土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机车车顶外绝缘维护
机车车顶外绝缘维护
发布于:2022-12-04 16:56:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:外绝缘
外绝缘现状
     机车电气设备的外绝缘情况,直接关系到电气化铁路的安全运行。机车顶部的受电弓支撑绝缘子、导电杆支撑绝缘子、主断路器、避雷器、隔离开关、高压套管、互感器等设备的绝缘表面,在运行过程中会出现表面憎水性严重下降的问题。车顶绝缘子运行环境复杂,特别在重污染的工业区,沉积在绝缘子表面的污秽物,遇到雾、露、毛毛雨等天气时,会形成水膜,很容易发生闪络进而影响列车的正常运行。冬季运行时机车绝缘件表面容易凝霜、结冰,降低了机车供电的安全性。硅橡胶绝缘子和喷涂了防污闪涂料的绝缘件,容易沾染空气中的粉尘,增加了机车清扫的难度。
绝缘子积污
绝缘子憎水性变差
针对机车车顶外绝缘现状
诚和龙盛能做些什么呢?
外绝缘自洁防护涂料TC-90
使用外绝缘自洁防护涂料处理后的绝缘表面会形成疏水防护层,疏水防护层具有自清洁特性,水滴从绝缘件表面滚落时能够融合其滚落路径上的其他水滴与污秽颗粒,从而保持滚落路径的干燥与清洁。对比绝缘子积污水平数据,疏水防护层的自清洁特性能够在一定程度上减少雾霾环境下绝缘子表面的污秽累积量,进而提高了绝缘子在雾霾环境下的运行性能。
     本产品以含氟基团〔-(CF2)CF3〕和含羟基硅树脂作为成膜物质,利用氟材料表面能低、摩擦系数小、耐沾污、耐化学品、耐腐蚀性能和有机硅材料良好的耐老化、绝缘、憎水等性能。运用核壳工艺,采用无机纳米材料来杂化高分子材料,并辅与一定的助剂和有机溶剂的混合物制备而成。
产品特性:
?优异的疏水角和滚动角;
?优异的自洁性能;
?优异的绝缘性能;
?性能稳定、耐腐蚀。
TC-90处理效果
?减轻机车运行过程中的积污程度,减少绝缘子清污工作频次,降低绝缘子清污的工作难度。
?粉尘类污秽可以在机车运行过程中通过空气动力自然清除。
?液态污秽受重力和空气动力自然滚落。
?为车辆在雾霾天气下的安全运行提供更高的保障,同时提高机车绝缘维护的效率。
武汉铁路局江岸机务段
兰州铁路局兰州机务段
使用外绝缘自洁防护涂料TC-90处理后,绝缘子憎水性能大大提升。
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
电力系统绝缘配合的原则与方法
知识点:绝缘配合 1 电力系统绝缘配合概述 电力系统的绝缘包括输电线路的绝缘和发、变电站中电气设备的绝缘。运行中要承受正常运行时的工作电压、短时的雷电过电压和各种内部过电压的作用。各种绝缘的绝缘水平( 指的是电气设备绝缘所能承受的试验电压值)和作用于绝缘上的各种电压是矛盾的两个方面: (1)在某一额定电压下所选择的绝缘水平太低,会使绝缘闪络或击穿的概率增大,运行的可靠性降低;
