交茶香月季是世界上最流行的一类月季,主要就是因为它的花色艳丽丰富且花大。
丰花月季
丰花月季的花朵一般成簇地开放于枝条的顶端,虽然花朵小,但是花朵却多,视觉效果壮观且易于打理。这类月季的高度一般可达到70厘米,是小空间的种植的理想月季类型。
庭院月季
庭院月季品种繁多,株型从大到小都有,多为现代月季品种,可以挑选株型饱满且生长紧凑的品种种植于小空间,这类月季容器栽种也可以茁壮成长。
阳台月季品种推荐
查尔斯达尔文
甜蜜之梦
威斯利2008
蓝色梦想
安妮公主
年轻的利西达斯
福音
蒙马特共和国
种植月季必须选用合适的容器
种植月季选用的容器,一般需要中到大的尺寸,过小的容器并不适合月季的生长。株型较大的月季品种需要足够大容器,盆径和盆高至少都要达到40厘米,底部必须有大的排水孔。另一方面,株型较小的月季品种需要的容器至少也要达到盆径25至30厘米,深度30厘米。请不要忽略容器的外观,如果您选择了一个漂亮的容器,种植出来的整体效果会更漂亮。
在选择容器时,一定要保证容器的底部有排水孔,积水对月季来说意味着生长不良或者死亡。如果没有就自己想办法钻几个。
何时来制作小月季园
一般春季是购买和种植月季的最佳时间,可以在春季购买现成的月季盆栽苗。购买后及时把月季移栽到更大的容器内栽培即可,因为往往花园中心售卖的月季容器对月季来说已经限制了它们的生长。这种方法适合于购买到的月季苗为前一年种植的老苗,如果是当年新种植的月季新苗,建议先不要换盆,因为新苗正在根系生长阶段,可以等到秋季再进行移栽工作。
当然,如果花园中心秋冬季也有容器月季售卖,也可以进行购买,只要种植得当,第二年春季就可以欣赏到漂亮的月季了。
月季的越冬问题
在阳台上生长的植物的主要优点是,它们生长的环境较户外更温暖。但这不并意味着你冬季不做任何防寒措施,尤其是对于北方寒冷地区来说,你更需要采取一些办法来保证花盆处于较温暖的环境,盆土上可以用有机物质覆盖,保护它们不受冷空气的影响。在冬季气温很低的时候,要把盆栽月季搬进室内。
对于热带地区正好相反,你需要在夏天高温的时候更多关注你的月季,也许有些耐寒的月季品种在热带会夏季高温时死亡,所以一定要挑选耐热的月季品种,当然高温时最好进行一些遮荫措施来保证月季安全越夏。
. END .
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
北方春季室内种植花草养护知识北方的三月,乍暖还寒,喜欢室内种植的市民们开始忙碌起来,在阳台上精心培育漂亮的花草。接下来就为为喜爱种植的朋友总结花草养护知识。 凤梨 科属:凤梨科 凤梨属;花语:凤梨花代表完美。 养护方法:喜高温、湿润、半阴的环境。适宜放在温暖的室内。不耐干旱,需3到4天浇水一次,保持土壤湿润。 水仙 科属:石蒜科 水仙属;花语:水仙花象征思念,表示团圆。 养护方法:性喜温暖、湿润,又要排水良好。生长期间好肥水,如缺水,则生长欠佳。生长后期需充分干燥,否则影响芽分化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳月季品种是成功种植月季迈出的关键一步,您还应该结合你家阳台的空间.
