土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 高楼层施工安全网,工人高处坠落的保障!!
发布于:2022-12-02 09:05:02 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
对于在建的高层建筑来说,无可避免需要大量高空作业,施工人员如果没有按照相应的安全操作规范进行施工,很容易造成高空坠落等意外事故。
日前,常州天宁区外滩一号在建工地就发生了这样一起险情。
当天傍晚,一工地上有工人失足,从29楼掉到了25楼的保护网上,距离地面大约有70多米高,此时,25楼的保护网结构已严重变形,坠落人员附近的保护网也有部分破损,情况十分危急。
消防指战员立即展开救援部署,两名消防救援人员利用工地塔吊水泥斗,慢慢接近坠落人员,随后顺利将坠落男子从保护网上拉进了塔吊水泥斗中救出。
同样是高坠,另一起事故的工人就没这么幸运了。
8月20日上午7时45分左右,常州市某工地发生一起高处坠落生产安全事故。
1名 架子工 在3#楼14层西立面 张挂水平挑网时 ,不慎从14楼(+37.3米)坠落到首层挑网(+17.0米),然后从 首层挑网坠落到地下室顶板面 (-1.2米),项目部立即拨打120将其送至金坛区人民医院抢救,抢救无效于上午9时左右死亡。
析下安全挑网的作用,无非有二:
第一,防止人员发生高处坠落事故
第二,防止物体高处坠落发生物体打击事故
首先看第二个作用吧,防止物体高处坠落发生物体打击事故,实际上是对高处坠落半径的一种补充和强化, JGJ80-2016《施工高处作业安全技术规范》  中有文要求:
从文中我们可以理解为,高处坠落半径内,是不允许人员随意进入活动的,而且是要设置警戒隔离区或者防护棚的,如下图所示: 坠落半径内设置防护棚 。
坠落半径内,设置围挡隔离
而我们很多地区和项目还在使用安全挑网进行防坠,小编以为是 为了缩减安全成本,而舍本逐末!
再看第一个作用, 防止人员高处坠落 ,咋一看,似乎很合理
然而,很多时候,人员高处坠落后,悬挑平网根本就起不到作用 (比如前文的安全事故)
什么原因?
安全网质量差!
施工质量差!
为了解决这个问题,避免这类隐患,我i们还是有更好的方法可以选择,如下图:
立面增加一道大眼网,有效防止高处坠落和物体打击
使用钢板网脚手架,防高坠的同时,有绝对的防火作用;
综上所述,外架防止高处坠落和物体打击,我们完全可以用更安全的方式去实现……
第一种做法:外架搭设到悬挑层后,最上面一排小横杆外伸长度加大,从小横杆上起来防护栏杆,水平定位只要在外架 横向错开 上部工字钢位置就行;
第二种作业:小横杆不变,防护栏杆从大横杆上起来,固定在大横杆外侧,水平定位只要在外架 纵向错开 上部工字钢位置就行。
两种防护的统一标准,防护高度不小于楼层面1.5米;因为上述防护一次安装后,没有了工字钢的冲突,不需要拆除,所以其搭设标准和外立面效果也要有很高要求,一般同外架搭设标准即可。
安全挑网的搭设方式、操作人员的安全意识、管理人员的安全标准,都决定着安全挑网的搭设,是否安全!
如果安全挑网搭设过程本就是一个重大安全隐患,倒不如直接扼杀在萌芽状态,用更好的方式取而代之!
当然,安全挑网到底要不要搭设?也不能一概而论。
特殊环境、特殊部位,使用安全挑网,还是能够起到很好作用的,但是搭设过程的风险,必须引起我们足够的重视!
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-03 10:11:03
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
钢筋验收质量通病精华总结,监理人收藏!
目录       1、钢筋的锚固质量标准及通病防治  2、墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治
