土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 关于洋房垂直交通方式的分析
关于洋房垂直交通方式的分析
发布于:2022-12-04 15:22:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在住宅设计中,楼梯位置的选择与电梯的关系要适当。作为楼梯的辅助交通工具,应与电梯有机的组合成一组。本次收集整理了在洋房中楼梯、电梯的多种最优组合方式,供大家研究讨论:
  • 分类:
首先对住宅进行分类。
  1. 1.     低层住宅——1~3层
  2. 2.     多层住宅——4~6层
  3. 3.     中高层住宅——7~9层
  4. 4.     高层住宅——10层及10层以上
  5. 5.     超高层住宅——100m以上
其次,本次主要讨论多层住宅(既洋房)的垂直交通方式的组合。
  • 规范:
  • 层数4~6层,开敞楼梯1部。
  • 管井暂不考虑。
  • 为区别老式多层住宅,打造成高品质的洋房,可根据实际情况增设电梯。
  • 为方便研究,使得不同形态的交通空间具有可比性,楼电梯统一尺寸和层高。
层高:3.0M;踏步为18级,宽高尺寸为260X166.7;
开敞楼梯尺寸:开间2600mm;电梯参考日立井道净宽,对重侧置为1800X2200,对重后置为1900X2000,电梯前室进深净宽1800mm;
  • 常用楼电梯间:
通过仔细研究,筛选出如下几种最优的垂直交通空间布置方式。
1.      对面式
面积:交通空间面积约20平方;
采光和通风性:楼电梯均能直接采光,比较明亮,通风性较好;
入户门位置:a.入户门相对固定,只能开在纵墙上;b.入户后可利用套型的交通空间形成空间过渡;c.入户门易出现正对套型卫生间门的情况,需注意避让。
实例:
空间形态分析:a.楼梯休息平台、电梯等候和入户平台共用一个空间,交通空间集中,争取了进深、节约了面宽;b.公共空间高度集中,面积较小,易造成使用干扰;c.电梯噪音对相邻南侧房间有一定的干扰;
d.对户型北侧明厨明卫明餐厅的设置有利。
综合评价:a.适用于经济性住宅,最为常见的布局形式;b.公摊面积小,面宽小,套型面积使用率高;c.功能布局紧凑,对行为有一定的干扰;d.采光通风好。
2.左右式
面积:交通空间面积约23平方;
采光和通风性:楼梯间直接采光,比较明亮;候梯位置间接采光,效果相对较差;通风性较好;
入户门位置:a.入户门设置灵活,在纵横墙上均可设置;b.入户门南向开启时易形成玄关空间。
实例:
空间形态分析:a.楼梯、电梯有各自的等候空间、功能分区较为清晰;b.入户门相距较远,干扰少;c.入户门如南侧设置,但有一户门会正对电梯门,需均衡考虑;d.适用于南侧大面宽或三开间以上的舒适性户型。
综合评价:a.适用于舒适性住宅,较为常见的布局形式;b.公摊面积、面宽稍大;c.功能清晰、干扰较少;d.采光通风较好。
3.      垂直式
面积:交通空间面积约30平方;
采光和通风性:楼梯间和电梯厅均能直接采光,比较明亮;靠近电梯一侧的入户门较暗;通风性较好;
入户门位置:a.入户门设置灵活,在纵横墙上均可设置;b.入户门南向开启时易形成玄关空间,入户门纵向设置时靠近电梯侧那户门相对较深,且易出现正对套型卫生间门的情况,需注意避让;c.交通空间进深较大。
实例:
空间形态分析:a.楼梯间、电梯厅、入户空间相对独立、功能分区明确,使用互不干扰;b.楼梯间可关闭,对消防相对有利;c.楼电梯间的上下布置充分利用了进深,节约了面宽;d.电梯厅直接采光,提高了居住的舒适性。
综合评价:a.适用于高档住宅;b.公用面积大、面宽较节约;c.功能布局清晰、公共空间互不干扰;d.采光通风好,舒适度较高。
4.      直入式
面积:交通空间面积约32平方;
采光和通风性:楼梯间和电梯厅均能直接采光,更明亮;靠近电梯一侧的入户门较暗;通风性很好;
入户门位置:a.入户门设置灵活,在纵横墙上均可设置;b.入户门南向开启时易形成玄关空间,入户门纵向开启时正对电梯门,需注意避让户内空间被直视;c.电梯独立入户,私密性更好。
实例:
空间形态分析:a.楼梯间、电梯厅相对独立,特别是每户有独立入户空间,私密性更好、功能分区明确,使用互不干扰;b.楼梯间可关闭,对消防相对有利;c.左右双电梯厅的布置,面宽稍大;
综合评价:a.适用于高端奢享型住宅;b.公用面积大、面宽较大;c.功能布局清晰、公共空间互不干扰,独立入户空间,私密性更好;d.采光通风好,舒适度很高。
5.     独立花园入户式
除了前4种平层洋房,还有最新的6层复式叠墅型洋房实现了从独立花园入户。
入户方式:a.与传统洋房的公共大堂入户相比,花园式式叠墅通过对庭院的拆分,和双开门刷卡电梯的设置,每户实现独门独户-独立电梯入户的尊贵体验,私密性更好。
公摊:通过楼梯的外置,实现面积按半计容,公摊面积降至户均11~18平方;使用率约达90%。
实例:
空间形态分析:a.楼梯间、电梯厅相对独立,特别是每户有独立入户空间,私密性更好、功能分区明确,使用互不干扰;b.楼梯间外置不封闭,可按半面积计容,降低公摊;c.室外开敞楼梯可能避免计算日照间距,节约了空间。
综合评价:a.适用于至尊奢享型住宅;b.公用面积小、室外楼梯节省空间,使用率高;c.功能布局清晰、公共空间互不干扰,独立花园入户空间,私密性更好。
知识点:洋房垂直交通方式的分析
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
浅谈基坑事故那些事
 2018年地产刮起了一股高周转的风,宇宙第一房企更因“一个月的售楼”将高周转风刮到极致。     同时在极致的高周转模式下,频发的安全事故屡遭质疑,分别于6月24日、7月12日、7月26日、8月1日发生现场安全事故、而这些里面最让人关注的是基坑坍塌,下图为其萧山某项目基坑坍塌现场: 就此本文欲浅谈基坑事故类型及成因,同时浅谈太原公司深基坑支护设计的一些经历。
