土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 研发应用接触轨移动作业平台,保障高空作业安全
发布于:2022-12-04 16:27:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:接触轨
清远市磁浮旅游专线工程银盏站至长隆主题公园段正线全长8.014km,区间高架长度为6.67km,高架占比高达83.2%。高架区间作业存在两端无护栏、安全带无处系挂、作业空间狭小、材料转运困难、接触轨安装难度大的安全风险。针对高空专业难题,经过多次现场调查研究,项目部设计出一种适用于磁浮线路高空作业的移动式作业平台,保证了高架地段接触轨施工的安全性。
图1 移动作业平台
接触轨移动作业平台是根据磁浮F轨结构尺寸设计了一种适用于接触轨施工的综合作业平台。接触轨移动作业平台材质为Q235B,整体重量350Kg,单侧可侧重200Kg。接触轨移动作业平台具备了可拆卸性、防倾覆、防脱轨、防溜车、物料转运和吊篮平台等功能。
图2 接触轨移动作业平台结构图
施工前,将吊篮与平台底座运至施工现场,平台底座放置于F轨走形面上,启动刹车制动系统固定平台底座于F轨上,然后将吊篮与平台紧固连接起来。安装防侧翻装置,紧固螺栓调整防侧翻轮至紧贴F轨正下方,安装防侧滑轮,紧固螺栓调整防侧滑轮至紧贴F轨侧面。将接触轨、绝缘支撑等工具材料放于载物台,并用绳索紧固。人工推动进行施工,在施工时停止磁浮接触轨安装移动作业平台,特质制动系统与F轨相紧扣。
施工时每台小车配备2名人员进行移动作业平台的推动,每副吊篮可同时坐2人进行接触轨及附件施工。人员上下吊篮及施工时安全带系挂在移动作业平台横杆上,人员上下作业小车时通过吊篮处下上梯保证了施工安全,施工时安全带可以达到高挂低用的目的。施工完成后,人工拆卸吊篮、平台底座、防侧滑轮及防侧翻轮,人工运离施工现场。
经过项目的实践使用,移动操作平台共有以下优势:
一是规避高空坠物风险:磁浮接触轨安装移动作业平台可适当进行载料,避免了人员来回搬运材料及工器具,规避了在高架上搬运材料工器具等重物带来的坠落隐患。
二是规避吊装风险:磁浮接触轨安装移动作业平台采用可拆卸式,施工期间通过人工搬运、组装即可,规避了吊装磁浮接触轨安装移动作业平台的风险。
三是规避溜逸风险:与移动作业平台一体的制动杆可使接触轨移动作业平台与F轨紧扣,在接触轨施工期间可保证移动作业平台静止不懂,达到良好制动。
四是规避移动作业平台脱轨风险:四组防侧滑轮,四组防侧翻轮形成了稳定的限位空间,保证了移动平台作业时,在F轨上稳定滚动,不会出现脱轨、坠落情况。
此外,接触轨移动作业平台防侧翻轮、防侧滑轮及行走轮都是橡胶材质,可以有效避免移动作业平台因各种因素对F轨造成损伤。磁浮接触轨安装移动作业平台吊篮设计为梯子型,增加横杆,保证施工人员上下的安全。
通过对中低速磁浮接触轨移动作业平台的研究和实践,提高了接触轨施工实施的效率,大大减少了人力投入和施工时间,避免了不必要的安全风险,提高安装精度,直接和间接经济效益不可估量。
图3 接触轨移动作业平台现场使用图
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
一分钟明白---固结、帷幕、回填、接触灌浆
知识点:电气接触灌浆 为改善节理裂隙发育或有破碎带的岩石的物理力学性能而进行的灌浆工程。 其主要作用是: ①提高岩体的整体性与均质性; ②提高岩体的抗压强度与弹性模量; ③减少岩体的变形与不均匀沉陷。 对混凝土重力坝,多进行坝基全面积固结灌浆;对混凝土拱坝或重力拱坝,还要对受力较大的坝肩拱座岩体进行固结灌浆;对水工隧洞,常在衬砌后进行岩体固结灌浆。在破碎的岩层中开挖隧洞时,为避免岩体坍塌或集中渗漏,可在开挖前进行一定范围内的斜孔或水平孔超前固结灌浆。在土石坝防渗体底部设置混凝土垫层时,也常对垫层下部岩体进行固结灌浆。为保证灌浆质量,需在岩基表面浇筑混凝土盖板或有一定厚度的混凝土后才进行固结灌浆。
