掀起房子的四角
想象一间两层房子的四角被掀起。更多的光便照了进来,层高也变得模糊,有的房间有两层通高,有的房间有一层半那么高,还有的房间只有贴近屋顶的半层,自然成为客厅、画室、檐廊或者阁楼...屋顶自然成了一处由四条曲线围合出来的双曲面露台,像一个面向天空敞开的院子,院子的中间是晴天夜晚人们乘凉望月的地方,也是雨天雨水汇聚的地方,这里隐藏着四处排水点,将雨水从屋内引向屋外。
画室+住宅
这是位于江西省抚州市芦坑村里坳小组的一间画室,主人是北漂多年后又沪漂了几年的艺术家朋友竹子,可能是因为漂得太久,所以希望在老家盖一间画室,每年可以选择一定的时间段回家创作,同时满足父母的日常居住以及两个姐姐一家回家过节团聚的需要。
乡村生长极简史
芦坑村是竹子出生和成长的地方,在深山里,交通并不便利,和很多山里的村子一样它有自己的小环境,画室所在的里坳小组几十栋房子多依山而建,面田而居,现状居住类型多为公元2000年以前建造的一字型二层楼房,中段还保存着一栋合院式传统老宅,已无人居住,2000年后建造了一些新式外贴瓷砖的农居房,这三个时期的房子记录这个村子的生长简史。如果竹子没有回家盖画室的想法,这个村子应该会继续以新式农居房慢慢替代上世纪住宅的方式,安静地更新生长,或者随着常住人口的减少而慢慢停止生长。画室的出现应该是这个村子生长史上的一次美好的意外。我们希望在这片乡村生长史的水面上激起一点涟漪。
从“画室+住宅”到藏着住宅和画室的小房子
在设计之初,我们并没有太多先入为主的设想,是延续村子的现状还是置入一个天外来物?竹子家人的居住需要让它不可能是一个天外来物,画室的存在又让它不可能完全融入这片村落。从最初头脑风暴到最终的方案,我们设想了很多种可能,方案从当地语言与画室形态以及住宅功能与画室功能的拼贴,到越来越接近于一个边界清晰的有趣模型,更多地消解了关于当地的具体印象,拼贴感越来越弱。就像一个艺术家创作之初需要感受万物、情感丰富,但最终的作品还得是单纯的、直接的、边界清晰的。在我们看来,竹子回老家建造画室,是一件有浪漫气质的事,于是我们给予它一个有浪漫气质的屋顶,来涵盖生活空间的日常性和创作空间的特殊性以及两者之间的连接。
连续的公共空间与6个小房间
比起卧室,竹子更在意公共空间的大小,设计之初他给了我一张照片,是他每天路过的一栋深檐廊的西式建筑(上海武康路原意大利领事府邸)的照片,他希望自己的新房子也能有比常规乡村住宅更深更大的檐廊,这样可以为村民和家人提供乘凉、聊天的空间。这个村小组目前常住的人口只有10个,所有的年轻人都在外地,对于还留在村子里的老人和孩子来说,可以交流的公共场所尤为重要。对于很少回家团聚的竹子一家人来说,可以交流的空间似乎也要比私人空间更重要。于是我们以檐廊为起点,设计了一系列公共空间,檐廊连接着两层通高的客厅,客厅连接着画室,画室连着阁楼、二层檐廊以及屋顶,形成了连续公共空间的系统。居住空间中的卧室被压缩成6个小房间及其他辅助房间。在边界清晰的外壳里折叠着一组连续的公共空间,可以通向6个不同的小房间,屋顶之下藏着一个通透的小世界。
建造
建造这个房子对于当地人来说是个新鲜事儿,也不是件易事,参与建造的是邻村的师傅,主要负责的两位师傅一位年长,一位年轻,年长的活儿好,年轻的能看懂图纸,善于沟通。竹子父亲管理施工的同时也亲自参与了建造。这个房子在预算极其有限的情况下能建成离不开他们的付出。为了方便师傅们直观地理解方案,除了施工图,我们还分别3D打印了建筑模型和结构模型放在现场。最难建造的是屋顶,主要是支模难和浇筑难,对于只做过平屋顶和坡屋顶的师傅们来说,双曲屋顶一下多了几十个定位点,难度自然提升了不少。
