土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 樟子松树种种植和相关技术指导
樟子松树种种植和相关技术指导
发布于:2022-12-02 10:49:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
樟子松是我国东北地区主要速生用材、防护和“四旁”绿化优良树种之一,树干通直,材质良好,用途广泛。
(一)育苗:
1、种子催芽处理:
将种子用0.3%高锰酸钾溶液浸种几分钟灭菌,取出用清水洗净,再用30℃温水浸泡一昼夜,捞出种子稍晾干,将种子河沙,按体积1:2混拌,保持含水量为饱和持水量的60%,种、沙温度为15-20℃,每天翻动一、二次,催芽10多天,裂嘴达5%时即可播种。
2、整地、作床、施肥:
樟子松对土壤肥力要求不高,但对水热条件、通气条件要求严格。作床时施入总基肥量的60%,床高15厘米,宽100厘米,长度不限,要求床平、床内无土块。在降雨量少、旱、风又大,蒸发旺盛地区,可用低床。
3、播种:
春季播种前土壤要消毒。每平方米40-60毫升的工业用硫酸,加水6升或稍多,灌溉床面、要灌匀,使土层湿润3厘米,经一周后播种。在播种后的覆土面上,喷灌除草醚,每平方米0.5-1克灭草。在冒进地区或沙地,要覆草,以保持土壤水分和控制床面温度。
4、苗期管理:
出苗后为防止枯病,每周喷一次0.5-1.0%的陂尔多液,至6月下旬为止。在高生长速生期结束前,要注意灌溉,前期要掌握量少次多的原则。
5、幼苗覆土越冬:
为防止土壤冻结期间苗木失水,应在秋季土壤将要结冻前,将道土打碎,覆盖苗床,以苗梢全部埋盖为度。翌春4月上、中旬化冻即可撤除。
6 、起苗:
樟子松最好春季随起随造,如有充分窖假植条件,也可秋起春造。如有条件时苗根可带些土,不要拔苗或摔苗,保持苗木根系完整。此外,在苗木贮藏、包装、运输、假植等各个环节中,都必须注意保护好根系,防止风吹日晒,否则会严重影响造林成活率。
7、换床苗的培育:
通常在苗圃培育两年。第二年换床培育,换床密度一般为每平方米200-220株。换床后要精心地进行田间管理,促进苗全、苗壮。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 樟子松树种种植和相关技术指导
樟子松大树移植技术及栽后管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
茶树茶云纹叶枯病的防治办法
茶云纹叶枯病是茶树常见而严重的叶部病害。该病分布很广,遍及茶区,被害株往往生长不良、新植不壮、芽头瘦弱、未老先衰,严重影响产量。该病害的防治方法: 1.加强管理,培育健壮茶株。及时中耕除草,疏松土壤;做好茶园排水或抗旱、抗寒工作,创造有利于茶树生长的环境,促进茶树健壮,提高抗病力。 2.清理田园,减少病菌来源。对重病茶园,冬春期应摘除病叶,清理枯枝落叶或进行茶园冬耕,将表土病叶深埋,以阻断病害来源。在发病期间,摘除病叶,防止传染发病。
