土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Keysight是德(原Agilent)N9912A手持式电缆和天线分析仪
发布于:2022-12-02 14:05:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent N9912A、Keysight N9912A、手持式电缆和天线分析仪/频谱分析仪
产品概览
KEYSIGHT N9912A(安捷伦)
Keysight N9912A FieldFox 射频分析仪是一款完全集成的手持式无线网络安装和维护仪器。它在一个 6 磅的手持式分析仪中结合了七种功能。您可以在首次购买后通过软件许可添加任何功能,无需硬件升级——完全的灵活性使您的决策更容易。包装坚固、紧凑、轻巧且耐候。标准配件包括 AC/DC 适配器、电池、软手提箱和用户手册。N9910X RF 和 MW 手持附件下提供了其他附件。
测量包括:
电缆和天线测试、回波损耗、单端口电缆损耗、故障距离、线路扫描和 VSWR
矢量网络分析仪,S11 幅度,相位,史密斯圆图,S21 幅度
频谱分析仪、前置放大器、信道功率、OBW、ACPR、场强测量、EMI、天线间隔离
干扰分析仪、轨迹记录和回放、频谱图
独立信号源、CW 和扫频(跟踪发生器)
用矢量电压表修整电缆
使用 USB 功率传感器进行功率测量
使用 GPS 纬度/经度数据为您的测量打上时间戳
特性和规格包括:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
2 MHz 至 4/6 GHz
指向性 > 42 dB
CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11 幅度和相位,S21 幅度,带选通的时域
频谱分析仪、干扰分析仪
5 kHz 至 4/6 GHz
DANL:-148 dBm,+18 dBm TOI
频谱图、瀑布图显示、记录和回放
独立电源、矢量电压表 (VVM)、功率传感器和通道功率测量
射频源:2 MHz 至 4/6 GHz,CW 和跟踪
VVM:2 MHz 至 4/6 GHz,比较相位和电长度
使用 USB 传感器进行功率测量,9 kHz 至 24 GHz
信道功率测量:100 kHz 至 4/6 GHz,无需传感器
FieldFox 仪器属性
电池寿命长:4小时
重量轻:6.2 磅或 2.8 千克
GPS 时间和位置戳
符合 MIL-PRF 28800F 2 级标准的无尘设计;没有风扇和通风口
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent E5071B E5071C E5071A安捷伦网络分析仪
Agilent E5071B安捷伦网络分析仪 附加的功能: 300 kHz 至 8.5 GHz 测试端口的 125 dB 动态范围(典型值) 9.6 us/点扫描速度 0.001 dB RMS 迹线噪声 具有平衡测量的集成 2、3 和 4 端口 夹具嵌入/去嵌入和端口特性阻抗转换 频率转换设备的频率偏移模式。 内置 Visual Basic for Applications (VBA)
