土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 318米高的长沙金茂大厦之钢结构管理篇
318米高的长沙金茂大厦之钢结构管理篇
发布于:2022-12-01 17:04:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
项目投资
长沙金茂大厦项目总投资约35亿元
项目面积
占地面积1.85万平方米,总建筑面积21万平方米,规划建设一栋63层318米高的超甲级写字楼和4层的商业裙楼。
▲ 梅溪湖第一高楼金茂大厦核心筒突破200米 均为 长沙晚报全媒体记者 邹麟 摄
项目位置
处于梅溪湖东西片区的桥头堡位置,是梅溪湖中轴线的首发项目及制高点,也是整个梅溪湖片区第一高楼。
长沙金茂大厦,作为中国金茂打造的全国第二座“金茂大厦”,在建造过程中,沿袭“高科技含量”和设计思想,传承上海金茂大厦的品质匠心,从选材到技术都精益求精,不断突破与创新。特别是钢结构施工管理方面,解决了高楼建造的技术与管理难题,锤炼出一套先进成熟的经验方法论,刷新长沙城市封面。
▲实拍图
▲效果图
长沙金茂大厦位于湘江新区梅溪湖国际新城CBD核心区,由一栋318米高的框架核心筒结构的超高层和23米高的商业裙楼组成。目前项目塔楼核心筒施工至46层,外框钢结构施工至37层,商业裙楼已封顶。
▲实拍图
▲ 金茂大厦位于湘江新区梅溪湖国际新城CBD核心区,是梅溪湖中轴线首发项目及制高点。
318米的超高层建筑对施工技术和机械设备等提出了较高要求。而项目西侧梅溪湖路已通车,东侧五洲路和北侧连湖九路正在建设过程中,南侧连湖十路和项目室外工程同步施工,现场场地非常狭小,给钢结构施工增添了不小的障碍。
硬核高纯钢结构 安全稳定更环保
钢结构,即以建筑钢材制做为主体的结构,其重量较轻、强度大、总体刚度好、形变能力强。钢结构建筑自身重量仅仅是砖混结构的五分之一,可抵御每秒钟70米风暴,安全稳定的性能,带来更加安心、放心的办公环境。
不仅如此,钢结构节能环保的效果也很突出。钢结构在施工过程中大大减少了砂、石、灰的用量,所使用的是100%回收利用或溶解的原材料,减少了建筑垃圾和粉尘污染,有助于城市绿色发展。
长沙金茂大厦主体结构由“核心筒+型钢混凝土柱+钢梁+钢桁架+组合楼板”组成,整体钢结构用量约1.5万吨,相当于1.5个埃菲尔铁塔的重量;外框型钢柱每米重量2.46吨,最大单根型钢柱达14.5吨。
▲效果图
罕见的钢结构形式、复杂的施工工艺对塔吊的性能提出了更高的要求。项目启用两台总臂长分别为65米、55米的M440F动臂塔吊,两台动臂塔吊犹如大鹏双翼,昼夜不息高效精准地将材料送到所需位置。同时,在外框钢结构施工上,将传统箍筋直接改为钢板箍且直接在钢结构加工厂焊接就位,极大地提高了施工效率,提升了施工质量,减少了施工过程中的安全风险。
▲实拍图
此外,钢结构的节点也影响着整体结构的稳定。长沙金茂大厦主要节点形式为十字劲性柱与梁夹板连接,钢梁连接部位用高强螺栓夹板连接,上下翼缘板采用全熔透焊接,保证整体钢结构的稳定性。
▲示意图
严控每道工序 保证工程质量
优良的品质来自每道工序的严格把控,从工厂原材料的管控到钢结构构件加工,再到现场安装质量管理,每一个流程都严格按照中国金茂的高标准和严要求,筑就当之无愧的城市商务标杆。
长沙金茂大厦钢结构管理从源头抓起,金茂长沙工程师先后7次去到加工厂,进行质量要求交底。从原材料采购→下料组装→工厂焊接→探伤→抛丸除锈→油漆喷涂等,全过程管控加工质量,确保进场构件100%合格,保证超高层结构安全。
▲实拍图
