设备简介
高压静电处理器,又称离子棒水处理器,是采用高压直流电产生的静电场处理循环冷却水,具有除垢防垢 杀菌灭藻 缓蚀防腐功能的纯物理法水处理装置。主要是由聚四氟乙烯与特种合金聚合的电极棒体和能产生高压电的电控器两部分组成。
将电极棒体阵列式布置在冷却水中,电控箱输出25000v—28000v的直流电,使棒体周围产生强大的高压静电场,冷却水循环往复地通过静电场得到连续处理。
工作原理
高压静电水处理器,通过电控器将交流电转化为高压直流电,再通过信号线(高压电线)输送到离子棒电机端,离子棒电极在冷却水中释放出高压静电场,产生除垢防垢 杀菌灭藻 缓蚀降浊度作用。
阻垢除垢机理
在整个循环水系统运行过程中,由于冷却水不断飞溅、蒸发的原因,水中电解质浓度不断增加,当超过其溶解度时,就结晶出来而产生水垢,水温升高会导致溶解度下降,因此常沉积在换热器的表面,降低传热效率。
高压静电循环水处理器能有效阻止硬垢生成。由于水体电位的提高,组成水分子原子的原子核正极性加强。虽然水中的溶解离子也同时得到了加强,但由于水体占绝对的质量优势,故静电场的能量绝大部分被水体接收,大量的水分子由于位能的提高,有力地阻止了水中溶解离子及自由电子的各种运动。这意味着,它们与其他物质生成各种化合物(包含水垢)的可能性降低。另一方面,按照水分子具有极性的特性,自然状态下的水分子是无序排列的,但在高压静电场中,水分子则会发生有规则的排列。可将水体中的阴离子、阳离子包围起来,阻止其化学反应的发生,并且在水分子和设备间形成电位差,束缚离子向设备聚集的能力,起到阻止结垢的作用,有效防止硬垢生成。
高压静电循环水处理器还能有效去除系统中的硬垢。在高压静电场中水垢分子间的电子结合力能得到破坏,改变了其晶体结构,促使其疏松,并加大水分子的偶极距,增强与盐类分子的水合能力,使水垢逐渐剥蚀、脱落。
绿盾高压静电全程物理水处理技术优势
高压静电全程物理水处理技术,是获评国内领先的科技成果“高能静电循环冷却水抗菌除垢智能化系统技术研发和应用”的简称。该技术以 28Kv 高压静电场为核心,以生物抗性旁流过滤等技术相协同,根据项目的水质和系统状况,建立针对性、系统化、物理法的循环水处理整体解决方案,以期实现“零药剂、零结垢、高效节水、无污染排放”的目标。其优势表现为:
1、与化学加药水处理工艺相比,本技术具有管理简单、运维成本低、水处理效率高、高效节水和无污染排放的优势。高压静电全程物理水处理技术投入产出比是化学加药水处理工艺的 10 倍以上。
2、与市场上的物理水处理技术相比,本技术是目前唯一通过科技成果评价、获评“国内领先”的物理法循环水处理技术,也是能耗最低、运维最简单的水处理技术,也是唯一建立针对性、系统化解决方案的物理技术。
3、与市场上高压静电类水处理技术相比,本技术具有稳定性、安全性、高效性的优势。在大于 25Kv 静电水处理类技术中,本技术是唯一通过具有资质的国家机构检测、安全质量符合标准的技术,是唯一达到 IPX8 安全防护等级的静电水处理器技术。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透种类、通量如何选择?在反渗透设备经常会用的反渗透膜有两种型号,一种是4040反渗透膜、一种是8040反渗透膜,那么在使用的时候选择使用哪种型号的反渗透膜才最合理呢?这个就是咱们接下来主要说的问题。 既然反渗透膜在设计的时候设计两种不同的型号,那么就代表,这两种型号的用途肯定是有所区别的,怎样才能把这两种型号膜的作用发挥到极致,那肯定要合理的分配使用才行。 4040和8040反渗透膜如何选择?根据膜公司设计导则,其建议的平均水通量分别为8-14gfd(以地表水作为进水水源),14-18gfd(以地下水作为进水水源),20-30gfd(一级反渗透系统的产水作为二级反渗透系统的进水)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高压静电水处理器,通过电控器将交流电转化为高压直流电,再通过信号线(高压电线)输送到离子棒电机端,离子棒电极在冷却水中释放出高压静电场,产生除垢防垢 杀菌灭藻 缓蚀降浊度作用
