土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气安全——TN系统间接接触防护
电气安全——TN系统间接接触防护
发布于:2022-12-04 16:49:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气接触时间
TN系统间接接触防护
TN系统中电气装置的所有外露可导电部分,应通过保护导体与电源系统的接地点连接。当建筑物内发生接地故障时,TN系统的保护电器以及回路的阻抗应能满足在规定时间内自动切断电源的要求,用公式表示如下:
式中
——故障回路的阻抗,包括电源(变压器或发电机)、相导体、PEN或PE导体的阻抗,Ω
——能保证保护电器在规定时间内动作的电流,A;
——相导体对地电压,V。
注册电气考试案例题
【2016年上午案例题】一建筑物内的相对地标称电压AC220V,低压配电系统采用TN-S接地形式,对插座回路采用额定电流为16A的断路器作馈电保护,且瞬动脱扣倍数为10倍。现需在此插座上使用标识为Ⅰ类防触电类别的手电钻,手电钻连接电缆单位长度相保阻抗为(不计从馈电开关到插座之间的线路阻抗及系统阻抗)。问手电钻连接电缆长度不大于多少时,才能满足间接接触保护的要求?
(A)28m (B)123m (C)160m (D)212m
答案:【B】
解答:根据GB50054-2011《低压配电设计规范》的第5.2.8条
第6.2.4条,当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。设手电钻连接电缆长度为L,可得
因此,选B
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
你想了解的连接器腐蚀机理都在这里
知识点:电气接触腐蚀 1.引言 连接器是电气系统中重要的接口元件,从系统,机柜,印制板到每个可更换的独立单元插座,其连接性能直接关系到整个系统的安全可靠运行。连接器中的电接触材料大多直接处于大气中,在使用过程中直接与周围的大气环境相互作用发生腐蚀从而导致接触失效。本文概述了电接触材料腐蚀作用的主要类型,分析了其腐蚀机制和腐蚀特征。 2.连接器电接触失效简介 电接触失效一般是指接触电阻超过允许值,导致电路传导故障。造成电接触失效最重要的因素之一是接触表面与周围的环境发生化学或电化学反应产生了绝缘腐蚀物。电接触材料的腐蚀失效与许多因素有关,如环境的温度和湿度、腐蚀性气体、外部振动、接触表面的化学成分和微结构等。电接触材料与环境的作用是一个极其复杂的过程,主要有大气腐蚀和微动腐蚀
