KEYSIGHT N9918A(安捷伦)
Keysight N9918A FieldFox 组合分析仪能够处理日常维护、深度故障排除以及介于两者之间的任何事情。Keysight N9918A (Agilent) FieldFox 可随时随地为您提供高质量测量。将 FieldFox N9918A 添加到您的故障排除工具包中,让精度随身携带。
N9918A 微波组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,可配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源、内置 GPS 接收器以及使用 iPad 或 iPhone 进行远程控制。
Keysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
30 kHz 至 26.5 GHz
CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
VNA 动态范围:100 dB 至 9 GHz,90 dB 至 18 GHz
VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
5 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围:≥ 105 dB
全波段跟踪发生器
独立电源、矢量电压表 (VVM)、功率和脉冲测量
射频源:30 kHz 至 26.5 GHz,CW、CW 耦合和跟踪
VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,比较相位和电气长度
使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHz
FieldFox 仪器属性
通过 iPad 或 iPhone 进行远程控制
电池寿命:3.5小时;重量:3.0 公斤或 6.6 磅
工作温度:-10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦agilent N9340B,N9342C手持频谱分析仪安捷伦N9340B,Agilent N9342C,Keysight N9342C手持频谱分析仪 产品概览 KEYSIGHT N9342C(安捷伦) Keysight N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)专为现场应用而设计。无论您是安装和维护射频系统、进行现场故障排除、监测射频环境,还是分析干扰,您都可以依靠 N9342C HSA 进行快速准确的测量。 N9342C HSA 内置坚固、无风扇和紧凑的机箱,非常易于使用 — 其测量性能为您提供所需的保证,让您知道工作已正确完成。N9342C HAS 具有一流的显示平均噪声电平 (DANL),可让您全面了解频谱。使用一流的扫描速度和强大的一键式测量功能更快地完成您的工作。使用创新的 Task Planner 选项,节省 95% 的设置时间并自动执行您的例行测试。监测频谱并分析频谱图记录和回放的干扰。
