土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿篱类苗木的培养和修剪
绿篱类苗木的培养和修剪
发布于:2022-12-02 10:28:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(l)绿篱的培育
矮篱培育要从最小植株开始。要选那些又矮又粗的植株,不选又高又细的植株,一般株距5一13cm,通常是大叶子的灌木比小叶子灌木种植密度要小些。栽植后的前一、二年的首要任务是增加植株的宽度。如果植株基部没有长出足够的枝条,在栽种时或生长季的前几周,要根据设计的绿篱高度来修剪(有的矮篱在离地15一30cm处短截),为了促进绿篱下部枝条生长,从水平方向发出的新枝不要剪掉太多。植株下部的枝条不能疏除,如果剪掉这些下部枝条会从修剪处形成直立枝,将在树篱的下端留下缺口,形成“光腿”现象。
随着绿篱在前三年中的生长,当新生长的直立枝比上一次修剪时的高度又长了15一30cm时,应剪掉其长度的1/2。同样,下部的枝条,一般不要剪去,随着植株下部的填满,变得比顶部更宽(图11-22).
对于高篱,要防止下部枝叶干枯脱落。高篱种植后必须将顶部剪平,同时再将侧枝一律剪短,大大缩短营养的运输距离,也增强了各枝顶端对上行营养液的拉力,有利于养分向全树各部均匀分配,从而增加芽的萌发力,克服枝条下部“光腿”现象。每年在生长季均修剪一次,直至达到高篱要求为止。
(2)绿篱的维护
自然式绿篱的修剪可在任何时候进行,但在北方地区常绿阔叶绿篱的秋季修剪不得晚于“白露”之前,否则剪后萌发的新梢容易产生冻害。一般在春天新的生长开始前进行,剪后的空隙会很快被填满。自然式绿篱的维护通过回缩,或仅对最长的枝条进行短截,在绿篱外缘向内的15 -45cm短截,较短的枝条完整保留了下来,修剪后的绿篱外缘自然,对绿篱进行整形,使下部比上部宽,以便有足够的阳光照到下部的叶子上。
规则式绿篱的修剪,通常在生长季新枝开始变绿时进行。如果新长出的枝条不是太长、太乱,可等到植株生长变慢的时候再进行修剪。规则式绿篱的外形是几何图案,要利用人工或电动工具定期修剪(打头)维持形状,务必使下部比上部宽,以便有足够的阳光照到所有的叶子上。规则式绿篱正确的修剪方法,应先剪其两侧,使其侧面成一个斜面,两侧剪完,再剪平顶部,整个断面呈梯形。这样修剪,可使绿篱植株上、下各部枝条的顶端优势受损,刺激枝条再长新侧枝,而这些侧枝的位置,距离主干相对变近,有利于获得充足养分。同时,上小下大的斜面,有利于绿篱下部枝条获得充分阳光,从而使全树枝叶茂盛,维持美观外形。如果对绿篱两侧面的修剪强度完全一致,其断面形成上下垂直的长方形(图11-23),那么下部枝叶因处于树荫下,阳光不充足而逐渐发黄枯死脱落,最终造成下部光秃裸露。
对建成的规则式绿篱打头时,最后的打头长度应在2一3cm。为不使绿篱生长过高、过宽,每一两年可以选择修剪至前一季节的生长量。最好在春天修剪,那时新的生长即将开始,植株仅光秃很短一段时间。
当前园林实践中,许多地方修剪绿篱时,只将顶部剪平,很少或根本不剪两侧枝条,这样,下部的侧枝终年得不到阳光,也没有外来刺激,逐渐干枯死亡,形成基部光秃。从断面看,形成上大下小的倒梯形,景观效果很差。
花篱大都采用自然式,最好在花谢后进行修剪,这样既可防止大量结实和新梢徒长,又能促进花芽分化,为来年或下次开花作准备。但平时要做常规疏剪工作,将枯死枝、病虫枝、伸展过长过远扰乱树形的枝条全部剪除。苗木求购信息
(3)绿篱的更新
大多数绿篱最终都将变得过大。对阔叶树绿篱的修复,在春天新梢生长开始之前,大约回缩到绿篱体量的一半大小。这种方法将显露出无叶或少叶的新枝。务必使较低处的枝条比顶部的枝条长,以便所有新叶接受到阳光。当新枝长到10cm长,然后再进行常规修剪,重整绿篱。对自然式绿篱修剪时,剪后的枝条要长短不齐,以保持开展自然的外形。对针叶树篱进行修剪时,要避免重剪,否则,大多数难以成活。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 绿篱类苗木的培养和修剪
关于移栽灌木类苗木的修剪方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
观叶类花灌木的修剪
很多树木的叶片有观赏价值。一般树叶通常为绿色,而不同于绿色的叫异色叶。其中又分为春色叶、秋色叶、变色叶、常年异色叶等类。春色叶树种 如元宝枫、0树、石楠等的春色叶为红色,非常漂亮,具有一定的观赏价值。为利用春色叶,可以采取摘叶方式促发春色叶),形成景观。如岭南派盆景特点中有“脱衣换锦、一展三变”之特色,这里的“脱衣换锦”实际就是通过在展览前摘去老叶片,促发新叶片,以观赏新叶或花,展现春景,这是观春叶的最好例证。
