土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方栀子花的家庭栽培方法
北方栀子花的家庭栽培方法
发布于:2022-12-02 16:26:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
:栀子花又名黄栀子、金栀子、银栀子、山栀花。茜草科,四季常绿灌木,木本花卉。栀子花是受爱养花的网友们十分喜爱的一种花卉。很多北方的花友们常问道北方栀子花的养殖方法,下面园艺花卉网就简单介绍一下:栀子花又名桅子,在宁波地区叫玉兰花,原产我国。茜草科,为常绿灌木。枝叶繁茂,树形美观。春夏之交,花蕾初现,整株白绿相间,油光发亮,酷似翠玉所雕。栀子花开,馨香浓郁,沁人肺腑喜温暖湿润和阳光充足环境,较耐寒,耐半阴,怕积水,要求疏松、肥沃和酸性的沙壤土。
形态特征:
栀子花又名黄栀子、金栀子、银栀子、山栀花。茜草科,四季常绿灌木,木本花卉。高1余米,叶对生或3叶轮生,有短柄,叶片革质,倒卵形或矩圆状倒卵形,顶端渐尖,稍钝头,表面有光泽,仅下面脉腋内簇生短毛,托叶鞘状。花大,白色,芳香,有短梗,单生枝顶。花期较长,从5-6月连续开花。
功效及作用:
除观赏外,其花、果实、叶和根可入药。栀子含栀子甙、去羟栀子甙、鸡屎藤次甙甲酯及少量山栀甙,有清热利尿、凉血解毒、黄疸、血淋痛涩、目红肿痛、火毒疮、降血压等功效。
家庭栽培养护:
栀子花的色、香、味、景、形都具上佳的观赏价值,深受北方人们的喜爱,但栀子花原产长江流域以南各省,生长习性与北方的气候不协调,但是,如果掌握了它的生理特性,栽培、养护过程中做到对症下药,栀子花在北方家庭也会叶色翠绿,花白似玉。
1.土壤:宜用含腐殖质丰富,肥沃的酸性土壤栽培,这是北方家庭成功种植的关键。一般可选用腐叶土加腐熟豆饼肥1份,同时掺入一定量的硫酸亚铁,或上盆后用0.2%硫酸亚铁或矾肥水淋透3至5次。
2.栽培:用扦插苗和压条苗进行栽植,要保证植株的根系充分舒展,同时用细土把根系中的空隙填实,所填土壤的密度为85%左右,且要注意下紧上松,深度在根系上方1厘米左右。栽后及时浇透水,一般以盆底渗水为宜。
3.管理养护:栀子花要求的空气湿度较大,北方家庭可在盆垫里放清水,并置一块薄板(3厘米左右),盆中水以不没过薄板为宜,花盆放薄板上即可,要注意经常加水。浇水的原则为干透浇透,浇水以雨水、雪水或发酵过的淘米水为好,如果是自来水,要放置2至3天后再使用。生长期每7至10天浇一次含0.2%的硫酸亚铁水或施一次矾肥水。栀子花夏季宜放树阴下有散射光的地方养护,春夏初秋经常浇水和叶面喷水,以增加湿度。冬季宜放阳光处,停止施肥,浇水不宜过多,可经常用与室温相近的水冲浇枝叶,保持叶面洁净,北方有暖气的房间更是如此。不要把花盆放在暖气片或空调的正面,以避免叶片脱水。
4.病虫害防治:栀子花在夏季高温及通风不良时宜发生介壳虫、红蜘蛛和煤烟病。可喷40%的乐果乳油1000倍液防介壳虫,40%的三氨杀螨醇乳油1000至1500倍液防治红蜘蛛,同时亦可减少煤烟病发生,家庭为安全起见可用洗衣粉液喷洒,亦有一定的效果。
5.换盆:一般1至2年翻盆一次,以春季进行最佳,为了有效防止盆土碱化,每年可进行一次翻盆,换盆前须进行扣盆,扣盆在盆干后略有松动时进行,一般停止浇水10天左右即可。换盆时剪掉部分根子,如病虫根,过繁根,再进行栽植。
6.整形与修剪:一般在春季进行,剪去过长的徒长枝、弱枝和其他影响株形的乱枝,以保持株形优美。栀子花为顶部着花,生长季节可适当进行顶部摘心,促进花枝生长,增加开花数量。
7.繁殖方法:常用扦插和压条繁殖。
扦插:在梅雨季节用嫩枝15厘米长,插于苗床,10―12天生根。??
压条,4月选取二年生枝条,长2O―25厘米,压埋在土中,保持湿润,约3O天生根,夏季与母株分离,翌春分栽。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:北方栀子花的家庭栽培方法
栀子花的欣赏与养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何为速生苗木选肥施肥
速生苗木具有前中期生长快、生长势强、需肥集中且前期吸肥量大的特点,因此追肥的技术性较强,实践中要注意以下几点。 科学选肥 速生苗木追肥应选用速效肥料,如硫酸铵、尿素、氯化铵、氯化钾等,施用前充分粉碎,并严格掌握用量。也可选用优质有机肥,如人畜粪水、草木灰、火土灰及秸杆堆肥等,但要充分腐熟,切忌用生粪。有机肥料作基肥要深施于耕层中上部,并与土壤充分混和。人畜粪浇淋时浓度宜稀。氮肥在土壤中移动性较强,可开沟浅层施用,让其慢慢渗透到根系分布层内,以利苗木吸收;钾肥移动性差,磷肥移动性更差,宜打穴(洞)深施至根系分布密集区。
