对于工程师来说,正确使用组件是工作中特别重要的一部分。电子元件是电子设备最基本的组成模块,电子产品的大部分故障是由于元件的性能.由于质量或使用不合理,正确使用电子元件是保证电子设备可靠性的前提。可靠性设计是一个过程,在最坏的使用场景下,仍然可以确保高可靠性的组件。
下面就给大家详细介绍一下使用电子元件时应遵循的几点原则。
1.集成电路的首选顺序是超大型集成电路→大型集成电路→中规模集成电路→小型集成电路。
2.为了排热,尽量使用金属外壳集成电路。
3.选择集成稳压器,其内部应过热.电流保护电路。
4.在选择超大型集成电路时,应注意电路的测试和选择,否则会影响使用的可靠性。
5.集成电路MOS在使用设备时应注意以下几点:
1)MOS设备的电流负载能力较低,且容抗性负载会对设备的工作速度产生较大影响。
2)对时序.在组合逻辑电路中,使用设备的最大频率应高于电路应用位置的2~3倍。
3)对于输入接口,器件的抗干扰性要强。
4)对于输出接口,设备的驱动能力要强。
6.应用CMOS集成电路应注意以下问题:
1)CMOS集成电路输入电压的摆幅应保持在源电源电压和漏电电源电压之间。
2)CMOS集成电路源电源电压VSS为低电位,泄漏电源电压VDD电位高,不能倒置。3)输入信号源和CMOS当集成电路不使用同一组电源时,应首先打开CMOS集成电路电源,然后连接通信号源;信号源应该先断开,然后再断开CMOS集成电路电源。
4)CMOS如果集成电路输入(出口)端连接长线或大积分或滤波电容,则需要在其输入(出口)端连接限流电阻(1~10kΩ),将输入(出)电流限制到10mA之内。
5)当输入到CMOS当集成电路的时钟信号由于负载过大而导致边缘过慢时,不仅会导致数据错误,还会提高功耗,降低可靠性。因此,可以在其输入端添加一个致密的特殊触发器,以改变时钟信号的边缘。
7.CMOS集成电路中所有不同的输入端不应闲置,一般需要根据其工作功能进行以下处理:
1)跟门和非门的多余端应通过0.5~1MΩ的电阻接至VDD或高电平。
2)或门或非门的多余端,应通过0.5~1MΩ的电阻接至VSS或低电频。
3)如果电路的工作速率不高,并且不特别考虑功耗,则可以将多余端与同一芯片上具有相同功能的应用端连接起来。应该指出的是,与单个应用程序相比,传输特性发生了一些变化。
8.在使用集成运算放大器和集成比较器时,应注意以下问题:
1)没有内部补偿的集成运算放大器在进行负反馈应用时,应采取补偿对策,避免自激振荡。
2)集成比较器开环应用时,有时会产生自激振荡。主要措施是实施电源解耦,减少接线电容.电感耦合。
3)功率较大时,需要增加缓冲级。输出线直接连接到线路板外部时,应注意在输出端增加过流保护。
4)输入端需要增加过电压保护,特别是当输入端连接到电路板外部时,必须采取过电压保护对策。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
激光传感器与光电传感器的区别一,原理 光电传感器是通过将光强度的变化转化为电信号的变化来控制的。激光传感器首先通过激光发送二极管,对准目标发送激光脉冲。激光通过目标反射向各个方向传输。一些漫射光返回到传感器接收器,被光学系统接收,显像到山崩光电二极管,转换为相应的电信号。 二,灯源 光电传感器的光源可以看到红光和红外线,但激光传感器使用激光设备来测量传感器。这里的区别是红光和红外光点大,间距越远,不利于检测小物体,激光传感器光源是激光,光源会随着距离而变化,激光和普通区别是激光光点很小,间距越远,光点会扩大,但变化很小,人眼看不见,所以人们通常说激光光源不会扩大。
