土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 为何跨度会影响到欧式起重机的价格呢
为何跨度会影响到欧式起重机的价格呢
发布于:2022-12-03 16:51:03 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
    凡是真心想要采购起重机的人,对于欧式起重机的价格都比较关心,众所周知,影响欧式起重机价格的因素有很多,主要包括起重量、起升高度、使用跨度等等。
  然而,在众多因素中,对欧式起重机价格影响的是什么?对此,相信很多人会回答:起重量!这就步入了一个典型的误区,即绝大多数的人认为起重量越高,欧式起重机价格就会越高。这一观点本质上是没有什么大的错误,但是若将起重量这一因素上升至影响欧式起重机价格的重要因素的高度,就不太符合实际情况了。与我们平日里所想的不同,实际上使用跨度对起重机价格的影响则更大些,可能有很多人不理解,举个例子:一台起重机起重量增加5吨所增加的成本要远低于使用跨度增加5米所产生的成本费用。为什么起重机使用跨度对价格的影响那么大呢?这就涉及到技术层面了。
  跨度是指欧式起重机运行轨道中心线之间的水平距离,单位为m,通常用字母“S”表示。加大欧式起重机的使用跨度可不是简单地将起重机长度延长,这其中涉及到起重机设计方案、结构件的稳定性以及主梁的承重能力等等。换言之,起重机跨度中的技术要求更高,尤其是当面对起重机改造这一类型的客户群体时,对于起重机供应厂家的技术水平就是一面“照妖镜”。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
轨道式液压门式起重机的检查步骤
目前专业起重机车间生产的液压门式起重机可以分为固定轨道式、可拆卸轨道板式和轮胎式几种,根据不同的使用场合可以选择最合适的龙门吊。 固定轨道式液压门式起重机在安装轨道的时候要严格按照标准进行,确保龙门吊的安装规范。在安装主机前要对轨道进行复检,确保轨道可以正确安装。首先轨道应可靠固定,螺栓不得松动,压板不得变形,轨面不得有裂纹、疤痕和影响安全运行的缺陷;两轨道轨距误差不大于10mm;轨道顶面的纵向倾斜度不大于0.3%,且全行程内高低差不大于10mm;同一截面内两平行轨道的标高相对差不大于10mm;轨道接头采用鱼尾板连接时,接头高低差及侧向错位不应大于1.0mm。间隙不应大于2.0mm;轨道接头处高低差、错牙不大于1mm;用垫板支承的轨道,接头处垫板的宽度(沿轨道长度方向)应比其它处多一倍,保证安全。
