土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 选用电子元器件应注意哪些原则?
选用电子元器件应注意哪些原则?
发布于:2022-12-01 19:59:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
正确选择组件是工程师工作中特别重要的一部分。电子元件是电子设备最基本的模块,电子产品的故障很大程度上是由于组件的性能.由于质量或选择不合理,正确选择电子元件是保证电子设备可靠性的前提。可靠性设计是在最坏的使用环境中选择高可靠性元件的过程。
下面就给大家详细介绍一下选择电子元件时要遵循的几点原则。
1.集成电路的优化顺序为超大型集成电路→大型集成电路→中型集成电路→小型集成电路。
2.尽量选择金属外壳集成电路,以方便排热。
3.选用的集成稳压器应内部过热.过电流保护电路。
4.大型集成电路的选择要注意电路的测试和选择,否则会影响使用的可靠性。
5.集成电路MOS应注意以下内容:
1)MOS设备的电流负载能力较低,容抗性负荷会对设备的工作速率产生很大的影响。
2)对时序.组合逻辑电路,所选设备的最高频率应高于电路应用位置的2~3倍。
3)对输入接口,设备的抗干扰能力较强。
4)对于输出接口,设备的驱动能力较强。
6.应用CMOS集成电路应注意以下问题:
1)CMOS集成电路输入电压的摆幅应保持在源极电源电压与漏极电源电压之间。
2)CMOS集成电路电源电压电压VSS漏极电源电压为低电位VDD高电位,不能倒置。3)输入信号源和CMOS当集成电路不使用同一组电源时,应首先连接CMOS集成电路电源,然后连接信号源;信号源应先断开,然后断开CMOS集成电路电源。
4)CMOS集成电路输入(出)端连接长线或大积分或滤波电容时,应在其输入(出)端串联限流电阻(1~10kΩ),将其输入(出)电流限定为100mA之。
5)当输入到CMOS当集成电路的时钟信号由于负荷过重等因素而慢时,不仅会造成数据错误,还会增加功耗,降低可靠性。因此,可以在其输入端添加施密特触发器,以改变时钟信号的边缘。
7.CMOS集成电路中所有不同的输入端不得闲置,根据其工作功能一般需要进行以下处理:
1)跟门和非门的多余端应通过0.5~1MΩ的电阻接至VDD或高电平。
2)或门或非门的多余端,应通过0.5~1MΩ的电阻接至VSS或低电频。
3)如果电路工作速率不高,不特别考虑功耗,则可将多余端与同一芯片上功能相同的应用端并联。应指出,并联应用程序的传输特性与单个应用程序相比发生了一些变化。
8.选择集成运算放大器和集成比较器时应注意以下问题:
1)无内部补偿的集成操作放大器应采取补偿措施,避免自激振荡。
2)集成比较器开环时,有时会产生自激振荡。主要措施是实施电源去耦,减少接线电容器.电感耦合。
3)当输出功率较大时,应增加缓冲级。当输出端直接连接到线路板外部时,应注意在输出端增加短路保护。
4)输入端应加过电压保护,特别是当输入端连接到线路板外部时,必须在输入端采取过电压保护措施。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
单片机和电路板有什么区别?
 电路板和单片机是两种不同的商品,它们之间有什么区别或联系吗? 路板是一个整体,单片机是电路板上的大脑。 线路板:是一块绿板,英语叫做PCB。集成电路:是为了实现某种功能,将各种电路单元集中在一起,英语称为IC。 电路板等于我们的身体,单片机就是我们的大脑。单片机的功能是控制和实际功能。例如,有一个控制温度的电路板,温度需要控制在50-80之间。 当温度低于50度时,单片机会发出指令,告诉电路板当前温度太低,你必须开始加热。然后电路开始加热。
