土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEYSIGHT N5182B N5182A射频矢量信号发生器
发布于:2022-12-02 14:25:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
KEYSIGHT N5182B射频矢量信号发生器
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz,取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC
调制和扫描
AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
以行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Keysight N5183B N5183A微波模拟信号发生器
Keysight N5183B微波模拟信号发生器 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 1 GHz 时的输出功率:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型值):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进
