土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AP5160 宽电压 LED降压型恒流芯片 输入2.5-100V
发布于:2022-12-03 14:21:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,
从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部
电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的
亮度。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 5.6V 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
施耐德断路器选型-2016
施耐德断路器选型-2016,供大家参考使用。
