一、地基基础
室外散水效果及散水和主体交接处打胶处理
地下室
地下室
二主体结构
楼板后浇带处采用木模板锯齿口支模
后浇带处采毛毯覆盖,防止交叉污染
建筑装饰装修
卫生间门设置排气孔或百页
刻槽准确,五金安装规范
木门套不直接落地,防止门套受潮
外窗口滴水线1
外窗口滴水线2
石材地面1
石材地面2
石材地面3
石材地面4
石材踢脚线
面砖踢脚线
不锈钢踢脚线
实木踢脚线
水泥砂浆楼梯踏步1
水泥砂浆楼梯踏步2
水泥砂浆楼梯踏步3
楼梯踏步高度一致挡水处理美观
大面积地下室地面设置10mm分隔缝
楼梯滴水线做法效果1
楼梯滴水线做法效果2
楼梯滴水线做法效果3
细石混凝土面层地下车库
设备四周排水沟做法1
设备四周排水沟做法2
设备四周排水沟做法3
设备四周排水沟做法4
设备房整体效果
散水
散水
散水
细部
不同材质接缝处细部处理
不同材质接缝处细部处理
装饰阳角三线交于一点
卫生洁具安装及打胶
卫生洁具安装及打胶
卫生洁具安装及打胶
四、建筑屋面
广场砖排砖,排气孔成行排列
过水孔排列整齐不积水
过水孔排列整齐不积水
过水孔排列整齐不积水
出屋面门口雨棚
出屋面门口雨棚
屋面广场砖勾缝
暗埋式排气孔
水簸箕
水簸箕
水簸箕
通气管
通气管
五、建筑给排水及采暖
管道集中布管统一支架
管道集中布管统一支架
管道井
管道井
管道井
设备房内设备、管道安装
消防水带接头采用内外两道卡箍紧固
消火栓
风管下自喷管做法
风管下自喷管做法
六、建筑电气
屋面避雷带做法
屋面避雷带做法
屋面避雷带做法
屋面避雷带做法
屋面避雷带做法
屋面避雷带做法
配电箱柜台箱盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm
桥架、母线排列
电井做法
配电箱安装高度一致下口平直
配电箱高度符合设计和规范要求
配电箱标识清晰、规范、端正;内部排线整齐,做到横平竖直,线色准确,接线规范。
箱柜内排线整齐,回路标识、用途标识齐全
金属线盒与饰面平齐,导线有余量,护口齐全,接线方法和线色正确
成排面板安装
成排面板安装
七、通风与空调
风管防晃支架安装
风管吊杆下端双螺母,装饰帽收口
风机安装
风机箱安装
金属保护层细部
八、电梯
电梯平层准确
机房地面桥架安装
钢丝绳洞口收口
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
食品洁净车间设计 进口食品加工工厂装修经验 CEIDI西递论进口食品规模和工艺复杂的,要数进口食品深加工行业了,例如进口禽/肉制品、进口海产品这些类型。这些进口食品加工厂特别要注意食品安全和洁净度的问题。由于污染后的半成品和成品,在一定条件下,有害细菌便会大量繁殖增长,人食用了含有这种细菌的食品就可能造成食物中毒或其他食源性疾病的发生。交叉污染是食源性疾病发生的重要因素之一。所以在肉类进口食品深加工工厂在建设厂区的时候,如果在相关经验丰富的建设单位参与下完成专业的建厂任务,势必在后期生产工作中有更安全、便捷的生产体验。
只看楼主 我来说两句抢地板各系统介绍的十分详细,是工作中借鉴的好资料。
电气工程做的非常不错!配电箱标识清晰、规范、端正;内部排线整齐,做到横平竖直,线色准确,接线规范。
