土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 变压吸附制氢装置及工艺的改进与优化
变压吸附制氢装置及工艺的改进与优化
发布于:2022-12-02 10:44:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:变压吸附提纯氢装置
变压吸附技术是新兴的气体分离技术,在工业领域得到极其广泛的应用,可以利用变压吸附技术从含氢废气中提纯氢气,利用变压吸附工艺的循环周期短、吸附剂利用率高、吸附剂用量少、无须外加换热设备的优势特点,进行气体的分离和提纯。结合气源构成、压力和产品要求,采用变压吸附工艺提纯氢气,进行制氢装置工艺条件的优化,实现制氢装置的高效运行。
1 变压吸附制氢装置工艺概述
工业PSA制氢装置所用的吸附剂要选取较大比表面积的固体颗粒,利用其不同的孔隙大小分布、不同的比表面积和不同的表面性质,实现对混合气体中各组分的吸附。PSA 制氢装置中的吸附主要为物理吸附,采用变压吸附(PSA)技术从混合气中分离脱出N2、CO、CH4、C2H4、C2H6、C3H8、C3+等杂质组份,获得高纯度的产品氢气。其工作原理是利用吸附剂在A-B段的特性来实现气体的吸附与解吸,吸附剂在常温高压下大量吸附原料气中除氢以外的杂质组分,然后降低压力(到B点)使各种杂质得以解吸。相关参数主要包括有:原料气温度、吸附压力、解吸压力、产品纯度等,影响产品氢纯度的影响因素有原料气流量、解吸再生条件、均压次数,要最大程度地提高吸附压力,降低解吸压力,延长吸附时间,降低产品纯度(在允许范围内);并在原料气流量发生变化时,适当调整吸附时间,保证产品氢纯度。
2 变压吸附制氢装置及工艺的改进与优化分析
变压吸附制氢装置采用6-1-3/VP工艺流程,在0.18~0.23MPa、温度80~110℃下,原料气由原料氢气冷却器(E-320)降温进入原料气分液罐(V-320),然后进入原料气压缩机 (K-303A/B;DW16.6/1.6-16.2);在一开一备的条件下,加压至1.5MPa(G)、降温至45℃,待水分离器分离出原料气中所夹带的少量液态物质后,进入PSA单元,能够最大程度上回收有效组分,提高氢气纯度。其具体过程包括有:吸附、均压降压、逆放、抽真空、均压升压、产品气升压等过程,形成一个完整的“吸附-再生”循环。
当被吸附杂质的传质区前沿(称为吸附前沿)到达床层出口预留段某一位置时,关掉该吸附塔的原料气进料阀和产品气出口阀,停止吸附。吸附床开始转入再生过程。实现气的连续分离和提纯。解吸气经过解吸气缓冲罐和混合罐稳压后,经解吸气压缩机(K-101A/B;DW-14.3/0.2-2.5)升压至0.15~0.18MPa(G)后,送至烷基苯装置供加热炉作为燃料用。产品气在≥1.0MPa的压力下通过膜压机(K-102A/B/C;GD180-404/13.5-220)升压后,对鱼雷车进行充装。具体来说,主要包括:吸附过程-在 1.45MPa(G) 左右的压力条件和温度≤45℃的环境下,原料气由塔底进入正处于吸附状态的吸附塔内。在多种吸附剂的依次选择吸附下,其中的H2O、CO2、C2~C5烃类、N2、CH4和CO等杂质被吸附,未被吸附的氢气作为产品从塔顶流出,经压力调节系统(PV0101)稳压后,经半产品缓冲罐进入脱氧干燥单元。均压降压过程-在完成吸附过程之后,塔内的较高压力的氢气沿着吸附方向进入到较低压力吸附塔之中,通过三次连续的均压降压过程,实现氢气的充分回收。逆放过程-待均压完成后,吸附前沿已达到床层出口,逆着吸附方向将吸附塔压力降至接近常压,解吸之前被吸附的杂质,然后经由自适应调节系统调节,使之进入到逆放解吸气缓冲罐,再由稳压调节阀调节并送至解吸气混合罐。抽真空过程-待逆放完成之后,抽真空降低杂质组分,实现吸附剂的再生,并使真空解吸气进入解吸气混合罐之中。均压升压过程-完成真空再生之后,经过连续三次均压升压过程,依次对吸附塔进行升压,回收其他塔的床层死空间氢气。产品气升压过程-采用升压调节阀平缓地用产品氢气将吸附塔压力升至吸附压力,确保产品纯度的稳定性。
该改进装置体现均压次数多、氢气回收充分、氢气损失小的特点,PSA流程下的吸附循环周期短、吸附剂利用率高,能够更加彻底地进行吸附剂的再生,并通过自动切塔程序实现对故障塔的不停车检修。其中:变压吸附单元设置有6台吸附塔,分别为:原料气分液罐、半产品缓冲罐、解吸缓冲罐、解吸混合罐、解吸气压缩机、真空泵(3台),一台始终处于吸附状态,另外5台则处于再生的不同阶段,通过开关进行操作和实现。脱氧干燥单元则设置有脱氧加热器、脱氧冷却器、脱氧器、脱氧水分离器、气水分离器、干燥器、氢气加热器、氢气冷却器等装置,采用三塔进行操作,一塔进料、二塔再生,半产品氢气由上而入进入吸附状态的干燥塔,对内部吸附剂进行选择性的吸附,半产品氢气的微量杂质和饱和水等杂质被吸附。
1、变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干问题探讨
2、GB50776-2012 ±800KV及以下换流站换流变压器施工及验收规范
交流变频电源变压器常见故障及处理方法
知识点:变压变频电源 交流变频电源变压器应用比较普遍,在日常生活中都能使用到它,也正是有了变压器,才使我们的生活更加的精彩、简便,尽管变压器使用已如此普遍,但人们对对它的了解还是少之又少,工军小编就来简述下交流变频电源变压器常见故障及处理。    一、变压器声音不正常及处理变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高电压磁通的bai作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原因,进行处理。
