土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德科技KEYSIGHT N5173B N5183B射频发生器
发布于:2022-12-03 11:00:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
特征
平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试
为微波回程链路执行 LO 上变频或为接收机测试执行 CW 阻塞
通过 600?s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量
表征具有输出功率、低谐波和全阶衰减的最佳组合的微波滤波器和放大器
用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 部件/天
规格
内部时基参考振荡器老化率: 1 < ± 1 x 10^-7/年 2,30 天后 < ± 5 x 10^-10/天
初始可达到的校准精度:± 4 x 10^-8 或 ± 40 ppb
调整分辨率:< 1 x 10^-10(标称)
温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C(标称)
线路电压影响:< ± 1 x 10^-9,± 10% 变化(标称)
参考输出
频率:10兆赫
幅度:≥ +4 dBm,(标称)进入 50 Ω 负载
外部参考输入
输入频率标准:10 MHz
输入频率 选项 1ER:1 至 50 MHz(0.1 Hz 的倍数)
锁定范围:± 1 ppm(标称)
幅度:5 dBm ± 2 dB(标称)3
阻抗:50Ω(标称)
波形:正弦波或方波
稳定性:跟随外部参考输入信号的稳定性
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
吉时利KEITHLEY2614B数字源表
吉时利KEITHLEY2614B数字源表 附加的功能: 双通道系统 SourceMeter 仪器(200V,10A 脉冲) 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6 ? 位分辨率提供一流的性能 内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。 TSP(测试脚本处理)技术将完整的测试程序嵌入仪器内部,以实现一流的系统级吞吐量 无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术