当然我们也根据当地施工的实际条件适当地调整了设计,比如原来我们是用方格定位屋顶的标高,跟师傅讨论后改成了根据现成的旧模板的尺寸来定位屋顶的标高,更便于施工也节省造价,比如原方案北侧尖角起翘更高,浇筑时没有混凝土浇灌车,只能靠人工推车,而尖角太高,车子就推不上去,加上支模的立柱出于造价的考虑用的都是木柱而非钢柱,木柱高度不够,拼接的话强度不够,基于上述两点原因我们就降低了北侧尖角的高度,虽然北高南低的态势有所减弱,但更符合施工的实际情况。经过施工中的讨论和随机应变,最终呈现的是一个有新意同时又包含着乡村特有粗野感的小房子。屋顶浇筑当天,感觉全村的邻村的人们都来帮忙了,因为没有混凝土浇灌车,又需要一天内把屋顶浇完,所以大家齐心协力,共同造屋,场面感人。
房子盖好后
房子盖好后,竹子亲自在画室制作了一批可爱的家具,从床、桌子、凳子、灯具到工具架,家具中局部出现的弧线,说是为了呼应屋顶的曲线。房子盖好后,竹子为房子起了一个名字,叫“反曲小筑”,并写了一副对联,“反观常物穷思变,筑就乡村新容颜”。成为独立艺术家的竹子在村子里多少有些反常,这幅对联应该就是他内心的独白,所谓的反常对他来说可能就是思考角度的不同,是一种反思,他想通过建筑师把自己的反常以一种可见的方式表达出来,反常便有了积极的意义。作为建筑师,一座反常的房子可能意味着有趣,为日常生活置入一些可以遐想的空间。房子盖好后,过年竹子家邀请亲戚们团聚吃饭,办了八桌,画室成了宴席的大厅,渐渐淡去的年味在那一刻似乎又回来了。
房子盖好后,因为拍摄我、竹子以及摄影师夏至去住了两天,我们仨想聊天的时候就随时找地儿聚在一起,檐廊、餐厅、画室、客厅、树下或者屋顶,想独处的时候也能随时找到各自的角落,很自在。那时正值夏日,村子里安静得只剩下蝉鸣、鸟叫甚至微风吹动树叶的声音,时间变得无比缓慢,发呆的时候甚至有些恍惚,时而觉得自己身处平常恬淡的乡间,可能因为有了这个房子的存在,时而又觉得自己进入了童话里的夏天,稻田、西瓜、老人、小孩、土狗、圆门洞、竹子的画、曲屋顶、屋顶下筑窝的燕子以及上弦月...
项目图纸
△项目模型
△平面图
△立面图
剖面图
△不同方案模型
△不同方案模型
△屋顶的定位网格及高度调整
△结构与排水示意
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
济南历城二中彩石校区缘起成立于1958年的济南历城二中,在中国经济社会全面发展的滚滚浪潮中,作为中国教育文化的缩影,从一座典型的农村中学发展成为享誉国内的齐鲁名校,2020年初彩石校区启动规划设计工作,校区因选址于彩石虎山脚下,良好的自然生态环境与人文环境促发了我们思考如何营造一所能够融入自然的绿色低碳校园。绿色低碳实施路径因办学规模要求,校园业主确定了12万平米(60班)的建设体量,面对如此大的建设需求,针对绿色低碳设计的目标,我们梳理了实施路径的三个层次:首先要解决的是在空间格局和土地利用层面实现恰当的体量安排,最大程度的减少因布局不合理带来的建设和运维浪费;其次是针对寒冷地区建筑集约和弹性使用的可变原则,构建空间骨架;最后是针对具体空间节能的要求,适宜绿色技术的组合应用。低碳策略是建筑师主导的空间节能的主要手段,是优先于设备设施节能前的总体谋划,具有源头节能的特征和优势,学校建筑的使用主要周期避开寒暑假(极寒极热时间段),大部分季节为春秋过渡季,空调电器等设备集中开启时间有限,所以低碳策略在校园的规划设计中显得尤为重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳建筑整理和周边民房建筑较为融合。凹顶的混凝土屋面很吸引眼球,和周边建筑有所区分!
