(一)安装
1、设备安装前,必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100-150mm。也可架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量。
2、设备就位后需调整水平。
3、设备需设清洗用下水道,可挖明渠,也可直接采用管道接至调节池,以便冲冼气浮池的水排出去。
4、污水进口与反应池之间的联接管道,要求越短越好,以免絮凝体在管道中被破坏。
5、清水出口可接通下水道排放,如需进入下道处理工序,可直接与下道处理设备相接。
6、污泥出口可接至污泥槽或污泥处理设备。
7、电器箱一般应放置在扶梯侧面,环境应干净、清洁。
(二)调试:
A、设备调试前,应做好以下准备工作:
1、要清洗水池内所有的赃物、杂物。
2、对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油润滑。
3、接通电源,启动水泵,检查转向是否与箭头所标方向一致。用手动控制启动空压机,检查空压机运转是否正常,发现异常情况应及时查清原因。
4、按下刮沫机开关,使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下,刮沫机反向行走,直到污泥槽,行程撞块将刮板翻起,按下停止按钮,停止刮沫。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市生活污水处理方法城市生活污水的水质特征主要表现为 1.废水包含大量的油脂、食物残渣等,悬浮物较高,色度较大; 2.废水包含大量的残留食物等,导致废水味道较大,容易发臭; 3.废水水质水量波动比较大; 4.废水有机物浓度较大,氮源及磷源也较高,直接排放易造成水体富营养化。 城市生活污水处理主要方法是什么? 城市生活污水处理主要方法其实也是需要根据每个地区、每个污水处理现场的要求而定的,常见的主要有这2个:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于气浮设备的安装有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
