土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 年宵海棠催花技术
年宵海棠催花技术
发布于:2022-12-02 14:00:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
海棠是我国的传统名花,庭院栽植常与玉兰、牡丹、桂花相配,形成“玉棠富贵”的意境,素有“花中神仙”、“花贵妃”、“花尊贵”之称。海棠正常开花一般在四五月份,因其花开似锦,喜庆吉祥,近年来生产者往往通过催花使其在正月开放,以增加节日喜庆气氛。要想让海棠在春节期间开花,准备工作要充分,特别要注意以下几个方面。
大雪前宜将植株放置室外向阳处,以满足其需冷量。海棠性喜阳光,耐寒、耐干性都比较强,其开花必须要有一定的需冷量。盆栽催花,可在9月至10月间掘取合适的植株上盆,先放在阴凉通风处养护一段时间,待其服盆后再放在室外向阳处正常管理,让其充分春化休眠,以满足其需冷量,否则不会开花。
移入室内催花前,宜对植株修剪整形。海棠萌发力强,要想使株形匀称美观,唯一的途径就是进行修剪。盆栽海棠一般在入室催花前10天左右进行整形修剪,必要时可用铁丝或丝绳蟠扎,使枝条合理有序。由于海棠大多在两年生以上老枝上生蕾开花,修剪时应注意保护老枝,剪去枯弱枝、重叠枝、病虫枝和徒长枝。
根据不同的催花品种,确定移入室内时机和温度控制,确保海棠按时怒放。经露天培养的海棠,一般在节前40天至50天移入室内。催花期间要从温度、湿度、通风、光照等方面进行综合调节,尽量营造一个与春季相似的气候条件。催花期间的温度调控可分为:花芽萌动期为7℃至21℃,花蕾期为12℃至27℃,花期为15℃至25℃。盆花初移入室内后,室温最初控制在7℃左右;一周后,将温度升高至15℃左右,白天不高于26℃,否则新发枝叶易徒长,影响花蕾生长发育。当晴天中午气温达23℃以上时,可以通过遮阴或通风的方法降温。晚上适宜温度为8℃至12℃,夜间不低于7℃,如低于7℃,可适当进行加温。如果想进一步提早花期,可每天喷35℃至40℃的温水三四次,以提高植株生长所需积温,促其加快生长,以提早开花。
因品种间需冷量不同,入室时间和保温时间长短有一定差异。经多年实践,各品种需要的催花时间为:‘长寿乐’和‘银长寿’一般需要约34天,‘西府’为36天,‘东洋锦’在36天左右,‘长寿冠’在41天左右,‘世界一’需58天左右。
催花期间尽量保持空气湿润,适当疏蕾。催花期间相对湿度以40%至70%为好,入室初期每天向枝条喷水两三次。催花期间,根据土壤干湿情况浇一两次透水。为减少病虫害的发生,盆花入室一周内,可喷一两次20%吡虫啉乳油1500倍液防治蚜虫,喷一次70%甲基托布津液进行杀菌。为确保海棠花开到位,可在花蕾花生粒大小时进行疏蕾,每簇只留一两个健壮的花蕾最好。通过以上措施,喜庆吉祥的海棠便会在春节按时怒放,一展其繁花似锦的神韵。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 年宵海棠催花技术
西府海棠的生长习性及养殖技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
真假香花槐苗木的鉴别
香花槐,又名富贵树。是集绿化、造林、保持生态和畜用饲料等多功能综合利用价值于一体的黄金树种。 因此,有人便进行了炒作。很多销苗户采取鱼目混珠的手段,用其它槐根冒充香花槐,致使很多人上当受骗。为了减少个人损失,笔者根据几年来的栽培经验,特提醒引苗户注意以下苗木鉴别方法供参考。目前市场售出的假香花槐苗木大致有以下三种: 1、用红花洋槐替代香花槐。红花洋槐与香花槐花冠同是蝶形紫红色,红花洋槐每年开一次花,结荚果,用刺槐作砧木嫁接而成。香花槐每年开两次花,不结荚果,用根段繁殖。
