土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程施工技术之冬季混凝土施工技术
水利工程施工技术之冬季混凝土施工技术
发布于:2022-12-02 14:02:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利工程建设有较强的周期性,时间紧迫,有时为了能够在汛前投入使用,不可避免就必须在冬天施工、完工。冬天寒冷的自然环境,对水利工程的施工有一定的影响,其中影响最大的是混凝土施工。温度低,会降低混凝土的水化作用,阻碍了施工进度和工程的质量。在这里,主要和大家探讨水利工程中的冬季混凝土施工技术。
1、混凝土冬季施工存在的问题
(1)裂缝产生。钢筋被氧化在表面产生氧化锈、体积膨胀变大,使沿着钢筋的混凝土产生裂缝。混凝土中水灰比例出现问题,引起失水太快也会产生裂缝。
(2)造成空隙。混凝土受温度影响湿度差,加上内部的压力,使水分从四周向中心移动造成空隙。体现特征为:结构疏散、颜色呈土黄色、声音空哑等。
(3)“表面起灰”。混凝土的水灰比过大,泌水严重,保水性不够,气温低水泥水化停止,导致混凝土水分分离,表面起灰。特征为:砂浆和粗骨料相脱离。
(4)结晶腐蚀。外剂溶液渗透到混凝土表面,表面的水分蒸干硬化。这种情况会导致混凝土与饰面层的结合不完全。
2、混凝土冬季施工要注意的地方
(1)选择抗冻性好的水泥以及掺合材料的使用。水泥的选择上首选硅酸盐水泥,水泥的标号高于32.5号,用量不应少于300kg/m3,水灰比小于0.6。可以适当的加入外加剂,如早强剂、速凝剂、防冻剂等。
(2)骨料必须清洁。混凝土中的骨料要仔细清洁,预防出现活性材料与外加剂发生反应的情况。
(3)拌合水的选择。拌合水一般用自来水或者干净的天然水,工业废水、酸性水、硫酸盐高的水都不适合做拌合水。
3、混凝土的养护工作
在夜间浇筑混凝土,然后快速完成人工振浆并抹面两遍,盖上保温层,第二天温度升高之后再进行最后一道抹面和压纹。混凝土初期的温度不能低于防冻剂规定的温度,当达不到要求的温度时要及时采取保温措施,灵活调整。
水利工程的建设有着重要的意义,所以要高度重视施工过程中出现的问题,分析成因,探讨防治措施,对于出现的问题及时、有效的解决。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
想知道,大禹治水是神话传说,还是真实的历史?
大禹治水是古代的汉族神话传说故事,著名的上古大洪水传说。他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,任崇伯和夏伯,负责治水。大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了
