土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AP8861 原理图以及应用
AP8861 原理图以及应用
发布于:2022-12-02 11:40:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准 电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压 使用。 AP8861 带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高 的方案性价比
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP8861 内置MOS管 输出电流6A 降压开关电源
AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8861 带使能控制,可以大大节省外 围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。 ◆ 输入范围 10V 至 120V ◆ 外置 MOS 输出电流 6A ◆ ◆ 温度保护 ◆ 逐周期限流 ◆ 输出电压可调 ◆ 固定工作频率 120KHZ