而现场安装环节,则从进场验收、测量定位、焊接探伤、楼承板及栓钉施工、油漆喷涂、防火涂料施工六个方面进行严格地管理与把控。
严格的验收制度是现场安装管理的基础,根据每一批进场构件的实体质量,反推钢结构加工厂每一道加工工序的质量管理。而且在规范要求的截面尺寸、油漆厚度等检查的基础上,项目还增加了工厂焊缝的随机抽查探伤检测,确保一级焊缝是100%符合要求。并在总部、区域的各次第三方检查中,项目钢结构实测实量合格率100%。
进场验收
柱脚锚栓定位预埋,是整个钢结构安装定位的关键所在,为保证钢柱锚栓的安装精度,项目在设计图纸及图集要求的两道定位箍的基础上,在露出混凝土面的高度增加一道角钢定位箍,角钢定位尺寸与钢柱柱底板完全一致,角钢定位箍能拆除,钢柱就能原位安装。项目每根钢柱有12根1.8米长、直径为36的锚栓,首节钢柱精准就位,安装时达到“0扩孔”。
▲实拍图
焊接的质量很大程度上决定了现场钢结构施工的质量。项目施工之前,在编制专项施工方案的基础上,组织落实焊接工艺评定,每批次进场焊工必须组织焊工考试,焊工持焊工证并经考试合格方可上岗。甲方、监理跟进探伤检测,确保每批次焊缝100%合格,方可进入下一道工序。
▲实拍图
细节之处,方显匠心。看似简单的油漆施工,项目也极尽用心。首先要做好基层除锈处理,基层处理不干净极易返锈,表面除锈处理后宜在4h内进行涂装。现场油漆施工主要是节点焊缝及螺栓位置,为了达到更好的效果,项目将滚涂改为喷涂工艺,成型质量较好,且都能达到厚度检测要求。
▲实拍图
工程质量是工程的重心所在,大到整个钢结构的性能,小到一个节点和一颗螺丝钉,每道施工流程都严格按照中国金茂的高标准,才能筑就时代品质。
钢结构施工再创新 引入“黑科技”加持
长沙金茂大厦不仅在质量管控方面严格,在工艺、材料、技术、管理等方面更是不断创新,充分践行数字科技理念,运用先进的信息技术,提高建设质量、进度和效率,致力于将项目打造成智慧科技、顶级品质、安全有序的施工管理标杆。
构件二维码 全过程监控
项目采用质量二维码结合BIM(钢结构全生命周期信息化管理平台),实现构件从深化、原材、加工到现场安装全过程跟踪,扫一扫便可以获知构件的所有“身份信息”,保证构件均可有据可查,方便现场检查及质量管控。
▲示意图
机器人代替人工 避免误差效果佳
施工方面,更是引进了焊接机器人代替人工进行钢柱焊接,保证操作的连贯性,避免手工误差,成型效果较好。
▲实拍图
梁柱节点优化 提升施工质量
超高层外框梁柱节点,受力复杂,且箍筋排布路径被型钢柱牛腿或钢梁截断,无法形成封闭箍,极易出现混凝土开裂,影响结构安全。项目通过与设计深入沟通、复核,最终将传统箍筋直接改为钢板箍,且直接在钢结构加工厂焊接就位,极大地提高了施工效率,提升了施工质量,减少了施工过程中的安全风险。
▲示意图
金茂大厦主楼突破200米
△昨天分别从梅溪湖路和环湖路实拍金茂大厦(照片来源欧总)
裙楼开始上幕墙
△裙楼已经开始做幕墙钢结构,昨天从梅溪湖路实拍(照片来源欧总)
CBD夜景实拍
△近期航拍实景(照片来源石师傅)
  • jerrmy99
    jerrmy99 沙发
    太棒了!谢谢楼主的的分享。这种资料太实用了
    2022-12-05 19:50:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
韩国新地标!太空漫步:如过山车般的步行系统,你敢体验吗?
      「太空漫步」是韩国最大的体验艺术作品,由POSCO公司策划制作、安装并捐赠给浦项市民。这是一件在韩国很难看到的新概念步行体验艺术装置,是一件从观看者只能看不能碰转变为直接可以走进艺术、与艺术融为一体的雕塑作品,也是代表浦项乃至整个韩国的地标性建筑。
