土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次输送构造柱泵-机械化施工更省力
二次输送构造柱泵-机械化施工更省力
发布于:2022-12-02 10:50:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
采用二次输送构造柱泵这类小型混凝土输送泵来进行机械化施工,可以说真正意义上实现了机械化施工更省力的目的。二次输送构造柱泵操作使用也是比较简单的,但是还是有很多用户担心购机后不会使用,下面这几点可以帮你免除后顾之忧。
二次输送构造柱泵出库之前已经经调试试机基本上是可以确保出厂无故障的,每台机器都会配备详细使用说明书详细介绍型号、参数、结构、工作原理、操作规程以及常见故障排除等等内容讲解,里面对于使用过程中可能遇到的问题可以说讲解得面面俱到,包括液压油和润滑脂型号等等。二次输送构造柱泵部件都是采用通用规格的,适配度比较高,后续需要更换都是比较方便的。
而且二次输送构造柱泵到货时,随车都是有技术员指导安装和使用的,直到培训好确保可以很好的操作使用,后期使用过程中有任何问题都可以很方便的联系实力厂家解决,不会出现那些没人管的情况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土泌水、板结的成因与对策!
近年来随着天然砂石资源的日渐枯竭,机加工砂石已逐渐成为商品混凝土的粗细骨料主流。由此带来的混凝土泌水、板结增加已成为继商品混凝土的裂缝问题之后的第二大病害。泌水、板结多发生于混凝土出泵以后,因此这一病害又被业界称之为“滞后泌水”。 泌水、板结严重影响施工质量,它不仅使结构分层、钢筋外露、使外观露砂、流痕﹙图一2﹚、甚至对某些工程结构﹙如钻孔桩﹚还可能造成工程事故。某一基础工程的钻孔桩直径80公分,深24.50米,因混凝土保水性差,泌水深达近3米,因处于地下水位以下,给凿除桩头浮浆后的接桩头工作带来很大的不便,稍有不慎,很容易在接头处形成断桩。泌水也会带来楼面混凝土保护层达不到设计要求,甚至因此漏筋、裂缝。泌水、板结是混凝土拌合物失去体积稳定性的一种表征,没有拌合物的稳定性,就不可能有硬化混凝土的结构匀质性。因之,深入探讨混凝土拌合物“泌水、板结”成因与对策,也是加快普通混凝土高性能化的必须攻克的技术障碍。
