土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机车蓄电池
电机车蓄电池
发布于:2022-12-04 17:15:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:电机车蓄电池
  • 电机车蓄电池产品简介
电机车蓄电池用作矿用防爆型电机车的直流电源;铅酸蓄电池分防爆特殊型与普通型两种。
型号含义:
D:蓄电池车用 KT:矿用防爆特殊型。
普通型铅酸蓄电池用于工矿企业、仓库、码头及车站,用作井下矿用电机车、搬运车、叉车等的直流电源。
  • 电机车蓄电池技术参数
电机车蓄电池主要技术参数表
型号
5h率额定容量(AH)
额定电压(V)
大外形尺寸(mm)
保存期(年)
使用牵引电机车车型(T)
每组电源箱蓄电池数量(只)
长
宽
高
D330KT
330
181
464
2.5T48V蓄电池式电机车
24
D385KT
385
181
464
5T90V蓄电池式电机车
45
D330KT
330
181
464
5T88V蓄电池式电机车
44
D385KT
385
D440KT
440
181
466
8T110V蓄电池式电机车
55
D440KT
440
181
466
8T132V蓄电池式电机车
66
D440KT
440
181
466
8T140V蓄电池式电机车
70
D440KTⅡ
440
208
370
8T144V蓄电池式电机车
72
D560KT
560
145
580
12T192V蓄电池式电机车
96
D330
330
181
448
2.5T48V蓄电池式电机车
24
D370
370
155
450
5T90V蓄电池式电机车
45
D395
395
136
450
5T90V蓄电池式电机车
45
D440
440
181
466
8T140V蓄电池式电机车
70
D620
620
160
490
12T192V蓄电池式电机车
96
电机车蓄电池主要技术参数表
型号 5h率额定容量(AH) 额定电压(V) 大外形尺寸(mm) 保存期(年) 使用牵引电机车车型(T) 每组电源箱蓄电池数量(只)
长 宽 高
D330KT 330 2 137 181 464 2 2.5T48V蓄电池式电机车 24
D385KT 385 2 137 181 464 2 5T90V蓄电池式电机车 45
D330KT 330 2 137 181 464 2 5T88V蓄电池式电机车 44
D385KT 385
D440KT 440 2 175 181 466 2 8T110V蓄电池式电机车 55
D440KT 440 2 175 181 466 2 8T132V蓄电池式电机车 66
D440KT 440 2 175 181 466 2 8T140V蓄电池式电机车 70
D440KTⅡ 440 2 160 208 370 2 8T144V蓄电池式电机车 72
D560KT 560 2 160 145 580 2 12T192V蓄电池式电机车 96
D330 330 2 137 181 448 2 2.5T48V蓄电池式电机车 24
D370 370 2 225 155 450 2 5T90V蓄电池式电机车 45
D395 395 2 180 136 450 2 5T90V蓄电池式电机车 45
D440 440 2 176 181 466 2 8T140V蓄电池式电机车 70
D620 620 2 176 160 490 2 12T192V蓄电池式电机车 96
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
导致电机轴承发热和损毁的原因
知识点:挠曲电机 轴承系统是电机产品非常关键的工作系统,当轴承系统出现问题时,轴承会因为发热而出现过早地磨损、散架等问题。轴承是电机产品定位的重要零部件,与其他零部件关联,保证了电机产品转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。 当轴承系统出现问题时,前兆性的表象为杂音或发热,机械性的故障一般先表现为杂音,继而开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。
