尺差控制篇(现浇)
1.1模板安装定位测量
1.2模板安装垂直度
1.3模板安装垂直度测量
1.4模板螺杆排数
1.5模板标高
2.1基本原则
2.2截面尺寸偏差(砼结构)
2.3表面平整度(砼结 构)
2.4垂直度(砼结构)
2.5顶板平整度
2.6楼板厚度
3.1基本原则
3.2表面平整度(砌筑工程)
3.3.垂直度(砌筑工程)
3.4门、窗洞口尺寸
3.5房间方正度(砌筑工程)
3.6门、窗洞口标高
4.1基本原则
4.2墙体表面平整度(抹灰工程)
4.3墙面垂直度(抹灰工程)
4.4阴阳角方正度
4.5房间开间和进深
4.6地面表面平整度
4.7房间方正度
4.8门、窗洞口尺寸测量
4.9阴阳角顺直测量
4.10房间净高
PC 结构
5.1 PC板构件尺寸偏差
5.2PC板安装精度( PC 结构)
防渗漏篇
6.1卫生间涂膜防水
6.2卫生间附加防水层
6.3卫生间地漏
防空鼓/开裂篇
7.1外墙防开裂节点(砌筑阶段)
7.2内墙防开裂节点(砌筑工程)
7.3砼墙面给水管暗埋(设备安装)
7.4砌体墙面给水管暗埋(设备安装)
7.5砌体墙电线管暗埋(设备安装)
7.6裂缝 空鼓(抹灰工程)
免费1人已点赞
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
工程造价的计算规则都有哪些,这些细节不要遗漏1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同? 答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。 2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算? 答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。 即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1
